深入剖析LMK00308:3 - GHz 8 - 输出超低附加抖动差分时钟缓冲器
在高速电子系统设计中,时钟信号的精确分配和电平转换至关重要。德州仪器(TI)的LMK00308 3 - GHz 8 - 输出超低附加抖动差分时钟缓冲器/电平转换器,凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为众多应用场景的理想选择。本文将深入剖析LMK00308的特点、应用、电气特性及设计要点,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:lmk00308.pdf
一、LMK00308的特性亮点
1. 灵活的输入选择
LMK00308配备3:1输入多路复用器,提供了丰富的输入选项。两个通用输入可处理高达3.1 GHz的信号,支持LVPECL、LVDS、CML、SSTL、HSTL、HCSL或单端时钟。一个晶体输入则能接受10至40 MHz的晶体或单端时钟,这种多样化的输入配置使得该器件能够适应各种不同的时钟源,为系统设计提供了极大的灵活性。
2. 多样的输出配置
该器件拥有两个输出组,每组包含4个差分输出,可独立配置为LVPECL、LVDS、HCSL或高阻态(Hi - Z),用户可以根据实际需求灵活选择输出类型。此外,还提供LVCMOS输出,并带有同步使能输入,确保在使能或禁用时无短脉冲操作。
3. 超低附加抖动
在抖动性能方面,LMK00308表现出色。以156.25 MHz的LMK03806时钟源为例,LVPECL输出在10 kHz至1 MHz的积分带宽内,附加RMS抖动低至20 fs;在12 kHz至20 MHz的积分带宽内,附加RMS抖动为51 fs,能够有效保证时钟信号的稳定性和准确性。
4. 高电源抑制比(PSRR)
在156.25 MHz时,LVPECL/LVDS输出的PSRR分别达到 - 65 / - 76 dBc,这意味着该器件能够有效抑制电源纹波对时钟信号的影响,提高系统的抗干扰能力。
5. 宽工作温度范围和紧凑封装
LMK00308支持 - 40°C至 + 85°C的工业温度范围,适用于各种恶劣的工作环境。采用40引脚的WQFN(6 mm × 6 mm)封装,体积小巧,便于在高密度电路板上进行布局。
二、广泛的应用领域
LMK00308的高性能和多功能特性使其在众多领域得到广泛应用,包括但不限于:
1. 数据转换与通信
在ADC、DAC、多千兆以太网、XAUI、光纤通道、SATA/SAS、SONET/SDH、CPRI等数据转换和通信系统中,LMK00308可用于时钟分配和电平转换,确保数据的准确传输。
2. 网络设备
在交换机、路由器、线卡和定时卡等网络设备中,该器件能够为系统提供稳定的时钟信号,保证网络的高效运行。
3. 服务器与计算
在服务器、计算设备以及PCI Express(PCIe 3.0)系统中,LMK00308可满足高速数据处理对时钟信号的严格要求。
4. 无线通信
在远程无线电单元和基带单元中,该器件可用于时钟信号的分配和转换,提高无线通信系统的性能。
三、电气特性详解
1. 电源相关特性
- 电源电压范围:核心电源((V{CC}))为3.3 V ± 5%,3个独立的输出电源((V{CCOA})、(V{CCOB})、(V{CCOC}))可选择3.3 V/2.5 V ± 5%。输出电源在2.5 V时可实现更低的功耗,并与2.5 V的接收设备兼容。
- 电流消耗:不同输出类型和工作模式下,电流消耗有所不同。例如,当CLKinX输入被选中且所有输出禁用时,核心电源电流((I{CC_CORE}))为8.5 - 10.5 mA;当LVPECL输出组启用时,附加核心电源电流((I{CC_PECL}))为20 - 26.5 mA。
2. 输入特性
- 输入频率范围:时钟输入频率最高可达3.1 GHz,不同输出类型对输入频率范围和时序有具体要求。
- 输入电压范围:差分输入高电压((V{IHD}))为(V{CC}),差分输入低电压((V{ILD}))为GND - 0.15 V;单端输入高电压((V{IH}))和低电压((V_{IL}))也有明确的范围规定。
3. 输出特性
- 输出频率范围:不同输出类型的最大输出频率有所差异。例如,LVPECL输出在全(V{OD})摆幅((V{OD} geq 600 mV))时,(V{CCO}=3.3 V pm 5%)、(R{T}=160 Omega)至GND条件下,最大输出频率为1.0 - 1.2 GHz。
- 抖动性能:不同输出类型在不同输入频率和条件下,附加RMS抖动表现不同。如LVPECL输出在特定条件下,100 MHz输入时,10 kHz至20 MHz积分带宽内附加RMS抖动为77 - 98 fs。
四、设计要点与注意事项
1. 时钟输入驱动
为了获得最佳的相位噪声和抖动性能,输入信号的摆率应不低于3 V/ns(差分)。差分信号输入通常比单端信号更优,因为它能提供更高的摆率和共模抑制能力。如果使用单端时钟输入,应确保其符合单端输入规范,并采取适当的信号衰减和终端匹配措施,以防止输入过驱动和反射。
2. 晶体接口设计
当使用晶体振荡器时,需要注意负载电容((C{L}))的选择,它通常在18 - 20 pF之间,但器件的OSCin输入电容((C{IN}=4 pF)典型值)和PCB杂散电容会影响离散负载电容(C{1})和(C{2})的取值。同时,要确保晶体的功耗不超过制造商规定的最大驱动电平,可通过外部电阻(R_{LIM})来限制驱动电平。
3. 终端匹配与时钟驱动
在时钟驱动的终端匹配方面,应遵循传输线理论,确保良好的阻抗匹配,防止反射。不同输出类型的终端匹配方式不同,例如LVDS输出需要闭合的电流回路,HCSL驱动需要通过50 Ω终端接地的直流路径,LVPECL输出需要接地的直流路径。
4. 电源管理
- 电源排序:当(V{CC})和(V{CCO})引脚由不同的电源轨供电时,建议在电源上升或下降过程中同时达到调节点,以防止内部电流从(V{CC})流向(V{CCO})引脚。
- 电源旁路:(V{CC})和(V{CCO})电源应在每个电源引脚附近放置高频旁路电容,如0.1 μF或0.01 μF,并在器件附近的电源和接地平面之间放置1 μF至10 μF的去耦电容,以减少电源噪声。
5. 热管理
由于LMK00308在工作过程中可能会产生较高的功耗,因此需要注意热管理。该器件的封装具有暴露的焊盘,应将其焊接到印刷电路板上,以提供主要的散热路径。同时,可在PCB上构建简单的散热片,如在器件对面的PCB上设置约2平方英寸的铜区域,并通过过孔将其与接地层连接,以提高散热效率。
五、总结
LMK00308凭借其卓越的性能、丰富的功能和广泛的应用领域,成为高速电子系统设计中时钟信号处理的理想选择。电子工程师在使用该器件时,应充分了解其特性和设计要点,合理进行电路设计和布局,以确保系统的稳定性和可靠性。同时,要注意在实际应用中进行充分的测试和验证,根据具体需求对设计进行优化。希望本文能为电子工程师们在使用LMK00308进行设计时提供有益的参考。
时钟缓冲器
2文章
273浏览量
51954 -
电子系统设计
3文章
37浏览量
13498
LMK00301 3GHz 10路输出超低附加抖动差动时钟缓冲器和电平转换器数据表
LMK00304 3GHz 4路输出超低附加抖动差动时钟缓冲器/电平转换器数据表
LMK00306 3GHz 6路输出超低附加抖动差动时钟缓冲器/电平转换器数据表
