TPS38700-Q1:多通道电源排序器的技术剖析与应用指南
lhl545545 2026-02-26 15:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电源管理和排序是至关重要的环节,尤其是对于那些对电源稳定性和时序要求极高的系统。德州仪器TI)的TPS38700-Q1多通道电源排序器,凭借其丰富的特性和灵活的配置能力,成为了众多工程师在设计中的理想选择。今天,我们就来深入剖析这款器件,探讨其技术特点、工作原理以及实际应用。
文件下载:tps38700-q1.pdf
1. 器件概述
TPS38700-Q1是一款集成了窗口看门狗和I²C可编程功能的多通道电压排序器,采用24引脚4mm x 4mm VQFN封装。它专为需要精确上电和/或下电排序的系统而设计,并且可以与多通道电压监控器配合使用。该器件默认采用预编程的OTP选项,但如果需要,也可以通过I²C重新编程上电和下电序列、看门狗设置以及序列时序选项。
1.1 关键特性
  • 汽车应用资质:通过AEC-Q100认证,器件温度等级为1(-40°C至+125°C),HBM ESD分类为2级,CDM ESD分类为C7B,适用于汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景。
  • 功能安全合规:专为功能安全应用开发,可提供符合ISO 26262系统设计的文档,系统能力可达ASIL D,硬件能力可达ASIL B。
  • 宽输入电压范围:输入电压范围为2.2V至5.5V,欠压锁定(UVLO)为2.0V,能够适应多种电源环境。
  • 低静态电流:典型静态电流仅为35µA,有助于降低系统功耗。
  • 丰富功能:具备窗口看门狗、独立复位(RESET)、独立中断请求(NIRQ)、NVM错误检查(1位纠错、2位错误检测)、寄存器映射的CRC错误检查、电池备份、晶体振荡器选项、I²C可编程序列以及RTC时钟报警功能等。
2. 引脚配置与功能
TPS38700-Q1的引脚配置涵盖了各种控制和通信功能,以下是一些关键引脚的介绍:
  • NIRQ:中断引脚(开漏,低电平有效),用于向主机处理器报告故障信息。
  • NRST:复位引脚(开漏,低电平有效),可用于系统复位。
  • SLEEP:睡眠引脚,逻辑高电平退出睡眠模式,逻辑低电平进入睡眠模式。
  • ACT:激活引脚,逻辑高电平启动上电序列,逻辑低电平启动下电序列。
  • SCL和SDA:I²C时钟和数据引脚,用于与主机进行通信和配置。
  • ENx:使能引脚,可配置为开漏或推挽输出,用于控制外部电源模块的开启和关闭。
3. 技术规格
3.1 绝对最大额定值
该器件的绝对最大额定值确保了在各种极端条件下的可靠性。例如,VDD和VBBAT引脚的电压范围为-0.3V至6V,而一些其他引脚的电压范围也有明确的限制。在设计时,必须严格遵守这些额定值,以避免器件损坏。
3.2 ESD额定值
TPS38700-Q1具有良好的ESD防护能力,HBM ESD为+2000V,所有引脚的CDM ESD为±500V,角引脚为±750V。这使得器件在实际应用中能够更好地抵抗静电干扰。
3.3 推荐工作条件
推荐的工作条件包括电源电压、引脚电压、电流等参数。例如,VDD电源引脚电压推荐范围为2.2V至5.5V,VBBAT电池备份电压为1.8V至5.5V。在设计电源电路时,应确保这些条件得到满足,以保证器件的正常工作。
3.4 时序要求
器件的时序要求在其正常运行中起着关键作用。例如,ENx引脚的切换延迟、CLK32K的频率和占空比等都有明确的规定。在设计系统时,需要根据这些时序要求来安排各个模块的工作顺序和时间间隔。
4. 详细功能描述
4.1 状态机
TPS38700-Q1的状态机描述了其在不同条件下的工作流程,包括上电、下电、睡眠、备份等状态。理解状态机对于正确配置和使用器件至关重要。例如,当VDD高于POR和UVLO且ACT为低电平时,器件处于关机状态;当ACT变为高电平时,开始上电序列。
4.2 内置自测试(BIST)
在POR(上电复位)时,如果TEST_CFG_AT_POR = 1,或者在退出序列5或序列6时,如果TEST_CFG_AT_SHDN = 1且下电不是由CTL_1.FORCE_SHDN[1:0]设置为01b、10b或11b启动的,器件会执行内置自测试。BIST有助于检测器件内部的故障,确保系统的可靠性。
4.3 CLK32K输出
TPS38700-Q1设计用于提供精确的CLK32K输出,该输出用于设置RTC时间和报警。为了实现准确的频率输出,需要选择合适的外部晶体振荡器,并根据其电容负载要求进行配置。
4.4 备份状态
当VDD低于UVLO且VBBAT存在且大于1.85V时,器件进入备份状态。在备份状态下,只有电池为器件供电,部分功能保持活动,而其他部分则处于停用状态。这种设计可以保证在主电源故障时,系统仍能保持一定的功能。
4.5 故障安全状态
当检测到严重故障(如F_TSD和F_LDO故障)时,器件进入故障安全状态。在该状态下,所有输出引脚被拉低,同时尽力保持I²C通信的活性,以方便主机进行故障诊断和处理。
4.6 序列转换
器件支持多种序列转换,包括上电、紧急下电、睡眠进入和退出等。这些序列的触发条件和时间间隔可以通过寄存器进行配置,以满足不同系统的需求。例如,上电序列可以由ACT引脚或NPWR_BTN引脚触发,并且可以根据不同的配置选择自动或手动启动。
4.7 I²C通信
TPS38700-Q1支持I²C通信,通过I²C可以对器件进行各种配置和监控。I²C寄存器分为多个类别,包括OTP位、中断信息位、状态位、控制位等。通过对这些寄存器的读写操作,可以实现对器件的灵活控制。同时,器件还支持数据包错误检查(PEC)功能,用于提高I²C通信的可靠性。
5. 实际应用案例
5.1 汽车多通道排序与监控应用
在汽车电子系统中,TPS38700-Q1可用于为目标SOC设备提供适当的电压排序。它通过向DC/DC转换器提供使能信号,来生成SOC所需的各个电压轨。同时,多通道电压监控器用于监测这些电压轨的上电和下电过程,确保正确的序列发生。安全微控制器则通过ACT、NIRQ和I²C接口与TPS38700-Q1进行通信,实现对器件的控制和故障处理。
5.2 设计要点
在设计基于TPS38700-Q1的系统时,需要注意以下几点:
  • 电源供应:确保电源电压在推荐范围内,同时考虑电源的稳定性和抗干扰能力。可以在VDD和GND引脚之间添加适当的电容,以减少电源噪声。
  • 引脚配置:根据系统需求合理配置各个引脚的功能,例如使能引脚的输出模式(开漏或推挽)、中断引脚的连接等。
  • I²C通信:确保I²C总线的电气特性符合要求,包括上拉电阻的选择和布线规范。同时,注意PEC功能的使用,以提高通信的可靠性。
  • 布局设计:将外部组件尽可能靠近器件放置,避免过长的走线,以减少寄生效应的影响。同时,注意模拟和数字信号的隔离,避免相互干扰。
TPS38700-Q1是一款功能强大、性能可靠的多通道电源排序器,适用于各种对电源管理和排序有严格要求的应用场景。通过深入了解其技术特点、工作原理和应用要点,工程师可以更好地利用这款器件,设计出更加稳定、高效的电子系统。希望本文能够对您的设计工作有所帮助。
  • 汽车电子
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    通道高速MOSFET驱动TPS2816-Q1 TPS2817-Q1 TPS2818-Q1 TPS2819-Q1 TPS2828-Q1 TPS2829-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《单通道高速MOSFET驱动TPS2816-Q1 TPS2817-Q1 TPS2818-Q1
    发表于 03-14 09:28 0次下载
    单<b class='flag-5'>通道</b>高速MOSFET驱动<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS2816-Q1</b> <b class='flag-5'>TPS2817-Q1</b> <b class='flag-5'>TPS2818-Q1</b> <b class='flag-5'>TPS2819-Q1</b> <b class='flag-5'>TPS2828-Q1</b> <b class='flag-5'>TPS2829-Q1</b>数据表
    支持I2C和多达6个通道、6个GPO和SYNC的电源序列发生TPS38700S-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《支持I2C和多达6个通道、6个GPO和SYNC的电源序列发生TPS38700S-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-14 10:45 0次下载
    支持I2C和多达6个<b class='flag-5'>通道</b>、6个GPO和SYNC的<b class='flag-5'>电源</b>序列发生<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS38700S-Q1</b>数据表
    支持I2C和多达 12个通道电源序列发生TPS38700-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《支持I2C和多达 12个通道电源序列发生TPS38700-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-14 10:43 0次下载
    支持I2C和多达 12个<b class='flag-5'>通道</b>的<b class='flag-5'>电源</b>序列发生<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS38700-Q1</b>数据表
    支持I2C和多达12个通道电源序列发生TPS38700数据表
    电子发烧友网站提供《支持I2C和多达12个通道电源序列发生TPS38700数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-14 10:56 0次下载
    支持I2C和多达12个<b class='flag-5'>通道</b>的<b class='flag-5'>电源</b>序列发生<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS38700</b>数据表
    TPS38700Q1EVM电压序列发生
    电子发烧友网站提供《TPS38700Q1EVM电压序列发生.pdf》资料免费下载
    发表于 11-05 09:21 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS38700Q1</b>EVM电压序列发生<b class='flag-5'>器</b>
    38700S-Q1电源时序技术文档摘要
    TPS38700S-Q1 器件是一款集成通道电压定序,具有窗口看门狗和 I 2C 可编程功能,采用 24 引脚 4 mm x 4 mm VQFN 封装。 该
    的头像 发表于 08-18 15:05 937次阅读
    ‌<b class='flag-5'>38700S-Q1</b><b class='flag-5'>电源</b>时序<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>技术</b>文档摘要
    TPS38700-Q1 电源供应序列总结
    TPS38700-Q1器件是一款集成通道电压定序,具有窗口看门狗和I2C可编程,采用24引脚4mm x 4mm VQFN封装。 该
    的头像 发表于 08-18 15:17 1016次阅读
    <b class='flag-5'>TPS38700-Q1</b> <b class='flag-5'>电源</b>供应序列<b class='flag-5'>器</b>总结
    TPS38700S-Q1通道电压序列发生技术解析
    Texas Instruments TPS38700S-Q1集成式通道电压序列发生配有窗口看门狗、I^2^C可编程,采用24引脚4mm x 4mm VQFN封装。该
    的头像 发表于 08-18 15:50 1108次阅读
    <b class='flag-5'>TPS38700S-Q1</b><b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>通道</b>电压序列发生<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>技术</b>解析
    TPS38700电源时序控制技术文档总结
    TPS38700器件是一款集成通道电压定序,具有窗口看门狗和I2C可编程,采用24引脚4mm x 4mm VQFN封装。 该
    的头像 发表于 08-18 18:16 1245次阅读
    <b class='flag-5'>TPS38700</b><b class='flag-5'>电源</b>时序控制<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>技术</b>文档总结
    TPS38700Q1EVM通道电压时序控制评估模块技术解析
    Texas Instruments TPS38700Q1EVM评估模块是用于评估TPS38700性能的平台。TPS38700是一种可编程集成电路( ^I2C^ ),采用24引脚超薄四扁平无引线(VQFN)封装。
    的头像 发表于 09-09 10:24 966次阅读
    <b class='flag-5'>TPS38700Q1</b>EVM<b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>通道</b>电压时序控制<b class='flag-5'>器</b>评估模块<b class='flag-5'>技术</b>解析
    DRV89xx-Q1系列:汽车通道半桥驱动技术解析与应用指南
    DRV89xx-Q1系列:汽车通道半桥驱动技术解析与应用指南 在汽车电子领域,对于高性能、
    的头像 发表于 01-08 11:40 886次阅读
    TPS38700通道电源排序技术剖析与应用指南
    TPS38700通道电源排序技术
    的头像 发表于 02-26 15:55 167次阅读
    深度解析TPS38700S-Q1通道电源排序的卓越之选
    深度解析TPS38700S-Q1通道电源排序的卓越之选 在电子设计领域,
    的头像 发表于 02-26 16:20 170次阅读
    LP8868-Q1汽车拓扑LED驱动技术剖析与应用指南
    LP8868-Q1汽车拓扑LED驱动技术剖析与应用指南 在汽车电子领域,LED驱动
    的头像 发表于 02-26 17:30 593次阅读
    ADM6819/ADM6820:简单电源排序技术剖析与应用指南
    ADM6819/ADM6820:简单电源排序技术剖析与应用指南 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 02-28 14:25 248次阅读
