LMK04000系列精密时钟调节器提供低噪声抖动清除、时钟乘法和分配,无需高性能压控晶体振荡器 (VCXO) 模块。LMK04000 系列采用级联 PLLatinum 架构,结合外部晶体和变容二极管,提供低于 200 飞秒 (fs) 的均方根 (RMS) 抖动性能。
*附件:lmk04002.pdf
级联架构由两个高性能锁相环 (PLL)、一个低噪声晶体振荡器电路和一个高性能压控振荡器 (VCO) 组成。第一个 PLL (PLL1) 提供低噪声抖动清除器功能,而第二个 PLL (PLL2) 执行时钟生成。PLL1 可以配置为与外部 VCXO 模块配合使用,或使用带有外部晶体和变容二极管的集成晶体振荡器。当与非常窄的环路带宽一起使用时,PLL1 使用 VCXO 模块或晶体的卓越近相位噪声(偏移低于 50 kHz)来清洁输入时钟。PLL1 的输出用作 PLL2 的清洁输入基准,在那里它锁定集成 VCO。PLL2的环路带宽可以优化,以清除远相位噪声(偏移量高于50 kHz),其中集成VCO的性能优于PLL1中使用的VCXO模块或晶体。
LMK04000系列具有双冗余输入、五个差分输出和可选的上电默认时钟。输入模块配备了信号丢失检测和自动或手动选择参考时钟。每个时钟输出由一个可编程分频器、一个相位同步电路、一个可编程延迟和一个LVDS、LVPECL或LVCMOS输出缓冲器组成。CLKout2上提供了默认启动时钟,可用于为现场可编程门阵列(FPGA)或微控制器提供初始时钟,在系统上电过程中对抖动清除器进行编程。
特性
- 级联 PLLatinum PLL 架构
- PLL1
- 相位检测器速率高达 40 MHz
- 集成低噪声晶体振荡器电路
- 带LOS的双冗余输入参考时钟
- PLL2
- 归一化 [1 Hz] PLL 本底噪声为 -224 dBc/Hz
- 鉴相器速率高达 100 MHz
- 输入倍频器
- 集成低噪声VCO
- 超低RMS抖动性能
- 150 fs RMS 抖动 (12 kHz – 20 MHz)
- 200 fs RMS 抖动 (100 Hz – 20 MHz)
- LVPECL/2VPECL、LVDS和LVCMOS输出
- 支持高达 1080 MHz 的时钟速率
- 上电时默认时钟输出 (CLKout2)
- 五个专用通道分频器和延迟模块
- 引脚兼容系列时钟设备
- 工业温度范围:-40 至 85 °C
- 3.15 V 至 3.45 V 工作电压
- 封装:48 引脚 LLP (7.0 x 7.0 x 0.8 mm)
参数
方框图
1. 产品概述
LMK04000系列是德州仪器(TI)推出的精密时钟调节器家族,包含LMK04000/01/02/10/11/31/33等型号。该系列采用双级联PLLatinum™架构,集成低噪声晶体振荡器电路和VCO,专为需要超低抖动时钟的应用设计,典型RMS抖动低至150 fs(12kHz-20MHz带宽)。
2. 核心特性
- 双PLL架构
- PLL1:最高40MHz相位检测率,支持冗余输入参考时钟(带LOS检测)
- PLL2:224 dBc/Hz归一化噪声基底,最高100MHz相位检测率,集成频率倍增器
- 超低抖动性能
- 150 fs RMS(12kHz-20MHz)
- 200 fs RMS(100Hz-20MHz)
- 多格式输出
- 支持LVPECL/2VPECL、LVDS、LVCMOS输出
- 最高支持1080MHz时钟速率
- 工业级可靠性
- 工作温度范围:-40°C至85°C
- 3.15V-3.45V供电
3. 关键应用领域
4. 技术亮点
- 创新架构:通过PLL1清洁近端相位噪声(<50kHz),PLL2优化远端相位噪声(>50kHz)
- 灵活配置:
- 5个独立可编程分频器+延迟通道
- 上电默认输出CLKout2(支持FPGA/MCU初始化)
- 封装与兼容性:48引脚WQFN封装(7x7mm),引脚兼容全系列型号
5. 性能参数
- VCO调谐范围:1185-2160MHz(依型号不同)
- 相位噪声:
- 典型值-110dBc/Hz@1kHz(闭环,使用高质量VCXO)
- -157dBc/Hz@10MHz
- 功耗:全通道启用时典型435mA
6. 设计优势
- 无需外部VCXO模块即可实现亚200fs抖动
- 支持晶体振荡器模式(6-20MHz晶体)
- 提供同步引脚(SYNC*)实现多器件相位对齐
该系列通过优化的架构和集成设计,为高速数字系统提供了高性价比的低抖动时钟解决方案。
时钟
11文章
1999浏览量
135242 -
变容二极管
3文章
82浏览量
17269 -
晶体振荡器
9文章
752浏览量
33426 -
调节器
5文章
916浏览量
49643 -
清除器
56浏览量
6112
LMK04000系列低噪声时钟抖动清除器技术文档总结
