Texas Instruments TPS92623-Q1EVM评估模块设计用于评估具有热共享功能的TPS92623-Q1汽车三通道高侧LED驱动器 该模块具有诊断功能,可避免错误开路故障。TPS92623-Q1EVM模块的特性包括LED短路和开路、单LED短路检测和自动恢复、掉电模式下开路故障屏蔽、以及热共享。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS92623-Q1EVM评估模块数据手册.pdf
特性
- 高侧LED驱动器
- 三个通道,最大电流为150mA
- 热共享功能
- 诊断功能,避免错误开路故障
板视图
TPS92623-Q1EVM评估模块技术解析与应用指南
一、模块概述
TPS92623-Q1EVM是德州仪器(TI)推出的专用于评估TPS92623-Q1线性三通道LED驱动器的开发板,主要面向汽车照明应用。该模块通过集成诊断功能和热管理设计,帮助工程师解决汽车LED驱动中的关键挑战,如热共享、故障检测及自动恢复等。
二、核心特性
- 诊断功能
- LED短路/开路检测及单LED短路识别
- 支持故障自动恢复和Dropout模式下的开路屏蔽
- 热管理
- 高输入电压时通过外部电阻实现热共享
- 典型应用场景
- 汽车外部照明:尾灯、高位刹车灯(CHMSL)、侧标志灯
- 汽车内部照明:顶棚灯、阅读灯
- 通用LED驱动设计
三、硬件设计详解
1. 接口与跳线配置
2. 关键参数
四、测试与验证步骤
- 基础测试流程
- 连接12V/1A电源至VBAT和GND接口
- 默认跳线配置下通电启动,观察LED状态
- 通过跳线切换故障模拟模式(如短路/开路)验证诊断功能
- 性能优化建议
- 调整Rsns电阻(默认1.15Ω)以改变输出电流
- 结合PWM跳线(J7-J9)实现动态调光
五、设计资源支持
- 原理图与布局:提供完整PCB设计文件(见图4-1、图4-2)
- BOM清单:包含所有关键元器件型号(如AVX陶瓷电容、Vishay-Dale电阻等)
- 热仿真数据:基于典型3-LED串的电压/电流特性优化散热
六、应用案例
汽车尾灯系统设计
- 利用TPS92623-Q1的故障诊断功能,实时监测LED状态并触发报警
- 通过PWM调光实现动态亮度调节(如刹车灯高亮/常亮模式切换)
举报投诉
led驱动器
13文章
1455浏览量
76102 -
三通道
27浏览量
12394 -
评估模块
2002浏览量
8460
热点推荐
TPS92623-Q1汽车级高侧LED驱动器技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS92623-Q1汽车用高侧LED驱动器是一款三通道器件,采用独特的热管理设计,可降低温升。汽车电池直接为TPS92623-Q1线性驱动器供电,具有较大电压
TPS622315EVM - 574评估模块使用指南:设计与应用解析
TPS622315EVM - 574评估模块使用指南:设计与应用解析 在电子设备的电源设计中,高效、稳定的电源转换
Texas Instruments TPS65320EVM评估模块:全面解析与使用指南
Texas Instruments TPS65320EVM评估模块:全面解析与使用指南 在电子设计领域,
