TPS61046EVM - 682评估模块深度解析
在电子工程师的日常工作中,评估模块是我们了解和验证芯片性能的重要工具。今天,我们就来详细剖析一下TPS61046EVM - 682评估模块,深入探讨其性能、设计以及使用注意事项。
文件下载:TPS61046EVM-682.pdf
1. 模块概述
TPS61046EVM - 682评估模块包含两个TPS61046电源电路。U1为可调输出电压版本,通过将FB引脚连接到反馈网络,输出电压(VOUT)可在5V至28V之间设置;U2为固定12V输出版本,其FB引脚直接连接到VIN引脚。电路中使用了一个1.6mm × 0.8mm的电感器,将输入电流限制在不高于100mA。
2. 性能规格
2.1 电气性能
| 该模块在环境温度为25°C时的性能规格如下: | 规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压 | 1.8 | 5.5 | V | |||
| 输出电压(U1电路) | VIN = 3.6V,IIN < 600 mA | 5 | 28 | V | ||
| 输出电压(U2电路) | VIN = 3.6V,IIN < 100 mA | 12.0 | V | |||
| 输出电流(U1电路) | VIN = 3.6 V,VOUT = 12 V | 0 | 100 | mA | ||
| 输出电流(U2电路) | VIN = 3.6V,VOUT = 12 V | 0 | 20 | mA |
2.2 可修改部分
该评估模块的印刷电路板(PCB)设计允许用户进行一些修改,以适应实际应用。
- 输入电容和输出电容:模块中添加了一个150µF的钽电容作为输入电容,其等效串联电阻(ESR)为0.1Ω,有助于抑制使用长电缆电源供电时输入电压的振铃。不过,该电容并非正常运行所必需,在实际应用中可以移除。此外,C5、C6、C7和C8作为额外的输出电容,虽非必需,但可用于减少输出电压纹波并改善负载瞬态响应。
- 前馈电阻和电容:前馈电容C3用于在输出电容远大于模块中的值时加快设备的响应速度。选择C3时,必须使用一个值不低于100Ω的电阻,以避免开关噪声耦合到FB引脚。该电阻R2还有助于稳定系统,因为前馈电容引入的极点频率会降低。
3. 输入/输出连接器说明
3.1 U1的连接和跳线
| 连接器 | 说明 |
| J1 – VIN | 评估模块输入电源的正输入连接 |
| J2 – S+/S– | 输入电压感测连接,在此处测量输入电压 |
| J3 – GND | 评估模块输入电源的返回连接 |
| J4 – GND | 接地 |
| J5 – VOUT | 正输出连接 |
| J6 – S+/S– | 输出电压感测连接 |
| J7 – GND | 输出接地 |
| JP - 1 | 启用/禁用设备U1 |
3.2 U2的连接和跳线
| 连接器 | 说明 |
| J8 – VIN | 评估模块输入电源的正输入连接 |
| J9 – S+/S– | 输入电压感测连接,在此处测量输入电压 |
| J10 – GND | 评估模块输入电源的返回连接 |
| J11 – VOUT | 正输出连接 |
| J12 – S+/S– | 输出电压感测连接 |
| J13 – GND | 输出接地 |
| JP - 2 | 启用/禁用设备U2 |
4. 测试结果
4.1 启动波形
在测试条件为VIN = 3.6 V,VOUT = 12 V,RLOAD = 1 kΩ,Ta = 25°C时,观察到了启动波形。这一波形展示了模块在特定条件下的启动过程,对于了解模块的启动特性非常重要。
4.2 输出纹波
在不同负载下(IOUT = 1 mA和IOUT = 20 mA),分别观察到了输出纹波波形。测试条件为VIN = 3.6 V,VOUT = 12 V,Ta = 25°C。输出纹波是衡量电源稳定性的重要指标,通过这些测试结果,我们可以评估模块在不同负载下的输出稳定性。
4.3 负载瞬态
在测试条件为VIN = 3.6 V,VOUT = 12 V,IOUT = 5 mA - 15 mA,Ta = 25°C时,观察到了负载瞬态波形。需要注意的是,由于陶瓷电容的特性,尽管EVM中使用了2.2 µF的电容,但有效输出电容仅约为0.47 µF。更大的有效电容有助于改善负载瞬态性能。
5. 原理图和物料清单
5.1 原理图
模块提供了U1和U2电路的原理图,这有助于工程师深入了解电路的结构和工作原理。通过分析原理图,我们可以更好地进行电路设计和故障排查。
5.2 物料清单
| 详细的物料清单列出了模块中使用的各种元件,包括电容、电感、电阻、芯片以及连接器等。这对于我们了解模块的组成和进行元件替换非常有帮助。 | 元件编号 | 数量 | 值 | 描述 | 封装 | 零件编号 | 制造商 |
| C1, C9 | 2 | 150uF | 电容,钽,150uF,10V,+/-10%,0.1 ohm,SMD | 7343 - 31 | T495D157K010ATE100 | Kemet | |
| C2 | 1 | 2.2uF | 电容,陶瓷,2.2 µF,10 V,+/- 10%,X5R,0603 | 0603 | GRM188R61A225KE34D | Murata | |
6. 电路板布局
电路板布局分为顶层和底层。在布局时,输出电容应尽可能靠近IC,并使用短而宽的走线连接到VOUT和GND引脚。如果大容量电容太大无法靠近IC放置,应在IC附近放置一个小电容。同时,要确保连接到SW引脚的走线和电感节点远离对噪声敏感的FB引脚。
7. 使用注意事项
7.1 适用范围
该评估模块仅适用于产品或软件开发人员在研发环境中对德州仪器半导体产品进行可行性评估、实验或科学分析,不得直接或间接组装到任何成品中,也不得用于消费或家庭用途。
7.2 保修和责任
- 德州仪器保证评估模块在交付给用户后的90天内符合其公布的规格。但对于因用户疏忽、滥用、不当安装或测试等原因造成的缺陷,以及用户对模块进行的任何更改或修改导致的问题,德州仪器不承担责任。
- 如果评估模块不符合保修条件,德州仪器的唯一责任是选择修理、更换模块或为用户账户提供信用额度。
7.3 法规注意事项
不同国家和地区对评估模块有不同的法规要求,如美国的FCC规定、加拿大的Industry Canada规定以及日本的相关无线电法规等。用户在使用时必须遵守这些法规。
7.4 使用限制和警告
- 该评估模块不得用于功能安全和/或安全关键评估,包括但不限于生命支持应用的评估。
- 用户在操作评估模块前必须阅读并遵循用户指南和其他相关文档中的警告和限制通知。
- 操作评估模块时,应在德州仪器推荐的规格和环境条件下进行,超过规定的性能评级和规格可能会导致人身伤害、死亡或财产损失。
综上所述,TPS61046EVM - 682评估模块是一款功能强大的电源评估工具,但在使用过程中需要我们仔细了解其性能、设计和使用注意事项,以确保安全、有效地进行评估和开发工作。大家在实际应用中是否遇到过类似评估模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源电路
49文章
1041浏览量
67268 -
评估模块
1925浏览量
8387
