Texas Instruments LMR38025/LMR38025-Q1同步降压转换器设计用于 在宽输入电压范围内进行调节,最大限度地减少外部浪涌抑制元件的使用。该转换器的工作输入电压范围为4.2V至80V,最大占空比为97%,并具有可降低峰值辐射的扩频选项。LMR38025/LMR38025-Q1降压转换器可提供高达2.5A的连续输出电流、200kHz至2.2MHz的可调开关频率以及超低40µA的工作静态电流。该转换器具有一个高压使能引脚,可通过将其连接到宽输入电源电压或在启动和关机时进行精确的UVLO控制来促进器件的工作。LMR38025/LMR38025-Q1降压转换器具有电源正常标志功能,内置滤波器和延时器。这种电源良好标志功能可正确显示系统状态,无需外部监控器。
数据手册:*附件:Texas Instruments LMR38025,LMR38025-Q1同步降压转换器数据手册.pdf
LMR38025/LMR38025-Q1降压转换器还具有逐周期电流限制、打嗝模式短路保护以及功率耗散过大时的热关断功能。典型应用包括汽车逆变器和电机控制、汽车DC/DC转换器、汽车电池管理系统以及汽车48V轻度混合动力ECU偏置电源。LMR38025-Q1是AEC-Q100 1级汽车级,符合汽车应用要求。
特性
- 为苛刻的汽车应用而配置
- 支持功能安全:
- 可提供文档,协助功能安全系统设计
- 经过优化满足低EMI要求:
- 扩频选项可降低峰值发射
- 低封装寄生效应,有助于符合CIPR25 5类标准
- 可提供文档,协助功能安全系统设计
功能框图
LMR38025同步降压转换器深度解析与应用指南
一、核心特性与设计架构
1.1 工业级宽电压输入解决方案
关键参数:
参数 规格 输入电压范围 4.2V-80V(工业标准) 输出电流能力 2.5A连续输出 静态电流 40μA(PFM模式) 开关频率范围 200kHz-2.2MHz可编程 转换效率 峰值效率>97% 工作温度 -40°C至+150°C 封装技术:
- 12引脚WSON封装(3mm×3mm)
- PowerPAD™散热焊盘设计
- 支持自动光学检测(AOI)的润湿侧翼
1.2 先进控制技术
- 峰值电流模式控制架构
- 双工作模式可选:
- PFM模式:轻载时自动切换,提升效率
- FPWM模式:全负载范围固定频率,降低纹波
- 集成伪随机扩频功能(仅S版本)
- 支持外部时钟同步(300kHz-2.1MHz)
二、典型应用设计
2.1 工业电源方案(24V输入/5V输出)
- 关键器件选型:
- 电感:15μH(饱和电流>4A)
- 输入电容:4.7μF+100nF陶瓷电容
- 输出电容:3×22μF陶瓷电容
- bootstrap电容:100nF/16V
- 效率优化:| 负载电流 | 效率(24V输入) |
| 10mA | 85% |
| 1A | 94% |
| 2.5A | 92% |
2.2 汽车电子应用(LMR38025-Q1)
三、PCB布局指南
3.1 电流回路设计
3.2 热设计要点
- 散热焊盘连接:
- 使用9×0.3mm过孔阵列
- 底层铜面积≥100mm²
- 关键器件间距:
- 输入电容距VIN引脚<2mm
- 电感距SW引脚<3mm
四、故障诊断与调试
4.1 常见问题处理
| 现象 | 排查要点 |
| 无输出 | 检查EN电压、VIN UVLO |
| 输出振荡 | 验证电感饱和电流、输出电容ESR |
| 过热保护 | 测量负载电流、检查散热设计 |
4.2 测试波形分析
- 启动特性:
- 软启动时间:4.2ms(典型值)
- 输出电压过冲<5%
- 瞬态响应:
- 2A阶跃负载下恢复时间<200μs
- 输出电压偏差<±3%
设计注意事项:禁止将评估板直接用于终端产品,高压应用时需确保满足安规间距要求(如IEC 60950)。
转换器
27文章
9448浏览量
156974 -
同步降压转换器
1090浏览量
14058 -
宽输入电压
14浏览量
6106
具有40µA IQ的4.2V至80V、2.5A汽车类同步降压转换器LMR38025-Q1数据表
LMR38025 带扩频的 80V 输入、2.5A 同步降压 DC/DC 转换器数据手册
LMR38025-Q1 具有扩频功能的汽车级 80V 输入 2.5A 同步降压 DC/DC 转换器数据手册
Texas Instruments LMR51603/LMR51603-Q1同步降压转换器数据手册
Texas Instruments LMR51450EVM同步降压转换器评估模块技术解析
LMR38020同步降压转换器技术解析
