Texas Instruments TPS38700Q1EVM评估模块是用于评估TPS38700性能的平台。TPS38700是一种可编程集成电路( ^I2C^ ),采用24引脚超薄四扁平无引线(VQFN)封装。TPS38700-Q1汽车电源定序器提供多通道和窗口看门狗功能。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS38700Q1EVM评估模块数据手册.pdf
TI TPS38700Q1EVM评估模块可依次输出多达12个上电或断电排序通道,并可连接多通道电压监控器。该器件默认使用预编程一次性可编程(OTP)选项,但^I2C^可以根据需要重新编程开机和关机顺序、看门狗设置和顺序定时选项。
TPS38700Q1EVM evm包括^I2C^接口插头、用于创建多轨电压的LDO和电路板上的特殊跳线,以实现最大的灵活性。
特性
- 多通道(最多12通道)^I2C^可编程电压定序器
- 采用不同输出拓扑(开漏或推挽)
- 集成式看门狗定时器
- 可连接多通道电压监控器
- 可接受不同的包装选项和变体
- 机载1.2V和1.8V可用^I2C^电压
前视图
后视图
TPS38700Q1EVM多通道电压时序控制器评估模块技术解析
一、产品概述
TPS38700Q1EVM是德州仪器(TI)为TPS38700-Q1多通道I2C可编程电压时序控制器设计的评估模块,主要特点包括:
- 多通道控制:可编程控制多达12个使能通道的电源时序
- 安全监控:集成紧急断电(NEM_PD)和复位功能(NRST)
- 时钟功能:内置精确的32.768 kHz时钟源
- 通信接口:支持I2C总线通信及故障报警(NIRQ)
核心应用场景:
二、硬件设计解析
2.1 关键电路模块
- 电源输入:支持2.9-24V宽输入范围,配置10μF滤波电容
- 时钟电路:采用NDK NX3215SA 32.768kHz晶体,匹配12pF负载电容
- 状态指示:双路红色LED指示灯(D1,D2)用于电源状态显示
- 保护电路:集成TLV4082比较器实现电压监控
2.2 接口配置
| 接口类型 | 数量 | 功能描述 |
| 测试点(TP) | 24个 | 覆盖所有关键信号监测点 |
| 跳线(J) | 35个 | 灵活配置工作模式 |
| 端子排 | 3组 | 电源输入/输出连接 |
三、软件控制界面
4.1 Fusion GUI功能模块
- 系统配置:
- 电压阈值设置
- 看门狗定时器配置
- 时序编辑:
- 12通道独立时序编程
- 支持0-1000ms延迟设置
- 报警管理:
- 故障中断配置
- 实时状态监控
4.2 寄存器映射
- 系统状态寄存器(0x00)
- 时序控制寄存器(0x20-0x2B)
- 报警屏蔽寄存器(0x30)
四、设计注意事项
- 布局规范:
- 晶体电路(Y1)应保持短线对称布局
- 电源回路面积最小化
- 热管理:
- 最大功耗计算:PD=(VIN-VOUT)×IOUT
- 建议使用4层PCB并增加散热过孔
- 信号完整性:
- EN信号走线阻抗控制在85Ω
- 避免高速信号靠近晶体电路
举报投诉
集成电路
5469文章
12748浏览量
376268 -
可编程
2文章
1339浏览量
41586 -
评估模块
2002浏览量
8437
热点推荐
TPS389006Q1EVM多通道、过压和欠压、I2C电压监控器评估模块
电子发烧友网站提供《TPS389006Q1EVM多通道、过压和欠压、I2C电压监控器评估
发表于 11-04 09:17
•2次下载
TPS38700-Q1:多通道电源排序器的技术剖析与应用指南
TPS38700-Q1:多通道电源排序器的技术剖析与应用指南 在电子设备的设计中,电源管理和排序是至关重要的环节,尤其是对于那些对电源稳定性
深度解析TPS38700S-Q1:多通道电源排序器的卓越之选
深度解析TPS38700S-Q1:多通道电源排序器的卓越之选 在电子设计领域,电源管理和排序对于确保系统的稳定运行至关重要。特别是在复杂的系
