ADC128S102-SEP是一款低功耗、8通道、CMOS、12位模数转换器(ADC),额定转换吞吐率为50 kSPS至1 MSPS。该转换器基于逐次逼近寄存器 (SAR) 架构,具有内部跟踪保持电路。该器件可配置为在输入 IN0 至 IN7 处接受多达 8 个输入信号。
输出串行数据是纯二进制的,与多种标准兼容,例如 SPI、QSPI、MICROWIRE 和许多常见的 DSP 串行接口。
*附件:adc128s102-sep.pdf
ADC128S102-SEP 可以使用独立的模拟和数字电源进行作。模拟电源(V 一个 )的电压范围为2.7 V至5.25 V,数字电源(V D )的范围为2.7 V至V 一个 .使用 3V 或 5V 电源的正常功耗分别为 2.3 mW 和 10.7 mW。掉电功能可将功耗降低至16.5 μW(使用3 V电源),将功耗降低至30 μW(使用5 V电源)。
特性
- 耐辐射性:
- 单事件闩锁 (SEL) 免疫高达 LET = 43 MeV-cm^2^125°C 时为 /mg
- 单事件功能中断 (SEFI) 表征高达 LET = 43 MeV-cm ^2^ /毫克
- 总电离剂量 (TID) RLAT/RHA 表征高达 30 krad(Si)
- 空间增强塑料(太空 EP):
- 符合 ASTM E595 释气规范
- 供应商项目图纸 (VID) V62/22608
- 军用温度范围:–55°C 至 125°C
- 一个制造、组装和测试站点
- 金键合丝,NiPdAu 引线表面处理
- 晶圆批次可追溯性
- 延长产品生命周期
- 扩展产品变更通知
- 供应范围广:
- V
一个:2.7 V 至 5.25 V - V
D:2.7 V 至 V一个
- V
- SPI™、QSPI™、MICROWIRE、DSP兼容
- 转换速率:50 kSPS 至 1 MSPS
- DNL:+1.8 LSB 至 -0.99 LSB(最大值)
- INL:+1.6 至 -1.6 LSB(最大值)
- 功耗:
- 3V 电源:2.7 mW(典型值)
- 5V 电源:11 mW(典型值)
参数
方框图
一、产品核心定位
ADC128S102-SEP 是德州仪器(TI)推出的 抗辐射型 8 通道 12 位逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC) ,专为太空、航空航天及高辐射工业场景设计,如卫星供电系统(EPS)、指令与数据处理(C&DH)、光学成像载荷及加速器电压 / 电流 / 温度监测。其核心优势在于优异的抗辐射性能(单粒子锁定免疫、总电离剂量耐受)、宽温工作范围(-55°C 至 125°C)与低功耗特性(3V 供电时典型功耗 2.7 mW),采用 5.00mm×4.40mm 16 引脚 TSSOP 封装,适配空间受限且对可靠性要求严苛的极端环境应用。
二、关键特性
1. 抗辐射与高可靠性
- 辐射耐受能力 :
- 单粒子锁定(SEL)免疫:125°C 下 LET(线性能量转移)值高达 43 MeV-cm²/mg,避免高能粒子导致的器件锁定失效。
- 单粒子功能中断(SEFI):LET 值 43 MeV-cm²/mg 下性能稳定,减少粒子撞击引发的功能异常。
- 总电离剂量(TID):耐受剂量达 30 krad (Si),满足太空及高辐射工业环境长期运行需求。
- 工业级可靠性 :
- 符合 ASTM E595 释气规范,适配真空环境(如卫星);采用金键合线与 NiPdAu 引脚镀层,提升长期抗腐蚀与连接稳定性。
- 单一制造、组装与测试站点,支持晶圆批次追溯,延长产品生命周期并提供提前产品变更通知,降低项目风险。
2. 高精度与多通道采集
- 静态精度 :
- 12 位无失码分辨率,微分非线性(DNL)最大 ±1.8 LSB,积分非线性(INL)最大 ±1.6 LSB,确保信号转换线性度;偏移误差最大 ±2.3 LSB,增益误差最大 ±2.1 LSB,静态误差极低。
- 通道一致性优异:通道间偏移误差匹配最大 ±1.5 LSB,增益误差匹配最大 ±1.6 LSB,多通道同步采集时减少通道间偏差。
- 动态性能 :
- 信噪比(SNR):3V/5V 供电、40.2 kHz 输入时均达 72 dB,有效抑制噪声干扰。
- 总谐波失真(THD):-87 dB(5V 供电),无杂散动态范围(SFDR)达 91 dB,减少信号失真,适配高精度监测场景。
- 全功率带宽(FPBW):3V 供电时 6.8 MHz,5V 供电时 10 MHz,支持中高频信号采集;通道隔离度 84 dB(3V)、85 dB(5V),避免通道间串扰。
3. 灵活供电与低功耗
- 宽供电范围 :
- 模拟电源(V_A):2.7V 至 5.25V,兼具参考电压功能,简化外围电路;数字电源(V_D):2.7V 至 V_A,支持独立配置,适配不同数字系统电压域。
- 功耗优化 :
- 正常模式:3V 供电、1 MSPS 采样率时典型功耗 2.7 mW,5V 供电时 11 mW,适配电池或低功耗供电场景。
- 掉电模式:3V 供电时功耗低至 16.5 μW,5V 供电时 30 μW,空闲时大幅降低功耗,延长设备续航。
三、典型应用场景
- 卫星供电系统(EPS) :监测太阳能电池阵、蓄电池组的电压与电流,抗辐射特性适配太空辐射环境,多通道设计减少器件数量,提升系统集成度。
- 指令与数据处理(C&DH) :采集卫星姿态传感器、通信模块的模拟信号,12 位精度与低功耗特性满足实时数据处理与长期运行需求。
- 光学成像载荷 :转换成像传感器输出的模拟信号,高动态性能(SFDR 91 dB)确保图像细节还原,宽温范围适配太空极端温度变化。
- 工业加速器监测 :监测加速器内部高压、电流及温度,抗辐射与宽温特性耐受加速器辐射场与高温环境,多通道同步采集提升监测效率。
四、器件信息与订购参数
1. 基础器件信息
| 型号 | 分辨率 | 采样率范围 | 封装类型 | 主体尺寸(标称) | 引脚数 |
| ADC128S102-SEP | 12 位 | 50 kSPS - 1 MSPS | 16 引脚 TSSOP(PW) | 5.00mm×4.40mm | 16 |
2. 订购选项详情
| 可订购器件 | 状态 | 封装类型 | 每卷数量(SPQ) | 环保标准 | 引脚镀层 | 湿度敏感等级(MSL) | 工作温度(°C) | 器件标识 |
| ADC128S102PWTSEP | 现役(Active) | 16 引脚 TSSOP(PW) | 250(小卷带) | RoHS 合规 | NIPDAU | 2 级 - 260°C-1 年 | -55 至 125 | 128S102 |
| ADC128S102PWTSEP.A | 现役(Active) | 16 引脚 TSSOP(PW) | 250(小卷带) | RoHS 合规 | NIPDAU | 2 级 - 260°C-1 年 | -55 至 125 | 128S102 |
五、电气与热特性
1. 绝对最大额定值(核心参数)
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 模拟电源(V_A) | -0.3 | 6.5 | V |
| 数字电源(V_D) | -0.3 | V_A + 0.3 | V |
| 模拟输入电压(IN0-IN7) | AGND - 0.3 | V_A + 0.3 | V |
| 结温(T_J) | - | 150 | °C |
| 存储温度(T_stg) | -65 | 150 | °C |
2. 推荐工作条件
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 模拟电源(V_A) | 2.7 | - | 5.25 | V |
| 数字电源(V_D) | 2.7 | - | V_A | V |
| 模拟输入满量程(IN0-IN7) | 0 | - | V_A | V |
| 串行时钟频率(SCLK) | 0.8 | - | 16 | MHz |
| 工作环境温度(T_A) | -55 | 25 | 125 | °C |
3. 热特性(16 引脚 TSSOP 封装)
| 热指标 | 数值 | 单位 |
| 结到环境热阻(R_θJA) | 110 | °C/W |
| 结到顶部外壳热阻(R_θJC (top)) | 42 | °C/W |
| 结到电路板热阻(R_θJB) | 56 | °C/W |
| 结到顶部特征参数(Ψ_JT) | 5 | °C/W |
| 结到电路板特征参数(Ψ_JB) | 55 | °C/W |
六、功能模式与关键模块
1. 核心功能模块
- 8 通道模拟输入前端 :
- SAR ADC 核心 :
- 基于电荷再分配 DAC 架构,转换过程分 “跟踪” 与 “保持” 两阶段:前 3 个 SCLK 周期为跟踪阶段(采集输入电压),后 13 个 SCLK 周期为保持 / 转换阶段(完成 12 位量化),总转换周期 16 个 SCLK,确保高速与高精度平衡。
- 串行接口 :
- 兼容 SPI、QSPI、MICROWIRE 及主流 DSP 串行接口,4 线控制(CS、SCLK、DIN、DOUT):CS 下降沿启动转换,SCLK 控制数据时序,DIN 写入通道选择指令,DOUT 输出 12 位转换结果(MSB 优先),支持连续转换与掉电模式切换。
2. 通道选择与控制
- 控制寄存器 :通过 DIN 引脚在 SCLK 上升沿写入 8 位控制字,其中 ADD2-ADD0 三位决定下一次转换的通道(IN0-IN7 对应 000-111),其余位为 “无关位”(DONTC),配置灵活。
- 上电初始化 :上电后首次转换通道随机,需执行一次 “虚拟转换” 设置目标通道,确保后续采集通道正确。
寄存器
31文章
5620浏览量
130433 -
adc
100文章
7947浏览量
556909 -
模数转换器
26文章
4105浏览量
130270 -
保持电路
45浏览量
24308
ADC128S102-SEP在电路中去侦测电压,Va需要高于待测电压多少呢?
ADC128S102WGRQV想知道输入阻抗具体有多大?
求助,关于ADC128S102的采样速率问题求解
adc128s102 VA=5v VD=3.3v可以吗?
ADC128S102,pdf datasheet (8-Ch
ADC128S102QML,pdf datasheet (8
ADC128S102QML-SP 8-Channel, 50 kSPS to 1 MSPS, 12-Bit A/D Converter
ADC128S102-SEP模数转换器(ADC)数据手册
ADC128S102-SEP耐辐射8通道、50-kSPS至1-MSPS、12位ADC数据表
ADC12QJ1600-SEP 技术文档总结
ADC12DJ5200-SEP 产品技术总结
ADC128S102QML-SP 数据手册全文总结
ADC128S102-SEP 技术文档总结
