Texas Instruments TPS92624-Q1EVM评估模块设计旨在评估TPS92624-Q1器件,后者是一款具有全面LED诊断功能的线性四通道LED驱动器,适用于汽车照明应用。该EVM提供一些跳线,方便验证器件。TPS92624-Q1EVM模块可在每通道150mA满量程输出电流下工作。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS92624-Q1EVM评估模块数据手册.pdf
特性
- 高侧LED驱动器
- 四通道,最大电流为150mA
- 热共享功能
- LED诊断功能
布局
TPS92624-Q1EVM评估模块技术解析与应用指南
一、产品概述与核心特性
TPS92624-Q1EVM是德州仪器(TI)推出的一款专为汽车照明应用设计的线性四通道LED驱动器评估模块,具有以下突出特点:
- 多通道驱动:支持4个独立LED通道,每通道最大输出电流150mA
- 智能诊断功能:集成LED开路/短路检测及自动恢复机制
- 热管理优化:支持通过外部电阻实现热共享,特别适合高供电电压场景
- 车规级认证:通过AEC-Q100认证,满足汽车电子严苛环境要求
- 灵活配置:提供PWM调光接口,支持多种故障处理模式
该模块基于TPS92624-Q1芯片设计,特别适合汽车内外照明应用,包括尾灯、高位刹车灯(CHMSL)、门把手照明、盲点指示灯等场景。
二、关键电路设计分析
1. 电源架构设计
评估模块采用典型的线性驱动架构:
- 输入滤波:1μF陶瓷电容(C1,C2)和100nF电容(C3)组成输入滤波网络
- 电流检测:每通道配置1.15Ω精密采样电阻(R3-R7)
- LED驱动:采用57.6Ω电阻网络实现电流均衡分配
- 保护电路:集成过温保护和故障输出(FAULT)功能
2. 诊断功能实现
- 开路检测:通过J1/J3/J5/J11跳线可模拟各通道开路状态
- 短路检测:通过J2/J4/J6/J12跳线可模拟各通道短路状态
- 故障模式:J13跳线可选择"单通道故障其他继续工作"或"单通道故障全部关闭"模式
三、评估板使用指南
1. 快速启动步骤
注意事项:
- 高压操作时需做好绝缘防护
- 长时间满载测试建议监控模块温度
- 修改电流需调整采样电阻值
2. 关键测试点说明
- Vbat/TP1:电源输入监测点
- FAULT/TP2:故障状态输出
- PWMx接口:调光信号输入(x=1-4)
- OUTx_TOT:LED通道输出监测点
四、典型应用方案
1. 汽车外部照明
- 尾灯/刹车灯系统
- 车门把手照明
- 充电接口指示灯
2. 汽车内部照明
- 顶棚阅读灯
- 仪表盘背光
- 氛围灯控制
3. 设计优化建议
- 热性能优化:增加散热铜箔面积
- 效率提升:优化供电电压与LED串匹配
- 成本控制:简化电阻网络配置
五、安全使用须知
举报投诉
led驱动器
13文章
1455浏览量
76059 -
四通道
615浏览量
16658 -
评估模块
2002浏览量
8435
热点推荐
德州仪器TPS62876EVM-198评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS62876EVM-198评估模块可高效评估和测试TPS62876-Q1降压转换器的运行情况和功能。
TPS622315EVM - 574评估模块使用指南:设计与应用解析
TPS622315EVM - 574评估模块使用指南:设计与应用解析 在电子设备的电源设计中,高效、稳定的电源转换
Texas Instruments TPS65320EVM评估模块:全面解析与使用指南
Texas Instruments TPS65320EVM评估模块:全面解析与使用指南 在电子设计领域,
