LMX25 92 器件是一款低噪声、宽带 RF PLL,集成了 VCO,支持 20 MHz 至 9.8 GHz 的频率范围。该器件支持小数 N 和整数 N 模式,并具有 32 位小数分频器,可进行精细的频率选择。6 GHz 输出的集成噪声为 49 fs,使其成为理想的低噪声源。该器件将一流的 PLL 和集成 VCO 噪声与集成 LDO 相结合,无需在高性能系统中使用多个分立器件。
*附件:lmx2592.pdf
该器件接受高达 1.4 GHz 的输入频率,结合分频器和可编程低噪声倍增器,可实现灵活的频率规划。额外的可编程低噪声乘法器使用户能够减轻整数边界杂散的影响。在小数N模式下,器件可以调整32位分辨率的输出相位。对于需要快速频率变化的应用,该器件支持快速校准选项,只需不到 25 μs。
这种性能是通过使用单电源3.3V来实现的。它支持2个灵活的差分输出,也可以配置为单端输出。用户可以选择对VCO(或倍频器)的一个输出进行编程,从通道分频器对第二个输出进行编程。不使用时,每个输出可以单独静音。
特性
- 输出频率范围为 20 至 9800 MHz
- 行业领先的相位噪声性能
- VCO相位噪声:6 GHz输出时,1 MHz失调时为–134.5 dBc/Hz
- 归一化PLL本底噪声:–231 dBc/Hz
- 归一化PLL闪烁噪声:–126 dBc/Hz
- 49 fps RMS 抖动(12 kHz 至 20 MHz),用于 6 GHz 输出
- 输入时钟频率高达 1400 MHz
- 相位检测器频率高达 200 MHz,在 Integer-N 模式下高达 400 MHz
- 支持小数 N 和整数 N 模式
- 双差分输出
- 减少马刺的创新解决方案
- 可编程相位调整
- 可编程电荷泵电流
- 可编程输出功率电平
- SPI 或 uWire(4 线串行接口)
- 单电源作:3.3 V
参数
方框图
1. 核心特性
- 频率范围:20 MHz 至 9.8 GHz,集成压控振荡器(VCO),支持分数/整数分频模式。
- 低相位噪声:VCO相位噪声低至-134.5 dBc/Hz(6 GHz输出,1 MHz偏移),均方根抖动49 fs(12 kHz–20 MHz)。
- 高灵活性:支持双差分输出、可编程电荷泵电流、输出功率调节及相位调整(32位分辨率)。
- 接口与控制:SPI或4线串行接口(uWire),单电源3.3 V供电。
2. 关键应用领域
3. 功能模块详解
- 输入信号路径:支持5–1400 MHz输入,可选OSCin倍频器、预/后R分频器及低噪声乘法器,优化频率规划。
- PLL与电荷泵:相位检测频率达200 MHz(整数模式下400 MHz),电荷泵电流可编程(0–12 mA)。
- VCO与分频器:
- VCO核心范围3.55–7.1 GHz,通过倍频器扩展至9.8 GHz。
- 通道分频器支持2–192分频,分段可配置以降低功耗。
- 输出配置:双路差分输出可独立配置为单端模式,功率可调(需外部上拉电阻或电感)。
4. 寄存器与编程
- 24位寄存器结构,支持频率校准、相位调整、输出静音等功能。
- 推荐初始化流程:上电→软复位→寄存器配置→频率校准。
5. 性能优化建议
- 降低杂散:通过调整PFD频率、分频比及调制器阶数抑制杂散。
- 快速锁定:启用快速校准模式(FCAL_FAST),优化环路带宽。
- 布局设计:外部环路滤波器需靠近Vtune引脚,电源引脚建议添加100 nF去耦电容。
6. 封装与规格
- 40引脚VQFN封装(6 mm × 6 mm),工作温度-40°C至85°C,符合ESD防护标准(HBM ±2500 V)。
举报投诉
ldo
35文章
2468浏览量
160557 -
分频器
43文章
537浏览量
53767 -
pll
6文章
991浏览量
138400 -
频率
4文章
1588浏览量
62362 -
VCO
14文章
321浏览量
71450
热点推荐
采用LMX2592低噪宽带RF PLL射频高性能合成器参考设计
输出的积分相位噪声为 49fs,使其成为理想的低噪声源。LMX2592 频率合成器支持两种可选的供电方式,即两种采用常用尺寸的 TPS62150 和 LM43601 降压转换器。LM43601
发表于 09-22 07:05
LMX2592 LMX2592 具有集成 VCO 的宽带频率合成器
电子发烧友网为你提供TI(ti)lmx2592相关产品参数、数据手册,更有lmx2592的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,lmx2592真值表,lmx2592管脚等资料,
发表于 08-10 14:45
LMX2594高性能宽带合成器的特性及应用
LMX2594是一款高性能宽带合成器,可在不使用内部加倍器的情况下生成 10MHz 至 15GHz 范围内的任何频率,因而无需使用分谐波滤波器。品质因数为 -236dBc/Hz 的
LMX2571-EP 低功耗高性能射频合成器技术文档总结
LMX2571-EP器件是一款低功耗、高性能、宽带PLLatinum™射频合成器,集成了Delta-Σ小数N PLL、多核压控振荡器(VCO
LMX2820 22.6 GHz宽带PLLatinum™射频合成器技术文档总结
LMX2820是一款高性能、宽带合成器,可生成 45 MHz 至 22.6 GHz 范围内的任何频率。具有 –236 dBc/Hz 品质因数和高鉴相器频率的
LMX2572 6.4GHz低功耗宽带射频合成器技术文档总结
该LMX2572是一款低功耗、高性能宽带合成器,无需使用内部倍频器即可产生12.5 MHz至6.4 GHz的任何频率。PLL提供出色的性能,
LMX2624-SP:高性能宽带频率合成器的深度剖析与设计指南
LMX2624-SP:高性能宽带频率合成器的深度剖析与设计指南 在当今的电子设计领域,高性能频率合成器
深度剖析LMX2694-EP:高性能15GHz宽带射频合成器的卓越之选
深度剖析LMX2694-EP:高性能15GHz宽带射频合成器的卓越之选 在当今电子技术飞速发展的
LMX2594:15-GHz 宽带 PLLatinum™ RF 合成器的技术剖析与应用指南
LMX2594:15-GHz 宽带 PLLatinum™ RF 合成器的技术剖析与应用指南 在当今高速发展的电子科技领域,高性能、宽频带的
探索LMX2592高性能宽带PLLatinum™射频合成器的奥秘
探索LMX2592高性能宽带PLLatinum™射频合成器的奥秘 在现代电子设备的设计中,高性能
LMX2592 高性能宽带射频合成器技术文档总结
