LMR51430 具有 40μA IQ 的 SIMPLE SWITCHER® 4.5V 至 36V、3A 同步降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-06-07 15:58 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LMR51430 是宽 V ,易于使用的 SIMPLE SWITCHER 电源转换器同步降压转换器,能够驱动高达 3A 的负载电流。该器件具有 4.5 V 至 36 V 的宽输入范围,适用于各种工业应用,适用于非稳压电源的电源调节。
该LMR51430在 500kHz 和 1.1MHz 的开关频率下运行,以支持使用相对较小的电感器来优化解决方案尺寸。该器件具有 PFM 版本,可在轻负载下实现高效率,FPWM 版本可在整个负载范围内实现恒定频率和小输出电压纹波。软启动和补偿电路在内部实现,这使得该器件可以使用最少的外部元件。
*附件:lmr51430.pdf
该器件具有内置保护功能,例如逐周期电流限制、打嗝模式短路保护和在功率耗散过大的情况下进行热关断。LMR51430 采用 6 引脚 SOT-23 封装。
特性
  • 功能安全
  • 专为坚固耐用的工业应用而配置
    • 4.5V 至 36V 输入电压范围
    • 3A 连续输出电流
    • 70ns 最小导通时间
    • 500kHz 和 1.1MHz 固定开关频率选项
    • –40°C 至 150°C 结温范围
    • 98% 最大占空比
    • 使用预偏置输出启动
    • 带打嗝模式的内部短路保护
    • ±1.5% 容差电压基准
    • 精确启用
  • 解决方案体积小,易于使用
  • TPS54202TPS54302 引脚对引脚兼容
  • 提供 PFM 和强制 PWM (FPWM) 选项
参数
方框图
1. 产品概述
LMR51430是一款简单易用的同步降压(Buck)DC-DC转换器,专为苛刻的工业应用设计,具有宽输入电压范围(4.5V至36V)和高效率。该转换器可提供高达3A的连续输出电流,适用于各种宽输入电压范围的电源转换需求。
2. 主要特性
2.1 输入与输出电压
  • 输入电压范围‌:4.5V至36V。
  • 输出电压‌:可调,通过电阻分压器设置。
2.2 输出电流与效率
  • 连续输出电流‌:高达3A。
  • 高效率‌:支持脉冲频率调制(PFM)和强制脉冲宽度调制(FPWM)模式,以在不同负载条件下保持高效率。
2.3 开关频率
  • 固定开关频率‌:500kHz或1.1MHz可选。
2.4 功能安全
  • 功能安全能力‌:提供文档支持功能安全系统设计。
2.5 其他功能
  • 内部补偿‌:简化设计,减少外部元件数量。
  • 同步整流‌:提高转换效率。
  • 集成保护‌:包括过流保护、短路保护和热关断。
  • 软启动‌:避免启动时的浪涌电流。
  • 小封装‌:6引脚SOT-23封装,节省空间。
3. 封装与温度等级
  • 封装‌:6引脚SOT-23封装。
  • 温度等级‌:–40°C至+150°C(结温)。
4. 应用领域
  • 家用电器
  • 楼宇自动化
  • 电机驱动
  • 通用宽输入电压电源供应
5. 关键参数
  • 输出电压容差‌:±1.5%。
  • 静态电流‌:典型值65μA(非切换状态)。
  • 热关断温度‌:163°C(典型值)。
  • 启动电压‌:4.5V(典型值)。
6. 设计指南
  • 输出电压设置‌:通过连接至FB引脚的电阻分压器设置。
  • 电感选择‌:根据所需的输出电流和纹波要求选择合适的电感值。
  • 输出电容‌:推荐使用低ESR陶瓷电容,以减小输出电压纹波。
  • 布局建议‌:输入和输出电容应尽可能靠近IC放置,以减少环路面积和降低EMI。
7. 保护功能
  • 过流保护‌:包括周期限流和打嗝模式的短路保护。
  • 热关断‌:防止IC在过热时损坏。
  • 欠压锁定‌:确保输入电压在安全范围内。
8. 文档与支持
Texas Instruments提供了详细的数据手册、应用笔记、设计工具和支持资源。用户可以通过TI的官方网站获取最新文档、使用WEBENCH® Power Designer进行定制设计,并获取社区支持。
  • 电感器
  • 稳压电源
  • 电源转换器
  • 软启动
  • 补偿电路
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SIMPLE SWITCHER® 36V3A 同步降压转换器LMR23630数据
    电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER® 36V3A 同步降压
    发表于 03-22 15:52 0次下载
    <b class='flag-5'>SIMPLE</b> <b class='flag-5'>SWITCHER</b>® <b class='flag-5'>36V</b>、<b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LMR</b>23630<b class='flag-5'>数据</b>表
    SIMPLE SWITCHER® 36V、1.5A 同步降压转换器LMR23615数据
    电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER® 36V、1.5A 同步降压
    发表于 03-22 15:12 0次下载
    <b class='flag-5'>SIMPLE</b> <b class='flag-5'>SWITCHER</b>® <b class='flag-5'>36V</b>、1.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LMR</b>23615<b class='flag-5'>数据</b>表
    SIMPLE SWITCHER® 3.8V 36V、2A 同步降压转换器LMR33620数据
    电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER® 3.8V 36V、2A
    发表于 03-27 10:30 0次下载
    <b class='flag-5'>SIMPLE</b> <b class='flag-5'>SWITCHER</b>® 3.8<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b>、2<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LMR</b>33620<b class='flag-5'>数据</b>表
    SIMPLE SWITCHER® 3.8V 36V3A 同步降压转换器LMR33630数据
    电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER® 3.8V 36V3A
    发表于 03-27 10:29 0次下载
    <b class='flag-5'>SIMPLE</b> <b class='flag-5'>SWITCHER</b>® 3.8<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b>、<b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LMR</b>33630<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有40µA IQ的4.2V80V、2A 同步 SIMPLE SWITCHER®电源转换器LMR38020数据
    电子发烧友网站提供《具有40µA IQ的4.2V80V
    发表于 03-27 13:39 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>40</b>µ<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>IQ</b>的4.2<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>80<b class='flag-5'>V</b>、2<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b> <b class='flag-5'>SIMPLE</b> <b class='flag-5'>SWITCHER</b>®电源<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LMR</b>38020<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有40µA IQ的4.2V80V、1A同步SIMPLE SWITCHER®电源转换器LMR38010数据
    发表于 03-27 11:36 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>40</b>µ<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>IQ</b>的4.2<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>80<b class='flag-5'>V</b>、1<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>SIMPLE</b> <b class='flag-5'>SWITCHER</b>®电源<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LMR</b>38010<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT-23封装的LMR51430 SIMPLE SWITCHER®电源转换器4.5V36V3A 同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT-23封装的LMR51430 SIMPLE SWITCHER®电源转换器4.5V
    发表于 03-28 10:45 2次下载
    采用SOT-23封装的<b class='flag-5'>LMR51430</b> <b class='flag-5'>SIMPLE</b> <b class='flag-5'>SWITCHER</b>®电源<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>36V</b>、<b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT-23封装的LMR51420 SIMPLE SWITCHER®电源转换器4.5V36V、2A同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT-23封装的LMR51420 SIMPLE SWITCHER®电源转换器4.5V
    发表于 03-28 10:44 0次下载
    采用SOT-23封装的<b class='flag-5'>LMR</b>51420 <b class='flag-5'>SIMPLE</b> <b class='flag-5'>SWITCHER</b>®电源<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>36V</b>、2<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有40µA IQLMR16030 SIMPLE SWITCHER® 60V3A降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有40µA IQLMR16030 SIMPLE
    发表于 03-28 14:25 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>40</b>µ<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>IQ</b>的<b class='flag-5'>LMR</b>16030 <b class='flag-5'>SIMPLE</b> <b class='flag-5'>SWITCHER</b>® 60<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>3A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    SIMPLE SWITCHER® 36V3A 同步降压转换器LMR23630-Q1数据
    发表于 04-03 09:48 0次下载
    <b class='flag-5'>SIMPLE</b> <b class='flag-5'>SWITCHER</b>® <b class='flag-5'>36V</b>、<b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LMR</b>23630-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    SIMPLE SWITCHER® 36V、2.5A 同步降压转换器LMR23625数据
    电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER® 36V、2.5A 同步降压
    发表于 04-03 10:11 0次下载
    <b class='flag-5'>SIMPLE</b> <b class='flag-5'>SWITCHER</b>® <b class='flag-5'>36V</b>、2.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LMR</b>23625<b class='flag-5'>数据</b>表
    SIMPLE SWITCHER 3.8V 36V 1A 同步降压转换器LMR33610数据
    电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER 3.8V 36V 1A
    发表于 04-12 09:55 0次下载
    <b class='flag-5'>SIMPLE</b> <b class='flag-5'>SWITCHER</b> 3.8<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b> 1<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LMR</b>33610<b class='flag-5'>数据</b>表
    SIMPLE SWITCHER® 3.8V 36V、4A 同步降压转换器LMR33640数据
    电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER® 3.8V 36V、4A
    发表于 04-12 09:53 0次下载
    <b class='flag-5'>SIMPLE</b> <b class='flag-5'>SWITCHER</b>® 3.8<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b>、4<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LMR</b>33640<b class='flag-5'>数据</b>表
    LMR51420 SIMPLE SWITCHER® 电源转换器 4.5V 36V、2A同步降压数据手册
    LMR51420 是宽 V ~在~ ,易于使用的 SIMPLE SWITCHER 电源转换器同步
    的头像 发表于 06-07 14:57 1152次阅读
    <b class='flag-5'>LMR</b>51420 <b class='flag-5'>SIMPLE</b> <b class='flag-5'>SWITCHER</b>® 电源<b class='flag-5'>转换器</b> <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b>、2<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LMR51430同步降压转换器技术解析与应用指南
    Texas Instruments LMR51430 SIMPLE SWITCHER ^®^ 降压转换器易于使用,能够驱动高达
    的头像 发表于 09-12 14:53 1052次阅读
    <b class='flag-5'>LMR51430</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>技术解析与应用指南
