该LMX1214具有高输出频率、超低本底噪声和极低偏斜时钟分布。该器件具有四个高频输出时钟和一个低频辅助时钟输出。该器件支持高频时钟的缓冲和分频模式。该器件可以将多通道、低偏斜、超低噪声的本地振荡器信号分配到多个混频器。
*附件:lmx1214.pdf
特性
- 300MHz至18GHz频率的时钟缓冲器
- 分频器输出频率支持高达 8GHz
- 超低噪声
- 6GHz输出时本底噪声为–161dBc/Hz
- 6GHz 输出时为 36fs 附加抖动(100Hz 至 fCLK)
- 5fs 附加抖动 (100Hz - 100MHz)
- 4 个高频时钟输出
- 共享分隔器 1(旁路)、2、3、4、5、6、7 和 8
- 1ps 典型输出到输出偏斜
- 支持输出使能和分频器 /2、/3 和 /4 值设置的引脚模式选项
- AUXCLK输出
- 在单独的分库上
- 1、2、4 预分频器
- 1(旁路)、2、...、1023 柱分隔器
- 8 个可编程输出功率级别
- SYNC 功能到所有分频
- 2.5V工作电压
- –40ºC 至 +85ºC 工作温度
参数
方框图
1. 核心特性
- 频率范围:支持300MHz至18GHz输入时钟缓冲,分频输出最高达8GHz。
- 超低噪声:
- 6GHz输出时噪声基底低至-161dBc/Hz。
- 附加抖动仅36fs(100Hz至fCLK)和5fs(100Hz-100MHz)。
- 多通道输出:4路高频时钟输出(共享1/2/3/4/5/6/7/8分频器)+1路独立AUXCLK输出(支持1/2/4预分频和1-1023后分频)。
- 同步功能:支持多设备同步(SYNC引脚)。
- 工作条件:2.5V供电,-40°C至+85°C工作温度。
2. 关键应用场景
3. 功能模块详解
- 时钟输出:
- 4路主时钟(CLKOUT0-3):支持缓冲或分频模式,输出功率8级可调。
- AUXCLK输出:独立分频链,支持LVDS/CML格式。
- 分频器:
- 主时钟分频:2-8分频(奇数分频非50%占空比)。
- AUXCLK分频:预分频(1/2/4)+后分频(1-1023)。
- 同步与校准:
- SYNC引脚支持多设备相位对齐。
- 窗口捕获功能(rb_CLKPOS寄存器)优化时序。
4. 电气特性
- 电源:2.4V-2.6V,典型功耗530mA(全输出开启)。
- 输入/输出:
- 噪声性能:6GHz时二次谐波<-25dBc(差分),泄漏功率<-45dB(关断模式)。
5. 寄存器与配置
- SPI控制:通过SCK/SDI/CS#引脚编程输出使能、分频值、功率等级等。
- 引脚模式:支持硬件控制输出使能(CLKx_EN)、分频选择(DIVSELx)。
- 关键寄存器:
- R25:主时钟分频模式(CLK_MUX/CLK_DIV)。
- R8/R9:AUXCLK分频配置。
- R15:SYNC延迟校准(SYNC_DLY)。
6. 设计建议
- 布局:缩短CLKIN走线,DAP充分接地,高频信号使用低损耗板材。
- 电源:2.5V需低噪声LDO,多路VCC引脚独立去耦(0.1μF+10μF组合)。
- 未用引脚处理:SYNC引脚接1kΩ上拉,CLKIN_N/CLKOUTx_N需50Ω端接。
7. 典型应用示例
- 时钟分发系统:LMX2820(6GHz源)→LMX1214→多路低噪声输出,实测附加相位噪声<-160dBc/Hz。
举报投诉
振荡器
28文章
4192浏览量
143171 -
时钟缓冲器
2文章
273浏览量
51956 -
混频器
11文章
888浏览量
50091 -
引脚
16文章
2120浏览量
56025
热点推荐
ADI发布新款时钟缓冲器和分频器IC AD9508
ADI最近发布了一款时钟缓冲器和分频器IC(集成电路)AD9508,该电路结合了高速、极低抖动(12 kHz至20 MHz频段为41 fs)及可选分频功能。
发表于 02-21 11:31
•5041次阅读
LMX1205 低噪声高频JESD缓冲器/乘法器/分频器技术文档摘要
LMX1205是德州仪器(TI)推出的高性能时钟芯片,支持输出频率范围300MHz至12.8GHz,具备超低噪声特性(噪声底噪-159dBc/Hz @6GHz),适用于测试测量、航空航天及通用数据转换时钟分配等场景。
LMX1204低噪声高频JESD缓冲器/倍频器/分频器技术解析
Texas Instruments LMX1204EVM评估模块 (EVM) 设计用于评估LMX1204的性能,LMX1204是一款四路输出、超低附加抖动射频 (RF) 缓冲器、
LMX1204 低噪声高频 JESD 缓冲器/乘法器/分频器技术文档总结
该器件的高频能力和极低抖动,是时钟精度、高频数据转换器的绝佳方法,而不会降低信噪比。四个高频时钟输出中的每一个,以及具有更大分频器范围的附加
LMX1204高性能JESD缓冲器/乘法器/分频器技术解析与应用指南
Texas Instruments LMX1204 JESD缓冲器/多路复用器/分频器具有高频能力和极低抖动。这一特性可在不降低信噪比的情况下,很好地解决时钟精度、
CDCLVD1213 1:4低附加抖动LVDS缓冲器带分频器 技术文档摘要
CDCLVD1213时钟缓冲器将输入时钟分配给4对差分LVDS 时钟输出具有低附加抖动,用于时钟分配。输入可以是LVDS, LVPECL,或 CML。
该CDCLVD1213包含一个用于一个输出 (QD) 的高性能分频器,该分频器
LMX1205-EP:低噪声、高频JESD缓冲器/乘法器/分频器的深度解析
LMX1205-EP:低噪声、高频JESD缓冲器/乘法器/分频器的深度解析 在电子设计领域,时钟信号的稳定性和
LMX1214:高性能低噪声时钟缓冲与分频器的深度解析
LMX1214:高性能低噪声时钟缓冲与分频器的深度解析 在电子设计领域,时钟信号的处理至关重要,它直接影响着系统的性能和稳定性。TI推出的LMX12
LMX1204:低噪声、高频JESD缓冲器/倍增器/分频器的卓越之选
LMX1204:低噪声、高频JESD缓冲器/倍增器/分频器的卓越之选 在电子设计领域,时钟信号的
LMX1214:高性能低噪声时钟缓冲及分频器的技术剖析
LMX1214:高性能低噪声时钟缓冲及分频器的技术剖析 在电子设计领域,时钟信号的处理至关重要,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。今天,我
LMX1214 低噪声高频缓冲器与分频器技术文档总结
