LMR51430同步降压转换器技术解析与应用指南
科技观察员 2025-09-12 14:53 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Texas Instruments LMR51430 SIMPLE SWITCHER ^®^ 降压转换器易于使用,能够驱动高达3A负载电流。LMR51430的输入范围宽(4V至36V),适用于各种工业应用,用于对非稳压源进行功率调节。该器件上的500 kHz和1.1MHz开关频率支持使用相对较小的电感器,从而优化解决方案尺寸。
数据手册:*附件:Texas Instruments LMR51430 SIMPLE SWITCHER®降压转换器数据手册.pdf
TI LMR51430降压转换器有PFM版本,可在轻负载时实现高效率;还有FPWM版本,可在整个负载范围内实现恒定频率和小输出电压纹波。内部配有软启动和补偿电路,使设备需要的外部元件降到最低程度。此外,LMR51430具有内置保护功能,如逐周期电流限制、断续模式短路保护以及功耗过大情况下的热关断功能。
LMR51430采用6引脚SOT-23封装。
特性
  • 支持功能安全
    • 来辅助功能安全系统设计的文档
  • 配置用于严苛的工业应用
    • 输入电压范围:4.5V至36V
    • 3A连续输出电流
    • 最短接通时间:70ns
    • 固定频率选项:500kHz与1.1MHz
    • 结温范围:-40°C至150°C
    • 最大占空比:98%
    • 启动,带预偏置输出
    • 具有断续模式的内部输出短路保护
  • 参考电压容差:±1.5%
  • 精密使能
  • 小型解决方案,易于使用
    • 集成式同步整流
    • 内部补偿,便于使用
    • SOT-23封装
简化示意图
框图
效率与输出电流
一、产品概述
LMR51430是德州仪器(TI)推出的一款高效同步降压转换器,属于SIMPLE SWITCHER®电源转换器系列。该器件采用SOT-23封装,具有4.5V至36V的宽输入电压范围和3A连续输出电流能力,专为工业应用设计。
关键特性‌:
  • 输入电压范围:4.5V至36V
  • 输出电流:高达3A连续电流
  • 开关频率选项:500kHz和1.1MHz固定频率
  • 工作温度范围:-40°C至150°C结温
  • 集成同步整流MOSFET
  • 内部补偿简化设计
  • 提供PFM(脉冲频率调制)和FPWM(强制PWM)两种版本
二、核心功能解析
1. 峰值电流模式控制架构
LMR51430采用固定频率峰值电流模式控制,通过监测高边MOSFET的峰值电流实现精确调节。该架构提供快速瞬态响应和良好的稳定性,同时内置斜率补偿防止次谐波振荡。
工作模式‌:
  • CCM模式‌:当负载电流大于电感纹波电流一半时,器件工作在连续导通模式,保持固定开关频率
  • DCM/PFM模式‌(仅PFM版本):轻载时进入断续导通模式,关闭低边MOSFET当电流降至零交叉阈值(20mA典型值),提高轻载效率
  • FPWM模式‌(仅FPWM版本):全负载范围内保持固定频率,允许电感电流反向流动,实现低输出纹波
2. 关键保护功能
多重保护机制‌:
  • 过流保护‌:高边峰值电流限制(4.76A典型)和低边谷值电流限制(3.5A典型)
  • 短路保护‌:FB电压低于40%VREF时触发打嗝模式(135ms关断周期)
  • 热关断‌:结温超过163°C时关闭,141°C时恢复
  • 输入UVLO‌:4.5V上升阈值(典型),3.58V下降阈值(典型)
三、典型应用设计指南
1. 外围元件选型
电感选择‌:
计算公式:L_MIN = (VIN_MAX - VOUT) × VOUT / (IOUT × KIND × VIN_MAX × fSW)
其中KIND推荐取0.2-0.6,500kHz应用推荐5.6-12μH,1.1MHz推荐2.2-6.8μH
输出电容‌:
需考虑纹波和瞬态响应要求:
  • 纹波分量:ΔVOUT_ESR = KIND×IOUT×ESR
  • 容量分量:ΔVOUT_C = (KIND×IOUT)/(8×fSW×COUT)
  • 瞬态响应:COUT > (8×(IOH-IOL))/(fSW×ΔVOUT_SHOOT)
输入电容‌:
推荐使用4.7μF以上X7R/X5R陶瓷电容,电压额定值为最大输入电压的两倍
2. 输出电压设置
通过FB引脚电阻分压器设置:
RFBT = (VOUT - VREF)/VREF × RFBB
其中VREF=0.6V(典型),RFBB推荐值:
  • 3.3V输出:22.1kΩ
  • 5V输出:13.7kΩ
  • 12V输出:5.23kΩ
3. 使能与UVLO配置
三种启用方式‌:
  1. 直接连接EN至VIN(自启动)
  2. 电阻分压网络(可编程UVLO)
    VIN_RISING = VENH×(RENT+RENB)/RENB
    (VENH=1.23V典型)
  3. 外部逻辑信号控制
四、PCB布局建议
关键布局原则‌:
  1. 输入电容布局‌:尽可能靠近VIN和GND引脚,采用短而宽的走线
  2. 散热设计‌:利用GND、VIN和SW引脚铜箔散热,添加散热过孔连接各层
  3. 反馈路径‌:
    • 电阻分压器靠近FB引脚
    • 敏感走线远离开关节点和电感
    • 多层板时反馈走线最好有地平面屏蔽
  4. 开关节点‌:保持SW至电感的走线短而宽,减少寄生电感和EMI
五、性能优化技巧
  1. 效率优化‌:
    • PFM版本在轻载时效率更高(如12V转5V,1mA负载时效率可达90%)
    • FPWM版本在全负载范围内提供更稳定的性能
    • 选择低DCR电感和低ESR电容降低损耗
  2. EMI抑制‌:
    • 采用紧凑布局,减小高频回路面积
    • 输入电容尽量靠近器件引脚
    • 必要时可添加小型RC缓冲电路
  3. 热管理‌:
    • 充分利用PCB铜箔散热
    • 高环境温度或高负载时考虑降低开关频率
    • 确保足够的空气流通
六、典型应用电路
12V输入转5V/3A输出设计(500kHz) ‌:
  • 输入电容:2×4.7μF/50V X7R陶瓷电容
  • 电感:6.8μH/4A RMS电流额定
  • 输出电容:2×22μF/25V X7R陶瓷电容
  • 反馈电阻:RFBT=100kΩ,RFBB=13.7kΩ
  • 自举电容:0.1μF/16V
七、选型指南
根据应用需求选择合适的版本:
型号后缀开关频率工作模式适用场景
XDDCR500kHzPFM注重轻载效率
XFDDCR500kHzFPWM需要低纹波
YDDCR1.1MHzPFM小尺寸解决方案
YFDDCR1.1MHzFPWM高频低纹波
  • 负载电流
  • SIMPLE
  • 降压转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    采用LMR16030实现非同步降压转换器的EMI
    Engineer_IT LMR16030 非同步降压转换器的EMI
    的头像 发表于 08-14 01:45 1.1w次阅读
    采用SOT-23封装的LMR51430 SIMPLE SWITCHER®电源转换器4.5V至36V、3A 同步降压转换器数据表
    电子发烧友网站提供《采用SOT-23封装的LMR51430 SIMPLE SWITCHER®电源转换器4.5V至36V、3A 同步降压转换器
    发表于 03-28 10:45 3次下载
    采用SOT-23封装的<b class='flag-5'>LMR51430</b> SIMPLE SWITCHER®电源<b class='flag-5'>转换器</b>4.5V至36V、3A <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据表
    LMR51430降压稳压评估模块用户指南
    电子发烧友网站提供《LMR51430降压稳压评估模块用户指南.pdf》资料免费下载
    发表于 11-13 13:54 3次下载
    <b class='flag-5'>LMR51430</b><b class='flag-5'>降压</b>稳压<b class='flag-5'>器</b>评估模块用户<b class='flag-5'>指南</b>
    LMR51430 具有 40μA IQ 的 SIMPLE SWITCHER® 4.5V 至 36V、3A 同步降压转换器数据手册
    LMR51430 是宽 V ~在~ ,易于使用的 SIMPLE SWITCHER 电源转换器同步降压转换器,能够驱动高达 3A 的负载电流。
    的头像 发表于 06-07 15:58 1157次阅读
    <b class='flag-5'>LMR51430</b> 具有 40μA IQ 的 SIMPLE SWITCHER® 4.5V 至 36V、3A <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据手册
    Texas Instruments LMR51603/LMR51603-Q1同步降压转换器数据手册
    Texas Instruments LMR51603/LMR51603-Q1 同步降压转换器可驱动高达 300 mA 的负载电流。这款宽V~
    的头像 发表于 07-18 11:28 882次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>LMR</b>51603/<b class='flag-5'>LMR</b>51603-Q1<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据手册
    LMR38025同步降压转换器深度解析与应用指南
    Texas Instruments LMR38025/LMR38025-Q1同步降压转换器设计用于 在宽输入电压范围内进行调节,最大限度地减
    的头像 发表于 08-07 16:30 1227次阅读
    <b class='flag-5'>LMR</b>38025<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>深度<b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    德州仪器LMR36502EVM降压转换器评估模块技术解析
    Texas Instruments LMR36502EVM转换器评估模块(EVM)可帮助设计人员评估LMR36502宽输入降压稳压的运行情
    的头像 发表于 08-25 14:55 1001次阅读
    德州仪器<b class='flag-5'>LMR</b>36502EVM<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>评估模块<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>
    Texas Instruments LMR51450EVM同步降压转换器评估模块技术解析
    Texas Instruments LMR51450EVM转换器评估模块 (EVM) 设计用于帮助客户评估LMR51450同步降压
    的头像 发表于 09-01 16:16 1373次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>LMR</b>51450EVM<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>评估模块<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>
    LMR516xx系列宽输入电压同步降压转换器技术解析
    Texas Instruments LMR516xx/LMR516xx-Q1 SIMPLE SWITCHER® 电源转换器是宽VIN、易于使用的同步
    的头像 发表于 09-04 10:56 1223次阅读
    <b class='flag-5'>LMR</b>516xx系列宽输入电压<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>
    LMR51420同步降压转换器技术解析与应用指南
    Texas Instruments LMR51420 SIMPLE SWITCHER®电源转换器是一款宽V~IN~ 、易于使用的同步降压转换器
    的头像 发表于 09-11 15:22 1139次阅读
    <b class='flag-5'>LMR</b>51420<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    LMR38010同步降压转换器技术解析与应用指南
    Texas Instruments LMR38010/LMR38010-Q1 SIMPLE SWITCHER^®^ 同步降压转换器,目的是在
    的头像 发表于 09-15 10:41 1201次阅读
    <b class='flag-5'>LMR</b>38010<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    ‌基于LMR38020-Q1同步降压转换器的电源设计技术解析
    Texas Instruments LMR38020/LMR38020QEVM评估模块评估LMR38020/LMR38020-Q1同步
    的头像 发表于 09-18 14:59 1008次阅读
    ‌基于<b class='flag-5'>LMR</b>38020-Q1<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>的电源设计<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>
    LMR436x0系列36V降压转换器技术解析
    Texas Instruments LMR436x0/LMR436x0-Q1同步降压式稳压是一款小型36V、2A和1A
    的头像 发表于 09-19 15:44 1247次阅读
    <b class='flag-5'>LMR</b>436x0系列36V<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>
    LMR38020同步降压转换器技术解析
    Texas Instruments LMR38020/LMR38020-Q1 SIMPLE SWITCHER ®降压转换器设计用于在宽输入电压范围内进行调节,最大限度地减少对外部浪涌
    的头像 发表于 09-24 09:11 1106次阅读
    <b class='flag-5'>LMR</b>38020<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>
    LMR71915/LMR71907 同步降压转换器技术文档摘要
    LMR71915和LMR71907同步降压转换器设计用于在较宽的输入电压范围内进行调节,从而最大限度地减少对外部浪涌抑制组件的需求。30ns
    的头像 发表于 09-25 13:48 991次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LMR</b>71915/<b class='flag-5'>LMR</b>71907 <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>技术</b>文档摘要
