该LMK00308是一款 3 GHz、8 输出差分扇出缓冲器,用于高频、低抖动时钟/数据分配和电平转换。输入时钟可以从两个通用输入或一个晶体输入中选择。选定的输入时钟分配给两组 4 个差分输出和 1 个 LVCMOS 输出。两个差分输出组可以独立配置为 LVPECL、LVDS 或 HCSL 驱动器,也可以禁用。LVCMOS 输出具有同步使能输入,可在使能或禁用时实现无欠幅脉冲作。该LMK00308采用 3.3 V 内核电源和 3 个独立的 3.3 V/2.5 V 输出电源供电。
该LMK00308具有高性能、多功能性和能效,非常适合替代固定输出缓冲器器件,同时增加系统中的时序裕量。
*附件:lmk00308.pdf
特性
- 3:1 输入多路复用器:
- 两个通用输入工作频率高达 3.1 GHz,接受 LVPECL、LVDS、CML、SSTL、HSTL、HCSL 或单端时钟
- 一个晶体输入接受10至40 MHz晶体或单端时钟
- 两个组,每个组有 4 个差分输出:
- LVPECL、LVDS、HCSL 或 Hi-Z(可按组选择)
- LVPECL加性抖动,时钟源为156.25 MHz,采用LMK03806时钟源:
- 20 fs RMS(10 kHz 至 1 MHz)
- 51 fs RMS(12 kHz 至 20 MHz)
- 高 PSRR:156.25 MHz 时为 -65 / -76 dBc (LVPECL/LVDS)
- LVCMOS 输出,带同步使能输入
- 引脚控制配置
- V
CC内核电源:3.3 V ± 5% - 3 独立 V
CCO输出电源:3.3 V/2.5 V ± 5% - 工业温度范围:-40°C 至 +85°C
- 40引脚WQFN(6 mm×6 mm)
参数
方框图
1. 核心特性
- 输入多路复用器:支持3:1输入选择(2个通用差分/单端输入,最高3.1GHz;1个晶体输入,支持10-40MHz晶体或单端时钟)。
- 输出配置:
- 2组独立输出库(每组4路差分输出),可配置为LVPECL、LVDS、HCSL或高阻态。
- 附加抖动极低(LVPECL模式下:20fs RMS@10kHz-1MHz,51fs RMS@12kHz-20MHz)。
- 电源设计:
- 核心供电3.3V±5%,3组独立输出供电(3.3V/2.5V±5%)。
- 高电源抑制比(PSRR):-65dBc(LVPECL)、-76dBc(LVDS)@156.25MHz。
2. 应用场景
3. 功能描述
- 将选定输入时钟分配至8路差分输出(分Bank A/B控制)和1路LVCMOS输出(支持同步使能)。
- 支持多种接口标准(LVPECL/LVDS/HCSL)的电平转换,兼容性强。
4. 封装与电气参数
5. 设计支持
举报投诉
缓冲器
6文章
2215浏览量
48687 -
电平转换器
1文章
249浏览量
20995 -
lvds
2文章
1216浏览量
69134 -
输出电源
51浏览量
8791 -
输入时钟
6浏览量
7371
热点推荐
LMK00301 3GHz 10路输出超低附加抖动差动时钟缓冲器和电平转换器数据表
电子发烧友网站提供《LMK00301 3GHz 10路输出超低附加抖动差动时钟
发表于 08-20 10:42
•0次下载
LMK00304 3GHz 4路输出超低附加抖动差动时钟缓冲器/电平转换器数据表
电子发烧友网站提供《LMK00304 3GHz 4路输出超低附加抖动差动时钟
发表于 08-22 11:43
•0次下载
LMK00306 3GHz 6路输出超低附加抖动差动时钟缓冲器/电平转换器数据表
电子发烧友网站提供《LMK00306 3GHz 6路输出超低附加抖动差动时钟
发表于 08-22 11:46
•0次下载
LMK00105具有通用输入的超低抖动LVCMOS扇出缓冲器和电平转换器数据表
电子发烧友网站提供《LMK00105具有通用输入的超低抖动LVCMOS扇出缓冲器和电平转换器数据
发表于 08-22 11:47
•0次下载
具有通用输入的LMK00101超低抖动LVCMOS扇出缓冲器/电平转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有通用输入的LMK00101超低抖动LVCMOS扇出缓冲器/电平转换器数据
发表于 08-22 11:48
•0次下载
LMK00308 3GHz 8输出超低附加抖动差分时钟缓冲器/电平转换器技术文档摘要
