TPS75003EVM评估模块:多通道电源IC评估的得力助手
作为电子工程师,在设计电源电路时,选择合适的评估模块至关重要。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(Texas Instruments)的TPS75003EVM评估模块,看看它如何帮助我们评估TPS75003多通道电源IC的性能。
文件下载:TPS75003EVM-092.pdf
1. 模块概述
TPS75003EVM评估模块专为评估TPS75003多通道电源IC而设计。该IC具有两个降压控制器和一个低压差线性稳压器,可在2.2V至6.5V的输入电压下工作。降压控制器能提供1.22V至输入电压之间的输出电压,最大输出电流可达3A。而这款EVM则针对5V输入进行了优化,在典型情况下,(V{OUT1}=1.2V)和(V{OUT2}=3.3V)时输出电流可达2A。此外,该EVM还支持跳线配置,可独立启用每个输出,也能按特定顺序对输出进行排序。
2. 性能规格总结
| 在25°C的环境温度下,TPS75003EVM的性能规格如下表所示: | 条件 | 电压范围(V) | 电流范围(mA) | ||||
| 最小 | 典型 | 最大 | 最小 | 典型 | 最大 | ||
| (VOUT1) 降压控制器((VI = 5V)) | 1.18 | 1.22 | 1.26 | 0 | 2000 | - | |
| (VOUT2) 降压控制器((VI = 5V)) | 3.15 | 3.30 | 3.43 | 0 | 2000 | - | |
| (VOUT3) 线性稳压器((VI = 5V)) | 2.41 | 2.50 | 2.65 | 0 | 300 | - |
这些数据为我们评估模块的性能提供了重要参考。大家在实际应用中,是否也会重点关注这些性能指标呢?
3. 模块修改与配置
3.1 元件选择与软启动修改
为了方便用户定制,模块使用了603或更大封装的无源元件。同时,为降压控制器添加了第二个软启动电容(未焊接),以便轻松修改软启动时间。此外,还加入了输入电容C1,以减少因工作台电源长引线导致的电感压降。不过在实际应用中,是否需要类似大小的电容,取决于与输入电源的距离。
3.2 输入/输出连接器说明
模块上的跳线和连接器有明确的功能,以下是主要连接器的介绍:
- J1 - VIN:输入电源的正连接端,连接时应将输入电源的引线绞合并尽量缩短,以减少电磁干扰(EMI)传输。
- J2 - GND:输入电源的返回连接端。
- J3 - (V_{OUT1}):连接到(OUT1)负载的正输入端。
- J4 - GND:(V_{OUT1})输出的负连接端,连接到(OUT1)负载的负输入端。
- J5 - (V_{OUT2}):连接到(OUT2)负载的正输入端。
- J6 - GND:(V_{OUT2})输出的负连接端,连接到(OUT2)负载的负输入端。
- J7 - (V_{OUT3}):连接到(OUT3)负载的正输入端。
- J8 - GND:(V{OUT3})输出的负连接端,连接到(V{OUT3})负载的负输入端。
3.3 跳线配置
通过跳线可以对输出进行启用或禁用操作,以及设置输出顺序:
- JP1 - EN VO1:用于启用或禁用(V{OUT1})。默认情况下,移除跳线时,EN1被外部下拉电阻拉低,(V{OUT1})禁用;将跳线连接到(V{IN})时,EN1被拉高到(V{IN}),(OUT1)启用;将跳线连接到AFTER VO2时,EN1连接到(OUT2),(OUT1)在(OUT2)启用后才会启用。
- JP2 - EN VO2:用于启用或禁用(V{OUT2})。默认移除跳线时,EN2被外部下拉电阻拉低,(OUT2)禁用;安装跳线时,EN2被拉高到(V{IN}),(OUT2)启用;将跳线连接到AFTER VO3时,EN3连接到(V{OUT3}),(OUT2)在(V{OUT3})启用后才会启用。
- JP3 - EN VO3:用于启用或禁用(V{OUT3})。默认移除跳线时,EN3被外部下拉电阻拉低,(V{OUT3})禁用;将跳线连接到(V{IN})时,EN3被拉高到(V{IN}),(OUT3)启用。
3.4 模块设置
在使用模块时,需要进行以下设置:
- 在J1和J2之间连接输入电源,电压范围应保持在2.2V至6.5V之间。
- 在J3和J4之间为(V{OUT1})连接不超过2A的负载,在J5和J6之间为(V{OUT2})连接不超过2A的负载,在J7和J8之间为线性稳压器连接不超过300mA的负载。
- 将JP1、JP2和JP3启用跳线配置到所需设置。
- 为防止噪声干扰输出电压测量,应尽量减小电压探头尖端与其接地连接形成的环路,并使其远离电路板上的电感器。
4. 测试结果
通过一系列测试,我们得到了以下结果:
- 效率:当(V{IN}=5V),(V{OUT1}=1.2V),(V_{OUT2}=3.3V)时,效率会受到所使用的场效应管(FET)和电感器的影响。不同的FET和电感器可能会使效率提高或降低。
- 归一化负载调节:在(V{IN}=5V),(V{OUT1}=1.2V),(V_{OUT2}=3.3V)的条件下,展示了归一化负载调节情况。
- 输出纹波:当(V{IN}=5V),(V{OUT1}=1.2V),(I{OUT1}=2A)以及(V{IN}=5V),(V{OUT2}=3.3V),(I{OUT2}=2A)时,分别测量了输出纹波情况。
- 软启动:在(V_{IN}=5.0V)时,展示了软启动过程。
这些测试结果有助于我们全面了解模块的性能,大家在实际测试中,是否也会关注这些关键指标呢?
5. 电路板布局
电路板布局对于开关模式电源至关重要。TPS75003EVM的印刷电路板(PWB)有四层,设计时采取了以下措施:
- 高开关频率和电流的节点较短,并与对噪声敏感的反馈电路隔离。
- 仔细规划了高频电流环路的布线。
- 电流限制和软启动的检测电阻应尽可能靠近IC,放置在INx和ISx引脚之间。
具体的布局可参考TPS75003的数据手册(文献编号SBVS052)获取更多指导。大家在设计电路板布局时,是否也会遵循这些原则呢?
6. 物料清单
| 以下是TPS75003EVM的物料清单: | 数量 | 参考编号 | 描述 | 尺寸 | 制造商 | 零件编号 |
| 3 | C1, C12, C13 | 电容器,POSCAP,100µF,6.3V,45mΩ,20% | 6032 (C) | Sanyo | 6TPB100MC | |
| 1 | C10 | 陶瓷电容器,10pF,50V,C0G,5% | 603 | TDK | C1608C0G1H100D | |
| 0 | C11, C15 - C18 | 陶瓷电容器,xxµF,xxV | 603 | - | - | |
| 2 | C2, C4 | 陶瓷电容器,0.1µF,16V,X7R,10% | 603 | TDK | C1608X7R1C104K | |
| 2 | C3, C5 | 陶瓷电容器,1500pF,50V,X7R,10% | 603 | TDK | C1608X7R1H152K | |
| 1 | C6 | 陶瓷电容器,1.0µF,6.3V,X5R,10% | 603 | TDK | C1608X5R0J105K | |
| 1 | C7 | 陶瓷电容器,0.01µF,50V,X7R,10% | 603 | TDK | C1608X7R1H103K | |
| 3 | C8, C9, C14 | 陶瓷电容器,10µF,10V,X5R,20% | 805 | TDK | C2012X5R1A106MT | |
| 1 | D1 | 肖特基二极管,1A,20V | 457 - 04 | On Semi | MBRM120 | |
| 1 | D2 | 肖特基二极管,3.0A,20V | SMC | Vishay | SS32 | |
| 8 | J1 - J8 | 2引脚插头,100密耳间距,(36引脚条) | 0.100 × 2 | Sullins | PTC36SAAN | |
| 1 | JP2 | 2引脚插头,100密耳间距,(36引脚条) | 0.100 × 2 | Sullins | PTC36SAAN | |
| 2 | JP1, JP3 | 3引脚插头,100密耳间距,(36引脚条) | 0.100 × 3 | Sullins | PTC36SAAN | |
| 1 | L1 | 贴片电感器,5.0µH,2.9A,24mΩ | 0.264 sq | Sumida | CDRH6D38 - 5R0 | |
| 1 | L2 | 贴片电感器,15µH,2.6A,53mΩ | 0.327 × 0.327 | Sumida | CDRH8D43 - 150 | |
| 2 | Q1, Q2 | MOSFET,P沟道,20V,4.7A,39mΩ | SOT23 | Vishay | Si2323DS | |
| 3 | R1 - R3 | 贴片电阻,100kΩ,1/16W,1% | 603 | Std | Std | |
| 1 | R10 | 贴片电阻,0Ω,1/16W,5% | 603 | Std | Std | |
| 0 | R11 | 贴片电阻,xxΩ,1/16W,1% | 603 | - | - | |
| 2 | R4, R5 | 贴片电阻,0.033Ω,1/4W,1% | 1210 | Std | Std | |
| 2 | R6, R8 | 贴片电阻,61.9kΩ,1/16W,1% | 603 | Std | Std | |
| 1 | R7 | 贴片电阻,15.4kΩ,1/16W,1% | 603 | Std | Std | |
| 1 | R9 | 贴片电阻,36.5kΩ,1/16W,1% | 603 | Std | Std | |
| 1 | U1 | 三通道DC/DC转换器IC | QFN - 20 | TI | TPS75003RHLR | |
| 1 | PCB | 2.4英寸 × 2.2英寸 × 0.062英寸 | - | Any | HPA092 | |
| 3 | 分流器,100密耳,黑色 | 0.100 | 3M | 929950 - 00 |
这份物料清单为我们进行模块的组装和维修提供了详细的信息。大家在使用物料清单时,是否会遇到一些问题呢?
7. 重要注意事项
7.1 评估板用途限制
该评估板仅用于工程开发、演示或评估目的,并非适合一般消费者使用的成品。操作人员需具备电子专业培训,并遵循良好的工程实践标准。同时,评估板可能不符合欧盟关于电磁兼容性、有害物质限制(RoHS)、回收(WEEE)、FCC、CE或UL等指令的技术要求。
7.2 保修与责任
如果评估板不符合用户指南中的规格,可在交付日期起30天内退还以获得全额退款。用户需对产品的正确和安全处理负责,并承担因处理或使用产品而产生的所有责任和赔偿责任。此外,TI不承担应用协助、客户产品设计、软件性能或专利侵权等方面的责任。
7.3 操作警告与限制
- 务必在2.2V至6.5V的输入电压范围和1V至5.5V的输出电压范围内操作EVM,超出指定范围可能导致意外操作和/或不可逆转的损坏。
- 连接负载时,应确保其在指定的输出范围内,否则可能导致意外操作和/或永久性损坏。
- 正常运行时,部分电路组件的外壳温度可能超过125°C,操作时需注意避免触摸高温组件。
总之,TPS75003EVM评估模块为我们评估TPS75003多通道电源IC提供了一个便捷的平台。通过了解其性能规格、修改配置、测试结果、电路板布局和物料清单等方面的信息,我们可以更好地利用该模块进行电源电路的设计和开发。大家在使用这款评估模块时,有什么独特的经验或遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
评估模块
2002浏览量
8388
