该LMK00304是一款3 GHz 4输出差分扇出缓冲器,用于高频、低抖动时钟/数据分配和电平转换。输入时钟可以从两个通用输入或一个晶体输入中选择。选定的输入时钟分配到两组2个差分输出和1个LVCMOS输出。差分输出组可以相互配置为 LVPECL、LVDS 或 HCSL 驱动器,也可以禁用。LVCMOS 输出具有同步使能输入,可在使能或禁用时实现无欠幅脉冲作。该LMK00304采用 3.3 V 内核电源和 3 个独立的 3.3 V/2.5 V 输出电源供电。
该LMK00304具有高性能、多功能性和能效,非常适合替代固定输出缓冲器器件,同时提高系统中的时序裕量。
*附件:lmk00304.pdf
特性
- 3:1 输入多路复用器
- 两个通用输入工作频率高达 3.1 GHz,接受 LVPECL、LVDS、CML、SSTL、HSTL、HCSL 或单端时钟
- 一个晶体输入接受10 MHz至40 MHz晶体或单端时钟
- 两个组,每个组有 2 个差分输出
- LVPECL、LVDS、HCSL 或 Hi-Z(可选)
- LVPECL加性抖动,时钟源为156.25 MHz,采用LMK03806时钟源:
- 20 fs RMS(10 kHz 至 1 MHz)
- 51 fs RMS(12 kHz 至 20 MHz)
- 高PSRR:156.25 MHz时为–65 / –76 dBc (LVPECL/LVDS)
- LVCMOS 输出,带同步使能输入
- 引脚控制配置
- V
CC内核电源:3.3 V ± 5% - 3 独立 V
CCO输出电源:3.3 V/2.5 V ± 5% - 工业温度范围:–40°C 至 +85°C
- 32引脚WQFN(5 mm×5 mm)
参数
方框图
1. 产品概述
LMK00304 是德州仪器(TI)推出的高性能时钟缓冲器/电平转换器,主要特点包括:
- 输入特性:支持3:1输入多路复用(2个通用差分/单端输入,1个晶体输入),最高频率3.1 GHz,兼容LVPECL、LVDS、CML、SSTL等多种信号类型。
- 输出特性:4路差分输出(分两组,每组2路),可配置为LVPECL、LVDS、HCSL或高阻态,附加抖动极低(如LVPECL模式下156.25 MHz时仅20 fs RMS)。
- 电源设计:核心供电3.3 V ±5%,3组独立输出供电(3.3 V/2.5 V ±5%),支持工业温度范围(-40°C至+85°C)。
2. 关键参数
- 抖动性能:
- LVPECL输出:10 kHz–20 MHz带宽下附加抖动低至51 fs RMS(156.25 MHz)。
- 电源噪声抑制(PSRR):-65 dBc(LVPECL,156.25 MHz)。
- 功耗:核心电流典型值8.5 mA(输出禁用时),LVPECL输出全负载下总功耗约821 mW(最坏情况)。
- 封装:32引脚WQFN(5 mm × 5 mm),带裸露焊盘以优化散热。
3. 应用场景
4. 设计支持
- 输入驱动建议:推荐差分输入以降低抖动,单端输入需注意阻抗匹配(如50 Ω衰减电阻)。
- 输出端接方案:提供LVPECL、LVDS、HCSL的DC/AC耦合端接示例(如Thevenin等效电路)。
- 热管理:通过PCB散热设计(如2平方英寸铜层+多通孔)确保结温≤125°C。
5. 文档结构
包含特性说明、电气参数、典型性能曲线、应用电路(如晶体接口设计)、电源旁路建议及封装信息,完整覆盖硬件设计需求。
举报投诉
驱动器
54文章
9111浏览量
156437 -
缓冲器
6文章
2236浏览量
49035 -
电平转换器
1文章
268浏览量
21188 -
输入时钟
6浏览量
7397
热点推荐
LMK00301 3GHz 10路输出超低附加抖动差动时钟缓冲器和电平转换器数据表
电子发烧友网站提供《LMK00301 3GHz 10路输出超低附加抖动差动时钟缓冲器和电平转换器
发表于 08-20 10:42
•0次下载
LMK00304 3GHz 4路输出超低附加抖动差动时钟缓冲器/电平转换器数据表
电子发烧友网站提供《LMK00304 3GHz 4路输出超低附加抖动差动时钟缓冲器/电平转换器数
发表于 08-22 11:43
•0次下载
LMK00306 3GHz 6路输出超低附加抖动差动时钟缓冲器/电平转换器数据表
电子发烧友网站提供《LMK00306 3GHz 6路输出超低附加抖动差动时钟缓冲器/电平转换器数
发表于 08-22 11:46
•0次下载
LMK00308 3GHz 8路输出差动时钟缓冲器/电平转换器数据表
电子发烧友网站提供《LMK00308 3GHz 8路输出差动时钟缓冲器/电平转换器数据表.pdf
发表于 08-22 10:32
•0次下载
LMK00334四输出时钟缓冲器与电平转换器技术文档总结
LMK00334器件是一款4输出HCSL扇出缓冲器,用于高频、低抖动时钟、数据分配和电平转换。该器件能够为 ADC、DAC、多千兆以太网、X
深入解析LMK00105:超低抖动LVCMOS扇出缓冲器与电平转换器
深入解析LMK00105:超低抖动LVCMOS扇出缓冲器与电平转换器 一、引言 在电子设计领域,时钟信号的精确分配至关重要。低抖动、高性能的
深度解析LMK00306:3 - GHz 6输出超低附加抖动差分时钟缓冲器
的关键,而LMK00306在这方面表现出色,下面将详细介绍它的特点、性能及应用要点。 文件下载: lmk00306.pdf 1. 产品概述 LMK00306是一款3 - GHz、6输出
深入剖析LMK00308:3 - GHz 8 - 输出超低附加抖动差分时钟缓冲器
深入剖析LMK00308:3 - GHz 8 - 输出超低附加抖动差分时钟缓冲器 在高速电子系统设计中,
解锁高性能时钟缓冲:LMK00304深度剖析
LMK00304的特性、应用及设计要点,希望能为各位电子工程师在实际设计中提供一些有价值的参考。 文件下载: lmk00304.pdf 认识LMK00304 特性概览 LMK00304
深入解析LMK00301:高性能时钟缓冲器的技术探秘
——LMK00301,看看它在时钟分配和电平转换方面的卓越表现。 文件下载: lmk00301.pdf 一、
LMK00304 3.1 GHz 差分时钟缓冲器/电平转换器技术手册
