TPS2295x-Q1汽车级负载开关技术解析与应用指南
科技观察员 2025-08-12 09:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Texas Instruments TPS2295x-Q1单通道负载开关具有受控导通功能。该器件包含一个N沟道MOSFET,可支持最大5A的连续电流,并在0.7V至5.7V的输入电压范围内工作。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS2295x-Q1单通道负载开关数据手册.pdf
集成的电源正常(PG)阈值和可调欠压锁定(UVLO)提供强大的电源排序和电压监控。该器件的可调上升时间控制可显著降低各种大容量负载电容的浪涌电流。此功能可减少或消除电源电压降。该开关由开关输入(EN)独立控制,能够直接与低压控制信号连接。为了在开关禁用时快速对输出进行放电,器件中集成了15Ω片上负载。在设备断电以完成输出放电后不久,增强型快速输出放电(QOD)仍可保持活动状态。
Texas Instruments TPS2295x-Q1采用小型、节省空间的10-SON封装,带有集成散热垫,可实现高功耗。该器件的特点是可在-40°C至+125°C的自然通风温度范围内运行。
特性
  • 符合汽车应用标准
  • 符合AEC-Q100标准
    • 器件温度等级1(–40°C至125°C的环境工作温度范围)
  • 集成单通道负载开关
  • 0.7V至5.7V的输入电压范围
  • RON 电阻
    • 在VIN = 5V(VBIAS = 5V)时,RON = 14mΩ
  • 5A最大连续开关电流
  • 可调节欠压锁定阈值(UVLO)
  • 带电源良好(PG)指示器的可调电压监控器
  • 可调输出转换速率控制
  • 增强型快速输出放电在断电后仍保持活动状态(仅限TPS22954-Q1)
    • 15Ω(典型值)10ms内放电100μF
  • 禁用时的反向电流阻断(仅限TPS22953-Q1)
  • 启用后监控器故障检测后自动重启
  • 热关断
  • 低静态电流 ≤ 50μA
  • 带散热垫的SON 10引脚封装
  • ESD性能测试
    • 2kV HBM和750V CDM
简化示意图
一、产品概述
TPS2295x-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级单通道负载开关系列,包含TPS22953-Q1和TPS22954-Q1两个型号,具有以下核心特性:
  • 宽电压范围‌:输入0.7V至5.7V,支持5A最大连续电流
  • 超低导通阻抗‌:14mΩ典型值(VIN=5V, VBIAS=5V)
  • 先进保护功能‌:
    • 可调欠压锁定(UVLO)
    • 带Power Good指示的可调电压监控
    • 热关断保护(TSD)
  • 型号差异‌:
    • TPS22953-Q1:支持反向电流阻断
    • TPS22954-Q1:集成增强型快速输出放电(QOD)
典型应用‌:汽车信息娱乐系统、ADAS环视ECU、车身控制模块、网关模块等汽车电子系统。
二、关键特性详解
1. 电源架构设计
  • 双电源设计‌:
    • VIN:0.7V-5.7V主电源输入
    • VBIAS:2.5V-5.7V偏置电源(建议VBIAS≥VIN以获得最佳RON)
  • 低静态电流‌:
    • 典型值34μA(VBIAS=5V)
    • 关断电流低至5μA
2. 导通特性
  • 导通电阻(RON) ‌:
    • 14mΩ典型值(VIN=5V, VBIAS=5V)
    • 受温度和电压影响曲线见图7-7至7-12
  • 电流能力‌:
    • 5A最大连续电流(TA=70°C)
    • 7A脉冲电流(<300μs, 2%占空比)
3. 保护机制
  • 电压监控‌:
    • EN引脚可配置UVLO阈值(650-750mV)
    • SNS引脚可配置Power Good阈值(465-565mV)
  • 热保护‌:
    • 热关断阈值:150°C典型值
    • 滞回20°C
  • 特殊功能‌:
    • TPS22953-Q1:10μs快速反向电流阻断
    • TPS22954-Q1:15Ω快速输出放电(QOD)
三、设计要点
1. 外围元件选型
  • CT电容‌:
    • 控制输出压摆率(0.35μs/(V*pF)比例系数)
    • 计算公式:SR = 0.35×CT + 20 (μs/V)
    • 建议选用25V及以上耐压的X7R陶瓷电容
  • 输入/输出电容‌:
    • 输入:建议1μF低ESR陶瓷电容
    • 输出:根据负载需求选择(典型0.1-100μF)
2. 典型应用电路
12V系统电源管理设计示例‌:
  • VIN=12V, VBIAS=5V, ILOAD=3A
  • UVLO设置:REN1=100kΩ, REN2=10kΩ(阈值≈1.1V)
  • Power Good设置:RSNS1=100kΩ, RSNS2=12kΩ(阈值≈5.4V)
  • CT=2200pF(压摆率≈790μs/V)
3. PCB布局建议
  1. 热设计‌:
    • 裸露焊盘必须焊接至PCB
    • 建议使用4×4阵列0.3mm过孔散热
  2. 走线规范‌:
    • IN/OUT走线宽度≥2mm(1oz铜厚)
    • 高频路径(CT引脚)远离敏感信号
  3. 地平面‌:
    • 保持完整地平面
    • 功率地与信号地单点连接
四、性能实测数据
  1. 效率曲线‌:
    • VIN=3.3V, IOUT=2A时损耗仅95mW
    • 效率>99%(不计控制电路功耗)
  2. 瞬态响应‌:
    • 开启时间:813μs(VIN=2.5V, CT=1000pF)
    • 关闭时间:6μs(典型值)
  3. 热性能‌:
    • θJA=65.2°C/W(WSON-10封装)
    • 3A负载时温升≈40°C(无额外散热)
五、选型指南
需求特征推荐型号
需要反向电流阻断TPS22953-Q1
需要快速输出放电TPS22954-Q1
高压应用(≤5.7V)两者均适用
高精度电源监控两者均适用
  • MOSFET
  • 负载开关
  • 单通道
  • N沟道
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    5.7V、5A、14mΩ 导通电阻汽车负载开关TPS2295x-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《5.7V、5A、14mΩ 导通电阻汽车负载开关TPS2295x-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-15 10:47 0次下载
    5.7V、5A、14mΩ 导通电阻<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS2295x-Q1</b>数据表
    5.7V、5A、14mΩ 导通电阻负载开关TPS2295x数据表
    电子发烧友网站提供《5.7V、5A、14mΩ 导通电阻负载开关TPS2295x数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-07 14:06 0次下载
    5.7V、5A、14mΩ 导通电阻<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS2295x</b>数据表
    TPS22954-Q1 汽车5.7-V, 5-A, 14-mΩ负载开关,带可调上升时间、电压监控和输出诊断功能数据手册
    TPS2295x-Q1 是具有受控导通功能的小型单通道负载开关。这些器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可在 0.7 V 至 5.7 V 的输入电压范围内工作,并支持 5 A 的最大连续电流。
    的头像 发表于 05-08 10:34 741次阅读
    <b class='flag-5'>TPS22954-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>5.7-V, 5-A, 14-mΩ<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b>,带可调上升时间、电压监控和输出诊断功能数据手册
    TPS22953-Q1 具有可调上升时间和电压监控功能的汽车 5.7V、5A、14mΩ 负载开关数据手册
    的头像 发表于 05-08 10:42 1164次阅读
    <b class='flag-5'>TPS22953-Q1</b> 具有可调上升时间和电压监控功能的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> 5.7V、5A、14mΩ <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b>数据手册
    TPS1HTC30-Q1汽车智能高边开关技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS1HTC30-Q1单通道智能高侧开关配有集成NMOS功率FET和电荷泵,设计用于满足24V汽车电池系统的要求。该器件具有低R~ON~ (30mΩ),可最大限度地降低功耗,并驱动高达6AD
    的头像 发表于 08-13 11:00 1260次阅读
    <b class='flag-5'>TPS1HTC30-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b>智能高边<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    ‌TI TPS1HC30-Q1汽车高侧电源开关技术解析与应用指南
    TPS1HC30-Q1开关适用于各种电阻性、电感性和电容性负载,包括低瓦数灯泡、LED、继电器、螺线管和加热器。TPS1HC30-Q1器件符合汽车
    的头像 发表于 08-28 14:57 1719次阅读
    ‌TI <b class='flag-5'>TPS1HC30-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b>高侧电源<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    TPS22995H-Q1汽车负载开关技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS22995H-Q1汽车负载开关集成了19mΩ N沟道MOSFET,可在0.8V至5.5V输入电压范围内工作,最大连续电流为3A。
    的头像 发表于 09-02 11:15 1210次阅读
    <b class='flag-5'>TPS22995H-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    TPS92623-Q1汽车高侧LED驱动器技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS92623-Q1汽车用高侧LED驱动器是一款三通道器件,采用独特的热管理设计,可降低温升。汽车电池直接为TPS92623-Q1线性驱动器供电,
    的头像 发表于 09-12 13:33 1786次阅读
    <b class='flag-5'>TPS92623-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b>高侧LED驱动器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    TPS22992x系列负载开关技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS22992x负载开关是一款具有8.7m Ω功率MOSFET的单通道负载开关,设计用于在高达5.5V
    的头像 发表于 09-24 15:07 1610次阅读
    <b class='flag-5'>TPS22992x</b>系列<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    DLPC23x-Q1汽车级数字微镜器件控制器:技术解析与应用指南
    DLPC23x-Q1汽车级数字微镜器件控制器:技术解析与应用指南汽车电子产品不断发展的今天,
    的头像 发表于 12-11 16:30 1114次阅读
    汽车 USB 充电端口控制器 TPS2586x-Q1 详解
    汽车 USB 充电端口控制器 TPS2586x-Q1 详解 在汽车电子领域,USB 充电端口的需求日益增长,对其控制器的性能和可靠性也提出了更高要求。
    的头像 发表于 12-17 09:25 722次阅读
    汽车USB充电新选择:TPS2585x-Q1深度解析
    汽车USB充电新选择:TPS2585x-Q1深度解析汽车电子领域,USB充电端口的需求日益增长,对充电效率、稳定性和兼容性的要求也越来越高。德州仪器(TI)的
    的头像 发表于 12-17 15:10 639次阅读
    汽车单H桥栅极驱动器DRV870x-Q1的深度解析与应用指南
    汽车单H桥栅极驱动器DRV870x-Q1的深度解析与应用指南 在电子工程师的日常工作中,电机驱动的设计是一个重要的领域。今天,我们要深入探
    的头像 发表于 01-09 10:40 750次阅读
    汽车高效降压转换器TPS6288x-Q1:特性、应用与设计要点
    汽车高效降压转换器TPS6288x-Q1:特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常工作中,选择合适的电源管理芯片对于项目的成功至关重要。今天我们要探讨的是德州仪器(TI)推出
    的头像 发表于 02-26 14:55 860次阅读
    汽车USB充电芯片TPS2583x-Q1深度剖析与应用指南
    汽车USB充电芯片TPS2583x-Q1深度剖析与应用指南汽车电子领域,USB充电端口的设计至关重要。德州仪器(TI)推出的
    的头像 发表于 05-17 16:45 292次阅读
