LMX25 82 器件是一款低噪声、宽带 RF PLL,集成了 VCO,支持 20 MHz 至 5.5 GHz 的频率范围。该器件支持小数 N 和整数 N 模式,并具有 32 位小数分频器,允许精细的频率选择。1.8 GHz 输出的集成噪声为 47 fs,使其成为理想的低噪声源。该器件将一流的PLL和集成VCO噪声与集成LDO相结合,无需在高性能系统中使用多个分立器件。
*附件:lmx2582.pdf
该器件接受高达 1.4 GHz 的输入频率,结合分频器和可编程低噪声倍增器,可实现灵活的频率规划。额外的可编程低噪声乘法器使用户能够减轻整数边界杂散的影响。在小数N模式下,器件可以调整32位分辨率的输出相位。对于需要快速频率变化的应用,该器件支持快速校准选项,只需不到 25 μs。
这种性能是通过使用3.3 V单电源实现的。它支持 2 个灵活的差分输出,也可以配置为单端输出。用户可以选择对VCO的一个输出和通道分频器的第二个输出进行编程。不使用时,每个输出可以单独静音。
特性
- 输出频率范围为 20 至 5500 MHz
- 行业领先的相位噪声性能
- VCO相位噪声:1.8 GHz输出时,1 MHz失调时–144.5 dBc/Hz
- 归一化PLL本底噪声:–231 dBc/Hz
- 归一化PLL闪烁噪声:–126 dBc/Hz
- 47 fs RMS 抖动(12 kHz 至 20 MHz),用于 1.8 GHz 输出
- 输入时钟频率高达 1400 MHz
- 相位检测器频率高达 200 MHz,在 Integer-N 模式下高达 400 MHz
- 支持小数 N 和整数 N 模式
- 双差分输出
- 减少马刺的创新解决方案
- 可编程相位调整
- 可编程电荷泵电流
- 可编程输出功率电平
- SPI 或 uWire(4 线串行接口)
- 单电源作:3.3 V
参数
方框图
1. 核心特性
- 频率范围:20 MHz至5500 MHz,支持分数/整数N分频模式,32位分数分频器实现精细频率调节。
- 相位噪声性能:
- VCO相位噪声:-144.5 dBc/Hz(1.8 GHz输出,1 MHz偏移)
- 归一化PLL噪声基底:-231 dBc/Hz
- 抖动:47 fs RMS(12 kHz至20 MHz,1.8 GHz输出)
- 输入/输出:
- 输入时钟频率最高1400 MHz,相位检测频率最高200 MHz(整数模式下可达400 MHz)。
- 双差分输出,支持可编程相位调整和输出功率等级。
- 接口与供电:SPI/uWire串行接口,单电源3.3 V供电。
2. 应用场景
3. 功能描述
- 集成VCO:覆盖3.55–7.1 GHz,通过通道分频器扩展至20 MHz–5.5 GHz。
- 输入路径:包含可编程倍频器、预/后R分频器,支持灵活频率规划。
- 锁相环(PLL) :支持Sigma-Delta调制器(1至4阶),32位分数分辨率。
- 快速校准:频率校准时间<25 µs(快速模式)。
4. 关键模块
- 通道分频器:支持分频比2–192,可分段配置以优化功耗。
- 输出缓冲器:开漏结构需外接上拉(电阻或电感),功率可编程(0–63级)。
- 相位调整:分数模式下支持32位精度的输出相位偏移。
5. 寄存器与编程
- 24位寄存器控制,包含频率校准、电荷泵电流、输出配置等参数。
- 推荐初始化顺序:上电→软复位→配置寄存器→频率校准。
6. 性能优化建议
- 降低杂散:调整PFD频率、环路带宽、调制器阶数。
- 布局设计:关键引脚(如Vtune)需靠近滤波电容,避免高速信号干扰。
- 电源管理:各电源引脚需并联100 nF去耦电容,必要时串联磁珠抑制噪声。
7. 封装与订购信息
- 40引脚VQFN封装(6 mm × 6 mm),工作温度-40°C至85°C,符合RoHS标准。
举报投诉
合成器
319浏览量
28097 -
ldo
35文章
2479浏览量
160749 -
分频器
43文章
541浏览量
53848 -
RF
66文章
3204浏览量
172328 -
分立器件
5文章
274浏览量
22341
热点推荐
详解频率合成器高性能架构的实现
)可以极大地促进高性能架构的实现。大部分高频系统都使用传统的基于整数分频器的设计(图1)或基于分数N分频器的设计。不管是使用哪种设计,联合使用单个通用频率合成器IC和一个外部压控振荡器(VCO)通常都可以
发表于 07-08 06:10
LMX2502/LMX2512铂™ 集成压控振荡器频率合成器系统
(1xRTT,IS-95)移动手机。使用专有数字锁相环的射频合成器系统技术上,LMX2502和LMX2512产生非常集成的射频
发表于 09-25 17:41
采用LMX2592低噪宽带RF PLL射频高性能合成器参考设计
描述TIDA-00885设计采用了 LMX2592,这是一款低噪宽带 RF PLL,具有输出频率范围介于 20 MHz 至 9.8 GHz 之间的集成
发表于 09-22 07:05
LMX2582 LMX2582 高性能、宽带 PLLatinum RF 合成器
电子发烧友网为你提供TI(ti)lmx2582相关产品参数、数据手册,更有lmx2582的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,lmx2582真值表,lmx2582管脚等资料,
发表于 08-06 17:23
1930–1990 MHz 高性能 VCO/频率合成器,带集成开关 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()1930–1990 MHz 高性能 VCO/频率合成器,带集成开关相关产品参数、数据手册,更有1930–1990 MHz 高
发表于 05-22 18:35
LMX2571-EP:高性能RF合成器的技术剖析与应用指南
LMX2571-EP:高性能RF合成器的技术剖析与应用指南 在电子工程领域,频率合成器是许多系统
探索LMX2820 22.6-GHz宽带PLLatinum™ RF合成器的卓越性能
探索LMX2820 22.6-GHz宽带PLLatinum™ RF合成器的卓越性能 在当今电子技术
LMX2594:15-GHz 宽带 PLLatinum™ RF 合成器的技术剖析与应用指南
LMX2594:15-GHz 宽带 PLLatinum™ RF 合成器的技术剖析与应用指南 在当今高速发展的电子科技领域,
LMX2582:高性能宽带射频合成器的深度剖析
PLLatinum™射频合成器。 文件下载: lmx2582.pdf 一、产品概述 LMX2582是一款集成了VCO的低噪声、
探索LMX2592高性能宽带PLLatinum™射频合成器的奥秘
探索LMX2592高性能宽带PLLatinum™射频合成器的奥秘 在现代电子设备的设计中,高性能的射频合
LMX2582高性能宽带RF合成器(集成VCO)技术文档总结
