Texas Instruments LMR51450EVM转换器评估模块 (EVM) 设计用于帮助客户评估LMR51450同步降压转换器的性能。该评估模块有LMR51450,采用12引脚WSON封装。Texas Instruments LMR51450EVM能够提供5V或3.3V 输出电压和高达5A的负载电流,效率和输出精度高,而且解决方案尺寸非常小。
数据手册:*附件:Texas Instruments LMR51450EVM转换器评估模块数据手册.pdf
特性
- 输入电压范围:4V至36V
- 可选的5V或3.3V输出
- 输出电流高达5A
- 开关频率:500kHz
板布局
Texas Instruments LMR51450EVM同步降压转换器评估模块技术解析
一、产品概述
LMR51450EVM评估模块是德州仪器(TI)推出的用于评估LMR51450同步降压电压转换器性能的开发平台。该模块采用12引脚WSON封装(3.0mm×3.0mm×0.75mm),能够提供5V或3.3V输出电压,最大负载电流可达5A,具有高效率和小尺寸解决方案的特点。
核心特性
- 输入电压范围:4V至36V(启动需>3.9V)
- 输出配置:通过跳线可选5V或3.3V输出
- 电流能力:持续5A输出(需考虑温度降额)
- 工作模式:支持自动PFM/PWM模式切换
- 保护功能:
- 热关断
- 输入欠压锁定
- 逐周期电流限制
- 打嗝式短路保护
二、硬件设计分析
2.1 电源架构
模块采用4层PCB设计:
- 顶层和底层:2盎司铜层
- 中间层:1盎司铜平面
- 热过孔阵列连接所有层增强散热
2.2 关键接口
- 电源连接器:
- VIN:直接输入(7-36V推荐)
- VIN_EMI:带输入滤波的输入路径
- VOUT:输出连接点(最大5A)
- 测试点:
- EN:使能引脚监控
- PG:电源良好信号
- VO/VI:精准电压测量点
- 配置跳线:
- J4:输出电压选择(5V/3.3V)
- J3:可调输入UVLO设置
- J2:PG引脚上拉配置
三、快速启动指南
- 连接电源:
- 使用短而粗的导线连接VIN和GND(或VIN_EMI和GND_EMI)
- 建议输入电压≥7V(确保5V/5A输出时足够裕量)
- 负载连接:
- 在VOUT和相邻GND间接负载
- 使用合适线径处理大电流
- 上电验证:
- 默认输出5V(除非通过J4改为3.3V)
- 通过VO测试点监测输出电压精度
- 注意事项:
- 环境温度高时需降额使用
- 避免触碰高温表面(器件工作时可达烫伤温度)
四、典型应用场景
4.1 工业应用
4.2 汽车电子
- 车载信息娱乐系统
- ADAS模块电源
- 车身控制模块
4.3 消费电子
举报投诉
转换器
27文章
9373浏览量
155236 -
评估模块
1624浏览量
8235 -
同步降压转换器
847浏览量
13895
热点推荐
Texas Instruments LMR43606MQ3EVM-2M评估模块数据手册
Texas Instruments LMR43606MQ3EVM-2M评估模块是一个经过全面组装和测试的电路,用于
TPS552872EVM同步降压-升压转换器评估模块技术解析
Texas Instruments TPS552872EVM评估模块集成了四个MOSFET开关,为各种应用提供紧凑器件。TPS552872
