深度剖析LMK04000系列时钟抖动清理器:功能特性与设计指南
lhl545545 2026-02-09 16:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在当今的电子设计领域,精确的时钟信号对于各种应用的稳定性和性能至关重要。TI的LMK04000系列低噪声时钟抖动清理器,凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为众多工程师在时钟设计中的首选。本文将深入探讨该系列产品的特性、应用场景、电气参数以及设计要点,帮助工程师更好地理解和应用这一系列产品。
文件下载:lmk04031.pdf
一、产品概述
LMK04000系列包括LMK04000、LMK04001、LMK04002、LMK04010、LMK04011、LMK04031和LMK04033等型号。它采用了级联PLLatinum™ PLL架构,能够在不使用高性能压控晶体振荡器(VCXO)模块的情况下,提供低噪声抖动清理、时钟倍频和分配功能。该系列产品具有超低的RMS抖动性能,可实现高达1080 MHz的时钟速率,适用于多种工业温度范围,封装为48引脚的WQFN(7.0 x 7.0 x 0.8 mm)。
二、关键特性详解
(一)级联PLL架构
  1. PLL1
    • 相位检测器速率高达40 MHz,能够精确地检测输入时钟的相位。
    • 集成了低噪声晶体振荡器电路,可提供稳定的参考时钟。
    • 具备双冗余输入参考时钟和信号丢失检测(LOS)功能,提高了系统的可靠性。
  2. PLL2
    • 归一化[1 Hz]PLL噪声底为 - 224 dBc/Hz,有效降低了噪声干扰。
    • 相位检测器速率高达100 MHz,可实现快速的相位锁定。
    • 配备输入频率倍增器,可根据需要提高输入频率。
    • 集成了低噪声VCO,为系统提供稳定的高频输出。
(二)超低RMS抖动性能
该系列产品在不同的频率范围内都表现出出色的抖动性能,如在12 kHz - 20 MHz范围内RMS抖动低至150 fs,在100 Hz - 20 MHz范围内为200 fs,能够满足对时钟精度要求极高的应用场景。
(三)输出类型丰富
支持LVPECL/2VPECL、LVDS和LVCMOS等多种输出类型,可根据不同的应用需求灵活选择。
(四)其他特性
  • 支持高达1080 MHz的时钟速率,满足高速应用的需求。
  • 上电时提供默认时钟输出(CLKout2),方便系统初始化。
  • 具备五个专用通道分频器和延迟块,可对时钟信号进行精确的分频和延迟调整。
  • 引脚兼容,方便不同型号之间的替换和升级。
三、电气参数分析
(一)绝对最大额定值
  • 电源电压范围为 -0.3 至 3.6 V,输入电压范围为 -0.3 至 (VCC + 0.3) V,使用时需严格遵循这些参数,以确保产品的安全和可靠性。
  • 存储温度范围为 -65 至 150 °C,焊接时引脚温度在4秒内可达 +260 °C。
(二)推荐工作条件
  • 环境温度范围为 -40 至 85 °C,电源电压范围为 3.15 至 3.45 V,在这些条件下,产品能够发挥最佳性能。
(三)电气特性
  • 电流消耗:不同工作模式下的电流消耗不同,例如在所有时钟启用、所有延迟旁路且Fout禁用的情况下,不同型号的电流消耗在335至435 mA之间。
  • 输入时钟规格:CLKin0/0和CLKin1/1的输入时钟频率在手动选择模式下为0.001至400 MHz,自动切换模式下为1至400 MHz。
  • PLL规格:PLL1相位检测器频率最高为40 MHz,PLL2相位检测器频率最高为100 MHz,且PLL的电荷泵电流可通过编程进行调整。
四、应用场景
(一)数据转换器时钟
在数据采集和转换系统中,精确的时钟信号对于保证数据的准确性和采样率至关重要。LMK04000系列的低抖动特性能够满足数据转换器对时钟精度的高要求。
(二)无线基础设施
无线通信系统需要稳定、低噪声的时钟信号来保证信号的调制和解调质量。该系列产品的高性能时钟输出能够为无线基站、移动终端等设备提供可靠的时钟源。
(三)网络通信
在SONET/SDH、DSLAM等网络设备中,时钟信号的同步和稳定性对于数据的传输和交换至关重要。LMK04000系列可提供精确的时钟信号,确保网络设备的正常运行。
(四)医疗、军事/航空航天、测试和测量以及视频等领域
这些领域对时钟信号的精度和可靠性要求极高,LMK04000系列凭借其出色的性能,能够满足这些领域的应用需求。
五、设计要点
(一)系统架构设计
  1. 级联PLL的应用:PLL1采用窄环路带宽,保留参考时钟的频率精度,同时抑制高频相噪;PLL2采用较宽的环路带宽,利用内部VCO在高偏移频率下的低相噪特性,从而实现整体的超低抖动性能。
  2. 冗余参考输入:该系列产品具有两个LVDS/LVPECL/LVCMOS兼容的参考时钟输入,可选择固定输入或自动切换模式,提高了系统的可靠性。
(二)编程与配置
  1. 通过多个32位寄存器对设备进行编程,需按照推荐的编程顺序进行操作,确保设备正常工作。例如,先将R7的复位位设置为1以确保设备处于默认状态,然后依次对其他寄存器进行配置。
  2. 对寄存器中的各个参数进行合理设置,如时钟输出的分频值、延迟值、电荷泵增益等,以满足不同的应用需求。
(三)电源管理和热管理
  1. 电源引脚应连接到专用的电源平面,以减少噪声干扰。该系列产品内部有电压调节器,可提供一定的抗噪能力。
  2. 由于产品功耗较高,需注意热管理。可通过在PCB上设计散热铜层、采用多个过孔连接接地层等方式,将热量有效地散发出去,确保芯片温度不超过125 °C。
(四)时钟输出的终端和使用
在设计时钟输出的终端时,应遵循传输线理论,进行良好的阻抗匹配,以防止信号反射。不同类型的时钟驱动需要匹配相应的负载,如LVDS驱动需要闭合的电流回路,LVPECL驱动需要直流接地路径。同时,要确保接收器的信号偏置在其指定的直流偏置电平上,以保证正常工作。
(五)参考时钟输入的驱动
  1. 当使用差分参考时钟驱动CLKin端口时,建议将输入模式设置为双极性,并采用AC耦合方式。
  2. 当使用单端参考时钟驱动时,可根据时钟源的类型选择AC或DC耦合方式,并设置相应的输入缓冲器模式。
六、总结
LMK04000系列低噪声时钟抖动清理器以其卓越的性能、丰富的功能和广泛的应用场景,为电子工程师在时钟设计领域提供了一个强大而可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需要深入理解产品的特性和电气参数,遵循设计要点,进行合理的系统设计和配置,以充分发挥该系列产品的优势,满足不同应用场景对时钟信号的严格要求。同时,持续关注产品的最新技术和应用案例,不断优化设计方案,将有助于提高产品的性能和可靠性。
你在使用该系列产品时遇到过哪些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LMK04000系列低噪声时钟抖动消除数据表
    电子发烧友网站提供《LMK04000系列低噪声时钟抖动消除数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-21 09:56 0次下载
    <b class='flag-5'>LMK04000</b><b class='flag-5'>系列</b>低噪声<b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>抖动</b>消除<b class='flag-5'>器</b>数据表
    LMK04000系列低噪声时钟抖动清除技术文档总结
    LMK04000系列精密时钟调节提供低噪声抖动清除、时钟乘法和分配,无需高性能压控晶体振荡
    的头像 发表于 09-17 09:27 917次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LMK04000</b><b class='flag-5'>系列</b>低噪声<b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>抖动</b>清除<b class='flag-5'>器</b>技术文档总结
    LMK04000 精密时钟调节技术手册
    LMK04000系列精密时钟调理提供低噪声抖动清除、时钟倍增和分配,无需高性能压控晶体振荡
    的头像 发表于 09-18 09:55 903次阅读
    <b class='flag-5'>LMK04000</b> 精密<b class='flag-5'>时钟</b>调节<b class='flag-5'>器</b>技术手册
    LMK04011 低噪声时钟抖动清除技术文档总结
    的头像 发表于 09-18 10:45 895次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LMK</b>04011 低噪声<b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>抖动</b>清除<b class='flag-5'>器</b>技术文档总结
    LMK04031 低噪声时钟抖动清除技术文档总结
    的头像 发表于 09-18 14:06 785次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LMK</b>04031 低噪声<b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>抖动</b>清除<b class='flag-5'>器</b>技术文档总结
    LMK04828 - EP:超低噪声时钟抖动清理的技术剖析与应用指南
    的头像 发表于 02-08 11:45 680次阅读
    深入剖析 LMK04100 系列时钟抖动清理:性能、应用与设计要点
    的头像 发表于 02-09 10:45 178次阅读
    深入剖析LMK04100系列时钟抖动清理特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 02-09 11:05 277次阅读
    LMK04100 系列时钟抖动清理特性、应用与设计指南
    的头像 发表于 02-09 11:10 215次阅读
    解析LMK04000系列时钟抖动清理特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 02-09 11:45 288次阅读
    LMK04000 系列低噪声时钟抖动清除功能、应用与设计指南
    的头像 发表于 02-09 11:50 323次阅读
    LMK04000 家族时钟抖动清理:高精度时钟解决方案
    LMK04000 家族时钟抖动清理:高精度时钟解决方案 在电子设计领域,
    的头像 发表于 02-09 11:50 324次阅读
    LMK04000 系列时钟抖动清理:高精度时钟解决方案深度剖析
    的头像 发表于 02-09 16:30 201次阅读
    探索LMK04000系列:高精度时钟调节的性能与应用
    (TI)的LMK04000系列低噪声时钟抖动清理,凭借其独特的级联PLL架构和出色的电气性能,
    的头像 发表于 02-09 16:30 174次阅读
    LMK04000系列时钟抖动清理:高精度时钟解决方案
    的头像 发表于 02-09 16:40 200次阅读
