TPS55340EVM - 017评估模块深度解析
在电子设计领域,DC/DC转换器的性能和应用一直是工程师们关注的焦点。今天,我们就来深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的TPS55340EVM - 017评估模块,它为我们提供了一个绝佳的平台来评估TPS55340 DC/DC转换器的性能。
文件下载:TPS55340EVM-017.pdf
1. 背景与概述
TPS55340是一款升压型DC/DC转换器,TPS55340EVM - 017评估模块则是为了展示其性能而设计的。该模块的输入电压范围为5V至12V,输出电压为24V,最大输出电流在输入电压为5V时可达800mA,输入电压为12V时可达1.9A。其开关频率外部设定为标称600kHz,内部集成了40V、5A的低端MOSFET和栅极驱动电路,MOSFET的低漏源导通电阻有助于实现高效率。补偿组件位于集成电路外部,EVM的绝对最大输入电压为32V。
2. 性能规格总结
2.1 输入电压和输出电流
| EVM输入电压范围 | 最大输出电流 |
| TPS55340EVM - 017 (V_{IN}) = 5V至12V | (I{max}) = 800mA ((V{IN}) = 5V) 至1.9A ((V_{IN}) = 12V) |
2.2 详细性能规格
| 在输入电压为5V和12V、输出电压为24V的条件下,评估模块的各项性能规格如下: | 规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| (V_{IN})电压范围 | 5 | 12 | V | |||
| 输出电压设定点 | 24V | |||||
| 线性调整率 | (I{OUT}) = 800mA,(V{IN}) = 5V至12V | ±1% | ||||
| 工作频率 | 600 | kHz |
当(V{IN}) = 5V时: | 输出电流范围 | | 1 | | 800 | mA | | 负载调整率 | (I{OUT}) = 1mA至800mA | | ±1% | | | | 负载瞬态响应 | (I{OUT}) = 200mA至600mA | 恢复时间 | 1 | | | ms | | | (I{OUT}) = 600mA至200mA | 电压变化 | | 720 | | mV | | | 恢复时间 | 1 | | | ms | | 环路带宽 | (I{OUT}) = 800mA | | 5.3 | | | kHz | | 相位裕度 | (I{OUT}) = 800mA | | 66.5 | | | ° | | 输出纹波电压 | (I{OUT}) = 800mA | | 150 | | | mVpp | | 最大效率 | TPS55340EVM - 017,(V{IN}) = 5V,(I_{OUT}) = 300mA | | 92.1% | | |
当(V{IN}) = 12V时: | 输出电流范围 | | 0.001 | | 1.9 | A | | 负载调整率 | (I{OUT}) = 1mA至1.9A | | ±1% | | | | 负载瞬态响应 | (I{OUT}) = 475mA至1.425A | 电压变化 | -720 | | | mV | | | 恢复时间 | 1 | | | ms | | | (I{OUT}) = 1.425A至475mA | 电压变化 | 720 | | | mV | | | 恢复时间 | | 1 | | ms | | 环路带宽 | (I{OUT}) = 1.9A | | 15.6 | | | kHz | | 相位裕度 | (I{OUT}) = 1.9A | | 59.6 | | | ° | | 输出纹波电压 | (I{OUT}) = 1.9A | | 200 | | | mVpp | | 最大效率 | TPS55340EVM - 017,(I{OUT}) = 800mA | | 95.9% | | |
3. 模块修改
3.1 输出电压设定点
通过R1和R2组成的电阻分压器网络来设置输出电压,保持R2固定在或接近10kΩ,通过改变R1的值来改变EVM的输出电压。需要注意的是,(V_{IN})必须在一定范围内,以确保导通时间大于最小可控导通时间(典型值77ns),最大占空比小于89%(最小值)和93%(典型值)。
3.2 最大输出电流
在调整输入或输出电压设置后,需根据数据手册中的公式验证最大输出电流。
3.3 慢启动时间
通过改变C3的值来调整慢启动时间,EVM使用(C3 = 0.047mu F),可避免启动时的过冲。较大的电容会增加慢启动时间,较小的电容则会减少慢启动时间。
3.4 其他修改
在改变开关频率、输入/输出电压范围、输入电感、输出电容或补偿时,请参考数据手册的建议和公式。
4. 测试设置与结果
4.1 输入/输出连接
EVM配备了输入和输出连接器以及测试点。通过一对20AWG电线将能够提供5A电流的电源连接到J6,JP1上的跳线应置于ON位置(1 - 2)。通过一对20AWG电线将负载连接到J7,负载的最大电流能力至少为1.9A。尽量缩短电线长度以减少电线中的损耗。J1用于监测(V_{IN})输入电压,J3提供接地参考;J2用于监测输出电压,J4作为接地参考。
4.2 效率
该EVM的效率在输入电压为5V、负载电流约为300mA以及输入电压为12V、负载电流约为800mA时达到峰值,随后随着负载电流接近满载而降低。在较高的环境温度下,由于内部MOSFET的漏源电阻随温度变化,效率可能会降低。
4.3 输出电压负载调整率和线性调整率
通过相关图表可以观察到EVM在不同负载和输入电压变化时的输出电压调整情况,测量均在环境温度为25°C的条件下进行。
4.4 负载瞬态响应
当输入电压为5V和12V时,EVM对负载瞬态的响应展示了其在负载电流变化时的性能,电流阶跃从最大额定负载的25%到75%,电流阶跃斜率为10mA/µs。
4.5 环路特性
通过增益和相位图展示了EVM在不同输入电压和负载电流下的环路响应特性。
4.6 输出电压纹波和输入电压纹波
分别展示了在不同输入电压和输出电流下的输出电压纹波和输入电压纹波情况,纹波电压直接在输出电容和输入电容上测量。
4.7 脉冲跳过操作
TPS55340在轻载运行时具有脉冲跳过功能,用于输出调节。
4.8 启动和关闭
通过相关波形图展示了EVM在使用EN引脚和(V_{IN})进行启动和关闭时的情况。
5. 电路板布局
EVM的电路板布局采用了典型的用户应用方式,顶层、底层和内部层均为2oz铜。顶层包含(V{IN})、(V{OUT})和SW的主要电源走线,以及TPS55340其余引脚的连接和大面积的接地。内部层和底层主要为接地,并有(V{IN})和(V{OUT})的填充区域。顶层的接地走线通过多个过孔连接到底层和内部接地平面。输出去耦电容应尽可能靠近IC放置,SW节点的铜面积应保持较小以减少噪声。二极管D1附近的过孔有助于散热,电压设定点电阻分压器组件应靠近IC。
6. 原理图和物料清单
6.1 原理图
提供了EVM的详细原理图,展示了各个组件之间的连接关系。
6.2 物料清单
列出了EVM所使用的各种组件,包括电容、电阻、二极管、电感、IC等的详细信息,如数量、参考编号、值、描述、尺寸、零件编号和制造商等。
7. 注意事项
7.1 使用限制
该评估模块仅适用于产品或软件开发人员在研发环境中进行可行性评估、实验或科学分析,不得直接或间接组装到任何成品中,也不得用于消费或家庭用途,不得进行商业销售、再许可、租赁等操作。
7.2 保修和责任
TI对EVM提供90天的保修,若EVM不符合规格,TI的责任仅限于维修、更换或退还费用。但在某些情况下,如因用户疏忽、误用、设计问题或未按时付款等,TI不承担责任。
7.3 安全警告
评估套件仅适用于技术合格的专业电子专家,用户必须在TI推荐的指导方针和适用的法律或环境要求下操作,否则可能导致人身伤害、死亡或财产损失。同时,要注意静电放电可能会导致评估套件性能下降或失效,建议将其存储在防静电袋中。
7.4 法规通知
不同地区对EVM有不同的法规要求,如美国的FCC规定、加拿大的Industry Canada规定、日本的无线电法规定以及欧盟的电磁兼容性指令等,用户需要了解并遵守这些法规。
通过对TPS55340EVM - 017评估模块的深入了解,我们可以更好地评估TPS55340 DC/DC转换器的性能,为实际应用提供有力的参考。在实际设计中,工程师们需要根据具体需求对模块进行适当的修改和调整,同时要严格遵守相关的安全和法规要求。大家在使用这个评估模块的过程中,有没有遇到什么特别的问题或者有什么独特的见解呢?欢迎在评论区分享。
DC/DC转换器
2文章
406浏览量
11237 -
评估模块
1954浏览量
8387
