Texas Instruments LMR516xx/LMR516xx-Q1 SIMPLE SWITCHER® 电源转换器是宽VIN、易于使用的同步降压转换器,能够驱动高达0.6A和1A负载电流。该设备具有4V至65V的宽输入范围,设计用于各种工业应用,对非稳压电源进行功率调节。LMR516xx/LMR516xx-Q1在400kHz和1.1MHz开关频率下工作,支持相对较小的电感器,从而优化设计尺寸。LMR516xx/LMR516xx-Q1采用PFM版本在轻负载时实现高效率,采用FPWM版本在整个负载范围内实现恒定频率和小输出电压纹波。内部设有软启动和补偿电路,因此该设备仅需极少外部组件即可使用。
数据手册:
Texas Instruments LMR516xx/LMR516xx-Q1具有内置保护特性,例如逐周期限流、断续模式短路保护以及功耗过高时热关断。LMR516xx-Q1器件符合汽车应用类AEC-Q100认证。
特性
- 支持功能安全
- 来辅助功能安全系统设计的文档
- 配置用于严苛的工业应用
- 输入电压范围:4V至65V
- 输入瞬态保护高达70V
- 连续输出电流:0.6A/1A
- 最短导通时间:80 ns
- 固定开关频率:400kHz和1.1MHz
- 结温范围:-40°C至150°C
- 最大工作周期:98%
- 单调启动,带预偏置输出
- 具有断续模式的输出短路保护
- 精密使能
- 参考电压容差:±1.5%
- 设计小巧,易于使用
- 集成式同步整流
- 内部补偿,便于使用
- SOT-23封装
功能框图
LMR516xx系列宽输入电压同步降压转换器技术解析
1. 产品概述
LMR516xx是德州仪器(TI)推出的高可靠性同步降压DC-DC转换器系列,包含LMR51606(0.6A)和LMR51610(1A)两个版本,具有以下核心特性:
- 宽输入电压范围:4V至65V,支持工业级瞬态保护(最高70V)
- 高集成度设计:集成同步整流MOSFET和内部补偿电路
- 双频率选项:400kHz和1.1MHz固定开关频率版本
- 工作模式可选:提供PFM(脉冲频率调制)和FPWM(强制PWM)两种版本
- 工业级可靠性:-40°C至+150°C结温范围,符合功能安全标准
2. 关键技术创新
2.1 高效功率转换架构
- 峰值电流模式控制:提供快速瞬态响应和环路稳定性
- 自适应频率折返:在低压差条件下自动降低开关频率以维持调节
- 轻载优化技术:
- PFM版本:轻载时进入DCM模式,效率可达90%以上(5V输出@1mA负载)
- FPWM版本:全负载范围CCM模式,输出纹波<10mV
2.2 保护与监控功能
- 多重保护机制:
- 逐周期电流限制(HS峰值1.6A/LMR51610)
- 打嗝模式短路保护(256个周期触发)
- 165°C热关断(20°C迟滞)
- 精密使能控制:
- 1.227V典型开启阈值
- 支持电阻分压网络实现可调UVLO
2.3 简化设计特性
- 内部补偿网络:无需外部补偿元件
- 固定2.3ms软启动:避免输入浪涌电流
- SOT-23-6封装:2.9mm×2.8mm紧凑尺寸
3.选型指南
选型指南**
| 型号 | 输出电流 | 频率 | 工作模式 | 典型应用场景 |
| LMR51610XDBVR | 1A | 400kHz | PFM | 高轻载效率需求 |
| LMR51610XFDBVR | 1A | 400kHz | FPWM | 低纹波精密系统 |
| LMR51610YDBVR | 1A | 1.1MHz | PFM | 小体积设计 |
| LMR51606YFDBVR | 0.6A | 1.1MHz | FPWM | 高频噪声敏感环境 |
4. 性能对比
电气特性对比:
| 参数 | LMR51610 | LMR51606 |
| 峰值电流限制 | 1.6A | 1.1A |
| 静态电流(VIN=24V) | 420μA | 320μA |
| RDS(ON)_HS | 0.7Ω | 1.1Ω |
| RDS(ON)_LS | 0.36Ω | 0.55Ω |
举报投诉
负载电流
1文章
629浏览量
15315 -
电源转换器
4文章
437浏览量
36506 -
同步降压转换器
1106浏览量
14118
热点推荐
LMR51606 具有 4.5V 至 65V、0.6A 同步降压和 25μA 静态电流的 SIMPLE SWITCHER® 电源转换器数据手册
LMR516xx 是一款宽 V 输入、易于使用的同步降压转换器,能够驱动高达 0.6A 和 1A
LMR51610 具有 4.5V 至 65V 1A 同步降压和 25μA 静态电流的 SIMPLE SWITCHER® 电源转换器数据手册
Texas Instruments LMR51603/LMR51603-Q1同步降压转换器数据手册
Texas Instruments LMR51603/LMR51603-Q1 同步降压转换器可驱动高达 300 mA 的负载电流。这款
Texas Instruments LMR514xx SIMPLE SWITCHER®电源转换器数据手册
Texas Instruments LMR514xx SIMPLE SWITCHER®电源转换器是易于使用的宽V~IN~ 同步降压
