深度解析TPS38700S-Q1:多通道电源排序器的卓越之选
在电子设计领域,电源管理和排序对于确保系统的稳定运行至关重要。特别是在复杂的系统中,如先进驾驶辅助系统(ADAS)、汽车摄像头模块、FPGA电源供应排序等,需要精确控制多个电源轨的上电和下电顺序。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的TPS38700S-Q1,一款支持I²C的多通道电源排序器,它为这些应用提供了强大而灵活的解决方案。
文件下载:tps38700s-q1.pdf
1. 产品概述
TPS38700S-Q1是一款集成了窗口看门狗和I²C可编程功能的多通道电压排序器,采用24引脚4mm x 4mm VQFN封装。它能够对多达6个电源轨进行排序,并且具备6个通用输出(GPO)和同步(SYNC)功能。该器件通过了AEC-Q100认证,适用于汽车应用,工作温度范围为 -40°C至 +125°C。
2. 关键特性
2.1 电源排序能力
- 多通道排序:能够对多达6个电源轨进行排序,满足复杂系统的电源管理需求。
- 可编程时序:通过I²C接口,可以对上电和下电时序进行编程,提供了125μs至64ms(以125μs为步长)和500μs至25ms(以500μs为步长)的多种时序选择。
2.2 系统健壮性
- 故障保护:低电平有效开漏NIRQ引脚在操作错误时将系统锁定到安全状态,确保系统的可靠性。
- 电压监测:可与多通道监控器(如TPS389006-Q1)配合使用,实现全面的电压监测和排序。
- 电池备份:具备电池备份功能,在电源故障时进行诊断错误报告。
- 过热保护:在高温环境下,器件会自动进行热关断。
3. 应用领域
- 先进驾驶辅助系统(ADAS):确保ADAS系统中多个电源轨的正确排序,提高系统的稳定性和可靠性。
- 汽车摄像头模块:为摄像头模块的各个部件提供精确的电源管理,保证图像质量。
- FPGA电源供应排序:满足FPGA对电源时序的严格要求,确保FPGA的正常工作。
- 微处理器和微控制器排序:为微处理器和微控制器的多个电源轨提供精确的排序控制。
- 多电源排序:适用于需要对多个电源进行精确排序的各种系统。
4. 引脚配置与功能
TPS38700S-Q1采用24引脚VQFN封装,各个引脚具有不同的功能,以下是一些关键引脚的介绍:
- NIRQ:中断引脚(开漏,低电平有效),用于在系统出现故障时发出中断信号。
- NRST:复位引脚(开漏,低电平有效),用于复位系统。
- SYNC:同步输入引脚,用于在电源上电和下电序列中启用和禁用电压轨。
- ACT:控制引脚,逻辑高电平启动上电序列,逻辑低电平启动下电序列。
- SCL和SDA:I²C时钟和数据引脚,用于与主机设备进行通信。
5. 技术规格
5.1 绝对最大额定值
- 电压:VDD和VBBAT引脚的电压范围为 -0.3V至6V。
- 温度:工作结温范围为 -40°C至150°C,工作环境温度范围为 -40°C至125°C,存储温度范围为 -65°C至150°C。
5.2 ESD额定值
- 人体模型(HBM):±2000V。
- 带电器件模型(CDM):所有引脚±500V,角引脚±750V。
5.3 推荐工作条件
- VDD电源引脚电压:2.2V至5.5V。
- VBBAT电池备份电压:1.8V至5.5V。
- 引脚电流:INRST、INIRQ、IENx引脚电流范围为0至±1mA。
- GPOx引脚电压:0至5.5V。
- SCL和SDA引脚电压(OTP = 3.3V):0至4V。
6. 功能描述
6.1 同步功能
TPS38700S-Q1的同步功能通过与TPS389006-Q1配合使用,确保顺序电压轨依赖于早期电压轨的成功上电或下电。当TPS389006-Q1监测到所需的电压阈值时,会发送一个低电平信号,触发TPS38700S-Q1切换EN引脚。
6.2 序列转换
- 上电序列:当ACT引脚为高电平时,TPS38700S-Q1首先开启第一个EN信号,然后MON电压上升触发TPS389006-Q1发送SYNC信号,依次开启后续的EN信号,直到所有EN信号开启。最后,NRST信号在RST_DLY时间后失活。
- 下电序列:当ACT引脚为低电平时,第一个EN信号立即变为低电平,触发TPS389006-Q1发送SYNC信号,依次关闭后续的EN信号,直到所有电压关闭。
- 紧急下电:当VDD电压低于UVLO时,采取最佳努力方式在拉低ENx和NIRQ之前断言NRST。
6.3 备份状态
在备份状态下,只有电池为器件供电,但器件必须经过VDD供电状态并加载配置数据才能进入该状态。在该状态下,I²C通信仍然可以进行。
6.4 热关断状态
在热关断状态下,TPS38700S-Q1减少功能,仅支持I²C通信。退出热关断状态后,恢复上一次的配置。
6.5 I²C通信
TPS38700S-Q1遵循I²C协议(最高1MHz)与主机设备进行通信。I²C是一种两线通信协议,使用时钟(SCL)和数据(SDA)信号。主机设备是通信的主要控制器,TPS38700S-Q1在读写操作时通过数据线进行响应。
7. 应用与实现
7.1 典型应用
在汽车多通道排序和监测应用中,TPS38700S-Q1用于为目标SOC设备提供正确的电压排序。通过为DC/DC转换器提供使能信号,生成SOC所需的电压轨。同时,多通道电压监测器(如TPS389006-Q1)用于监测电压轨的上电和下电过程,确保正确的顺序。
7.2 设计要求
- 电源排序:需要对8个不同的电压轨进行正确排序,满足特定的顺序和时序要求。
- 紧急下电:具备可选的紧急下电功能。
- 电池备份:需要备份电池电源供应,且电压需降至最大5.5V。
- 故障报告:所有检测到的排序故障应通过外部硬件中断信号报告,并记录在内部寄存器中,可通过I²C访问。
7.3 详细设计步骤
- 预编程:TPS38700S-Q1预先编程了上电和下电序列。
- 电阻配置:NIRQ和NRST引脚需要10kΩ至100kΩ的上拉电阻,SDA和SCL线需要10kΩ的上拉电阻。
- 故障清除:微控制器用于清除通过NIRQ中断引脚和INT_SCR1、INT_SCR2寄存器报告的故障中断。
7.4 测试实现
可以使用TPS38700Q1EVM-Q1和TPS389006Q1EVM-Q1进行简单的测试设置,演示TPS38700S-Q1的SYNC功能。通过连接系统并配置I²C设置,观察波形来验证功能。
8. 电源供应建议
TPS38700S-Q1设计用于2.2V至5.5V的输入电源,VDD和VBBAT引脚的绝对最大额定值为6V。建议在VDD引脚和GND引脚之间放置0.1μF至1μF的电容,以减少输入电压供应噪声。如果电源容易出现超过最大规格的大电压瞬变,需要采取额外的预防措施。
9. 布局指南
- 元件放置:将外部元件尽可能靠近器件放置,以防止寄生误差。
- 布线注意:避免使用长的VDD电源节点走线,以及长的电压到感测引脚的走线,以减少寄生电感。同时,避免敏感的模拟走线与数字走线平行,尽量避免交叉,必要时进行垂直交叉。
10. 总结
TPS38700S-Q1是一款功能强大、灵活且可靠的多通道电源排序器,适用于各种复杂的系统。其丰富的特性和精确的电源管理能力,能够满足不同应用的需求。在设计过程中,合理配置引脚、遵循电源供应建议和布局指南,将有助于充分发挥该器件的性能。大家在实际应用中,有没有遇到过类似电源排序器的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
汽车应用
381浏览量
17489
支持I2C和多达6个通道、6个GPO和SYNC的电源序列发生器TPS38700S-Q1数据表
支持I2C和多达 12个通道的电源序列发生器TPS38700-Q1数据表
38700S-Q1电源时序器技术文档摘要
TPS38700S-Q1多通道电压序列发生器技术解析
TPS38700Q1EVM多通道电压时序控制器评估模块技术解析
