‌LMK04011 低噪声时钟抖动清除器技术文档总结
科技绿洲 2025-09-18 10:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LMK04000系列精密时钟调理器提供低噪声抖动清除、时钟倍增和分配,无需高性能压控晶体振荡器 (VCXO) 模块。LMK04000 系列采用级联 PLLatinum 架构,结合外部晶体和变容二极管,提供低于 200 飞秒 (fs) 的均方根 (RMS) 抖动性能。
*附件:lmk04011.pdf
级联架构由两个高性能锁相环 (PLL)、一个低噪声晶体振荡器电路和一个高性能压控振荡器 (VCO) 组成。第一个PLL (PLL1)提供低噪声抖动清除器功能,而第二个PLL (PLL2)执行时钟生成。PLL1 可以配置为与外部 VCXO 模块配合使用,也可以使用带有外部晶体和变容二极管的集成晶体振荡器。当与非常窄的环路带宽一起使用时,PLL1 使用 VCXO 模块或晶体的卓越近相位噪声(偏移低于 50 kHz)来清洁输入时钟。PLL1的输出用作PLL2的干净输入基准电压源,锁定集成VCO。PLL2的环路带宽可以优化,以清除远相位噪声(偏移量高于50 kHz),其中集成VCO的性能优于PLL1中使用的VCXO模块或晶体。
LMK04000系列具有双冗余输入、五个差分输出和可选的上电默认时钟。输入模块配备了信号丢失检测和参考时钟的自动或手动选择。每个时钟输出由一个可编程分频器、一个相位同步电路、一个可编程延迟和一个LVDS、LVPECL或LVCMOS输出缓冲器组成。CLKout2 上提供默认启动时钟,可用于为现场可编程门阵列 (FPGA) 或微控制器提供初始时钟,在系统上电过程中对抖动清除器进行编程。
特性
  • 级联 PLLatinum PLL 架构
  • PLL1
  • 相位检测器速率高达 40 MHz
  • 集成低噪声晶体振荡器电路
  • 带LOS的双冗余输入参考时钟
  • PLL2
  • 归一化 [1 Hz] PLL 本底噪声为 -224 dBc/Hz
  • 鉴相器速率高达 100 MHz
  • 输入倍频器
  • 集成低噪声VCO
  • 超低RMS抖动性能
  • 150 fs RMS 抖动 (12 kHz – 20 MHz)
  • 200 fs RMS 抖动 (100 Hz – 20 MHz)
  • LVPECL/2VPECL、LVDS和LVCMOS输出
  • 支持高达 1080 MHz 的时钟速率
  • 上电时默认时钟输出 (CLKout2)
  • 五个专用通道分频器和延迟模块
  • 引脚兼容系列时钟设备
  • 工业温度范围:-40 至 85 °C
  • 3.15 V 至 3.45 V 工作电压
  • 封装:48 引脚 LLP (7.0 x 7.0 x 0.8 mm)
参数
方框图
1. 产品概述
LMK04011是德州仪器(TI)推出的LMK04000系列精密时钟调节器成员,采用级联PLLatinum™架构,专为超低抖动时钟生成与分配设计。核心特性包括:
  • 双PLL级联‌:PLL1(最高40MHz相位检测率)用于参考时钟清洁,PLL2(最高100MHz相位检测率)实现时钟生成,支持224dBc/Hz归一化噪声基底。
  • 超低抖动性能‌:12kHz–20MHz带宽下150fs RMS,100Hz–20MHz下200fs RMS。
  • 多格式输出‌:支持LVPECL/2VPECL、LVDS、LVCMOS,最高1080MHz时钟速率。
  • 集成功能‌:默认上电时钟输出、5通道可编程分频/延时模块,工业级温度范围(-40°C至85°C)。
2. 关键应用领域
  • 数据转换器时钟
  • 无线基础设施
  • 网络通信(SONET/SDH、DSLAM)
  • 医疗、军事/航空航天设备
  • 测试测量与视频系统
3. 架构与功能
  • PLL1‌:通过外部VCXO或晶体振荡器清洁输入时钟噪声,窄带宽优化近端相位噪声。
  • PLL2‌:集成低噪声VCO,宽带宽优化远端相位噪声,支持内部可编程环路滤波器(3/4阶)。
  • 冗余输入‌:双参考时钟输入(CLKin0/1)支持自动切换和丢失检测(LOS)。
  • 输出通道‌:每通道独立分频(2-510)、延时(0-2250ps)、同步(SYNC*引脚)及格式配置。
4. 电气特性
  • 电源‌:3.15V–3.45V,典型功耗435mA(全输出使能)。
  • 抖动性能‌:闭环模式下(使用高质量VCXO)低至105fs(12kHz–20MHz)。
  • 封装‌:48引脚WQFN(7x7mm),带裸露焊盘增强散热。
5. 设计支持
  • 环路滤波器‌:提供外部元件参数示例(如PLL2的C1=22pF, R2=1.8kΩ)。
  • 晶体振荡器选项‌:支持6–20MHz外部晶体,需搭配变容二极管调谐电路。
  • 输出端接方案‌:详述LVDS/LVPECL的AC/DC耦合配置及终端电阻选择。
6. 典型应用电路
  • 双参考时钟输入(主/备)通过PLL1锁定至VCXO,清洁后驱动PLL2生成多路低抖动时钟。
  • 输出端推荐使用AC耦合,LVPECL配置120Ω发射极电阻,LVDS需100Ω差分终端。
7. 性能优化建议
  • VCXO选择直接影响输出相位噪声,建议优先选用近端噪声优于-132dBc/Hz@100Hz的型号。
  • 启用PLL2频率倍增器(EN_PLL2_REF2X)可提升相位检测率,降低带内噪声。
8. 文档结构
包含引脚定义、寄存器映射(32位编程接口)、电气参数表格、典型性能曲线及布局指南,完整覆盖硬件设计与软件配置需求。
  • 二极管
  • 晶体
  • 晶体振荡器
  • 清除器
  • 精密时钟
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LMK04714-Q1符合JESD204B/C标准的汽车级、超低噪声、双环路时钟抖动清除器数据表
    电子发烧友网站提供《LMK04714-Q1符合JESD204B/C标准的汽车级、超低噪声、双环路时钟抖动清除器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-20 10:37 1次下载
    <b class='flag-5'>LMK</b>04714-Q1符合JESD204B/C标准的汽车级、超<b class='flag-5'>低噪声</b>、双环路<b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>抖动</b><b class='flag-5'>清除器</b>数据表
    LMK04832-SEP符合JESD204B/C标准的航天级、超低噪声、双环路时钟抖动清除器数据表
    电子发烧友网站提供《LMK04832-SEP符合JESD204B/C标准的航天级、超低噪声、双环路时钟抖动清除器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-20 10:39 1次下载
    <b class='flag-5'>LMK</b>04832-SEP符合JESD204B/C标准的航天级、超<b class='flag-5'>低噪声</b>、双环路<b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>抖动</b><b class='flag-5'>清除器</b>数据表
    LMK04368-EP符合JESD204B/C标准的超低噪声、双环路时钟抖动清除器数据表
    电子发烧友网站提供《LMK04368-EP符合JESD204B/C标准的超低噪声、双环路时钟抖动清除器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-20 09:52 1次下载
    <b class='flag-5'>LMK</b>04368-EP符合JESD204B/C标准的超<b class='flag-5'>低噪声</b>、双环路<b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>抖动</b><b class='flag-5'>清除器</b>数据表
    LMK04832-SP符合JESD204B标准的航天级、超低噪声、双环路时钟抖动清除器数据表
    电子发烧友网站提供《LMK04832-SP符合JESD204B标准的航天级、超低噪声、双环路时钟抖动清除器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-20 09:32 1次下载
    <b class='flag-5'>LMK</b>04832-SP符合JESD204B标准的航天级、超<b class='flag-5'>低噪声</b>、双环路<b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>抖动</b><b class='flag-5'>清除器</b>数据表
    带双环路PLL且符合JESD204B标准的LMK04832超低噪声时钟抖动清除器数据表
    电子发烧友网站提供《带双环路PLL且符合JESD204B标准的LMK04832超低噪声时钟抖动清除器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-21 09:20 1次下载
    带双环路PLL且符合JESD204B标准的<b class='flag-5'>LMK</b>04832超<b class='flag-5'>低噪声</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>抖动</b><b class='flag-5'>清除器</b>数据表
    LMK04906带6路可编程输出的,超低噪声时钟抖动清除器和乘法器数据表
    电子发烧友网站提供《LMK04906带6路可编程输出的,超低噪声时钟抖动清除器和乘法器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-21 09:21 1次下载
    <b class='flag-5'>LMK</b>04906带6路可编程输出的,超<b class='flag-5'>低噪声</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>抖动</b><b class='flag-5'>清除器</b>和乘法器数据表
    具有双环路PLL的LMK04228超低噪声且符合JESD204B标准的时钟抖动清除器数据表
    电子发烧友网站提供《具有双环路PLL的LMK04228超低噪声且符合JESD204B标准的时钟抖动清除器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-21 09:12 1次下载
    具有双环路PLL的<b class='flag-5'>LMK</b>04228超<b class='flag-5'>低噪声</b>且符合JESD204B标准的<b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>抖动</b><b class='flag-5'>清除器</b>数据表
    LMK04208低噪声时钟抖动清除器技术文档总结
    LMK04208是一款高性能时钟调节,具有卓越的时钟抖动清除功能, 生成和分发具有高级功能,以
    的头像 发表于 09-13 10:16 1433次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LMK</b>04208<b class='flag-5'>低噪声</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>抖动</b><b class='flag-5'>清除器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LMK04001 低噪声抖动清除器技术手册
    LMK04000系列精密时钟调节提供低噪声抖动清除时钟
    的头像 发表于 09-17 09:22 981次阅读
    <b class='flag-5'>LMK</b>04001 <b class='flag-5'>低噪声</b><b class='flag-5'>抖动</b><b class='flag-5'>清除器</b><b class='flag-5'>技术</b>手册
    LMK04000系列低噪声时钟抖动清除器技术文档总结
    的头像 发表于 09-17 09:27 1003次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LMK</b>04000系列<b class='flag-5'>低噪声</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>抖动</b><b class='flag-5'>清除器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LMK04033 低噪声抖动清除器技术手册
    LMK04000系列精密时钟调理提供低噪声抖动清除时钟
    的头像 发表于 09-18 11:33 1140次阅读
    <b class='flag-5'>LMK</b>04033 <b class='flag-5'>低噪声</b><b class='flag-5'>抖动</b><b class='flag-5'>清除器</b><b class='flag-5'>技术</b>手册
    LMK04031 低噪声时钟抖动清除器技术文档总结
    的头像 发表于 09-18 14:06 872次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LMK</b>04031 <b class='flag-5'>低噪声</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>抖动</b><b class='flag-5'>清除器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    解读LMK04832 - SP:空间级超低噪声时钟抖动清除器的卓越性能与应用
    解读LMK04832 - SP:空间级超低噪声时钟抖动清除器的卓越性能与应用 在电子工程领域,高性能时钟
    的头像 发表于 02-08 09:05 425次阅读
    低噪声时钟抖动清除器LMK04610:技术拆解与应用设计
    低噪声时钟抖动清除器LMK04610:技术拆解与应用设计 在电子设备的世界里,
    的头像 发表于 02-08 13:50 831次阅读
    LMK04000 系列低噪声时钟抖动清除器:功能、应用与设计指南
    LMK04000 系列低噪声时钟抖动清除器:功能、应用与设计指南 在电子设计领域,时钟
    的头像 发表于 02-09 11:50 476次阅读
