Texas Instruments INA241x/INA241x-Q1电流检测放大器是超精密双向电流检测放大器,可以测量分流电阻器上的压降。此测量在-5V至110V宽共模范围内完成,与电源电压无关。通过小增益误差(最大值±0.01%)、低失调电压(最大值±10µV)和高DC CMRR(典型值为166dB)的组合实现高精度电流测量。Texas Instruments INA241x/INA241x-Q1设计用于在器件’s输入端看到大共模电压瞬变的开关系统中进行高压双向测量。INA241x/INA241x-Q1内的增强型PWM抑制电路可确保由于输入端的共模电压转换,输出端的信号干扰降至最低。INA241x-Q1器件符合汽车应用类AEC-Q100认证。
数据手册:
特性
- 增强型PWM抑制,优化用于需要开关共模电压的系统
- 支持高达125kHz的开关频率
- 宽共模电压范围
- 工作电压:-5 V至110 V
- 耐受电压:-20 V至120 V
- 双向工作
- 高小信号带宽(所有增益下为1.1MHz)
- 压摆率:8V/µs
- 步进响应稳定时间至1% (1µs)
- 出色的CMRR
- 166dB DC-CMRR
- 100kHz时AC CMRR为104dB
- 1MHz时AC-CMRR为89dB
- 精确度
- 增益误差(最大值)
- 版本A:±0.01%,±1ppm/°C漂移
- B版本:±0.1%,±5ppm/°C漂移
- 失调电压(最大值)
- 版本A:±10µV,±0.1µV/°C漂移
- B版本:±150µV,±0.5µV/°C漂移
- 增益误差(最大值)
- 可获增益
- INA241A1、INA241B1:10V/V
- INA241A2、INA241B2:20V/V
- INA241A3、INA241B3:50V/V
- INA241A4、INA241B4:100V/V
- INA241A5、INA241B5:200V/V
- INA241A1-Q1:10V/V
- INA241A2-Q1:20V/V
- INA241A3-Q1:50V/V
- INA241A4-Q1:100V/V
- INA241A5-Q1:200V/V
- SOT23-8、VSSOP-8封装选项
功能框图
INA241x超精密双向电流检测放大器技术解析
一、产品核心特性与创新技术
1.1 突破性的性能参数
- 超宽共模电压范围:-5V至110V工作电压,-20V至120V生存电压
- 行业领先的精度:
- INA241A版本:±0.01%增益误差(最大),±10µV偏移电压(最大)
- 温度漂移低至±1ppm/°C(增益),±0.1µV/°C(偏移)
- 增强型PWM抑制:支持125kHz开关频率,输出扰动抑制比传统方案提升40dB
1.2 独特的架构设计
采用德州仪器专利的零漂移架构,结合三级放大电路实现:
- 输入级:高压保护电路+动态电荷平衡调制器
- 中间级:斩波稳定放大器
- 输出级:Class-AB推挽输出
二、关键电气参数对比
| 参数 | INA241A系列 | INA241B系列 | 单位 |
| 增益误差 | ±0.01%~±0.015% | ±0.1% | - |
| 增益温漂 | ±1~±2ppm/°C | ±5ppm/°C | - |
| 偏移电压 | ±10µV(max) | ±150µV(max) | - |
| 偏移温漂 | ±0.1µV/°C | ±0.5µV/°C | - |
| 带宽(全增益) | 1.1MHz | 1.1MHz | - |
| 压摆率 | 8V/µs | 8V/µs | - |
三、典型应用电路设计
3.1 电机驱动电流检测方案
- 电路拓扑:高边/低边/在线三模可选
- 关键设计:
3.2 医疗设备应用
- 优势特性:
- 166dB DC-CMRR消除共模干扰
- 89dB AC-CMRR(1MHz)抑制射频噪声
- 35µA恒定输入偏置电流
四、PCB布局指南
4.1 关键布局原则
4.2 抗干扰设计
- 输入走线对称等长
- 避免高压走线与输出平行
- 完整地平面分割
五、选型与配置建议
5.1 增益版本选择
- 10V/V(INA241A1/B1):大电流检测(>50A)
- 50V/V(INA241A3/B3):通用型应用
- 200V/V(INA241A5/B5):µA级精密测量
5.2 工作模式配置
- 单向模式:REF1&REF2共接GND或VS
- 双向模式:REF1接VS,REF2接GND
- 外部基准:REF引脚接精密基准源
举报投诉
双向
117浏览量
16684 -
电流检测放大器
2文章
296浏览量
18656 -
分流电阻器
35浏览量
5379
热点推荐
Texas Instruments INA790B双向电流检测放大器数据手册
Texas Instruments INA790B双向电流检测放大器设计采用增强型脉宽调制(PWM)抑制电路,可抑制大(dv/dt)共模信号
深度剖析 INA21x 系列电流检测放大器:特性、应用与设计指南
深度剖析 INA21x 系列电流检测放大器:特性、应用与设计指南 在电子设计领域,精确的电流测量是实现系统稳定性和优化性能的关键环节。Tex
SGM840xQ:汽车级双向超精密电流检测放大器的卓越之选
SGM840xQ:汽车级双向超精密电流检测放大器的卓越之选 在电子设计领域,尤其是汽车电子应用中,精确的
INA30x系列电流检测放大器:高精度与多功能的完美结合
的INA30x系列电流检测放大器,包括INA302和INA303两款产品。它们凭借其独特的特性和
