深度剖析 INA21x 系列电流检测放大器:特性、应用与设计指南
璟琰乀 2026-02-11 16:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,精确的电流测量是实现系统稳定性和优化性能的关键环节。Texas Instruments(TI)推出的 INA21x 系列电流检测放大器,凭借其卓越的特性和广泛的应用场景,成为工程师们在电流测量与监控应用中的理想选择。今天,我们就来深入剖析这款放大器的特性、应用及设计要点。
文件下载:INA213CIDCKR.pdf
一、产品概述
INA21x 系列包含 INA210、INA211、INA212、INA213、INA214 和 INA215 等型号,是电压输出型的电流分流监测器,也被称为电流感应放大器。其独特的零漂移拓扑结构,使其能在 - 40°C 至 +125°C 的宽温度范围内,实现高精度的电流测量。
二、核心特性
2.1 宽共模范围
宽共模范围是 INA21x 系列的显著特性之一,它支持 - 0.3V 至 26V 的共模电压,这意味着该系列放大器能够在不同的电压环境下稳定工作,适应各种复杂的电路设计需求。无论是在低电压还是高电压的系统中,都能准确地检测电流,为电路的正常运行提供可靠的保障。
2.2 高精度测量
高精度测量是 INA21x 系列的核心优势。其最大失调电压仅为 ±35μV(INA210),增益误差低至 ±0.5%(C 版本),失调漂移和增益漂移也得到了很好的控制。在温度变化的情况下,失调漂移最大为 0.5 - μV/°C,增益漂移最大为 10ppm/°C。这些特性使得 INA21x 在不同的工作环境下都能保持高精度的测量,为电路的性能优化提供了有力支持。
2.3 多增益选择
为了满足不同的应用需求,INA21x 系列提供了多种固定增益选项,包括 50V/V、75V/V、100V/V、200V/V、500V/V 和 1000V/V。用户可以根据具体的应用场景和测量要求,灵活选择合适的增益,从而实现更精确的电流测量。这种多增益选择的设计,提高了产品的通用性和适用性。
2.4 低静态电流
低静态电流是该系列产品的又一重要特性,其最大静态电流仅为 100μA。在一些对功耗要求较高的应用中,如电池供电系统,低静态电流可以有效降低系统的功耗,延长电池的使用寿命,提高系统的能效。
2.5 小型化封装
小型化封装是当前电子设备发展的趋势,INA21x 系列采用了 SC70 和 Thin UQFN 封装,这种封装形式不仅体积小巧,而且便于焊接和安装,适合在空间有限的电路板上使用。
三、应用领域
3.1 笔记本电脑
在笔记本电脑中,INA21x 可用于电池充电管理电源系统监测。通过精确测量电池充电电流和系统各部分的功耗,能够实现对电池的高效充电和对电源系统的优化管理,从而延长电池的使用寿命,提高笔记本电脑的续航能力。
3.2 手机
手机作为一种便携式设备,对电池续航和功耗管理有着严格的要求。INA21x 可以实时监测手机电池的充放电电流,以及各个模块的功耗情况,帮助手机制造商优化电源管理策略,提高手机的性能和续航能力。
3.3 电信设备
电信设备通常需要长时间稳定运行,对电源的可靠性和稳定性要求较高。INA21x 可以用于电信设备的电源管理和过流保护,实时监测电源的电流情况,及时发现并处理过流故障,保障电信设备的正常运行。
3.4 电源管理系统
在电源管理系统中,INA21x 可以精确测量电源的输出电流,实现对电源的精确控制和管理。通过实时监测电流变化,调整电源的输出,提高电源的效率和稳定性,降低能源消耗。
3.5 电池充电器
电池充电器需要精确控制充电电流,以确保电池的安全和寿命。INA21x 可以实时监测充电电流,根据电池的状态调整充电参数,实现对电池的智能充电,提高充电效率,延长电池的使用寿命。
四、详细设计与使用要点
4.1 基本连接
在进行基本连接时,应将输入引脚(IN + 和 IN -)尽可能靠近分流电阻,以减少与分流电阻串联的任何电阻,从而提高测量的准确性。同时,为了保证电路的稳定性,需要使用电源旁路电容。对于噪声较大或阻抗较高的电源,可能还需要额外的去耦电容来抑制电源噪声。在 RSW 封装选项中,每个输入提供了两个引脚,需要将这些引脚连接在一起,以确保信号的稳定传输。
4.2 选择分流电阻 (R_{S})
INA21x 的零漂移特性使得在分流电阻上的满量程电压降可以低至 10mV,而传统的非零漂移电流分流监测器通常需要 100mV 的满量程范围。这意味着 INA21x 可以显著降低分流电阻的功耗,提高系统的效率。此外,对于需要在宽动态范围内测量电流的应用,可以选择使用 INA213、INA214 或 INA215 的较低增益,以适应较大的分流电压降。在选择分流电阻时,需要综合考虑测量精度、功耗和动态范围等因素。
4.3 输入滤波
在进行输入滤波时,虽然在设备输出端进行滤波是一种常见的方法,但这种方法会抵消内部缓冲器低输出阻抗的优势。因此,通常选择在设备输入引脚处进行滤波。不过,在添加外部串联电阻时,需要注意电阻值应尽量保持在 10Ω 或更低,以减少对测量精度的影响。因为外部串联电阻会引入额外的误差,影响测量的准确性。同时,还需要考虑内部偏置网络的影响,避免因输入偏置电流的不匹配而导致的测量误差。
4.4 关闭模式
尽管 INA21x 系列没有专门的关机引脚,但由于其低功耗的特点,可以使用逻辑门或晶体管开关的输出来控制其电源,实现关机功能。在关机状态下,需要注意从分流电路中吸取的电流大小。一般来说,从每个输入到 OUT 引脚和 REF 引脚的阻抗通常略大于 1MΩ,通过这些引脚的电流大小取决于其最终连接。在实际应用中,需要根据具体的电路设计和要求,合理控制关机状态下的电流消耗,以确保系统的低功耗运行。
4.5 REF 输入阻抗影响
REF 输入阻抗会影响 INA21x 系列的共模抑制比。当 REF 引脚直接连接到大多数参考电源或电源时,一般不会出现问题。但当使用电阻分压器从电源或参考电压获取信号时,需要使用运算放大器对 REF 引脚进行缓冲,以确保共模抑制比的稳定性。此外,在某些系统中,如果可以使用差分输入的模数转换器ADC)或两个独立的 ADC 输入来检测 INA21x 的输出,则可以消除 REF 输入上外部阻抗的影响,提高测量的准确性。
五、应用设计
5.1 单向操作
在单向操作中,通过将 REF 引脚接地,可以使输出在无电流流动时设置为零电平。当输入信号增加时,OUT 引脚的输出电压随之增加。在测量非常低的输入电流时,为了使输出进入设备的线性范围,可以将 REF 引脚偏置到 50mV 以上的合适值。同时,为了减少共模抑制误差,建议对连接到 REF 引脚的参考电压进行缓冲。还可以通过将 REF 引脚连接到电源电压 V +,实现不同的输出偏置效果。在这种情况下,当没有差分输入信号时,输出电压会在电源电压以下 200mV 处饱和。这种方法类似于将 REF 引脚接地时无输入信号的输出饱和低电平情况,但此时输出电压仅对相对于设备 IN - 引脚产生负差分输入电压的负电流做出响应。在具体应用中,需要根据实际需求选择合适的 REF 引脚连接方式。
5.2 双向操作
INA21x 系列还支持双向操作,可用于测量通过电阻分流器在两个方向上的电流,适用于充电和放电等操作。通过向 REF 引脚施加电压,可以实现对双向电流的测量。施加到 REF 引脚的电压 (V{REF}) 设定了对应于零输入电平状态的输出状态,输出会根据正、负差分信号相对于 REF 电压进行相应的增加或减少。在双向应用中,通常将 (V{REF}) 设置为中间值,以获得两个电流方向上相等的信号范围。但在某些情况下,如果双向电流和相应的输出信号不需要对称,则可以将 (V_{REF}) 设置为其他电压值。通过合理设置 REF 引脚的电压,可以实现对双向电流的精确测量和控制。
六、电源与布局建议
6.1 电源供应
INA21x 的输入电路能够在超出电源电压 (V{+}) 的情况下准确测量电流。例如,(V{+}) 电源可以为 5V,而负载电源电压可以高达 26V。然而,OUT 引脚的输出电压范围受到电源引脚电压的限制。此外,无论设备是否通电,INA21x 的输入引脚都能承受高达 26V 的全输入信号范围。在实际应用中,需要根据具体的电路要求和负载情况,合理选择电源电压,以确保 INA21x 的正常工作。
6.2 布局设计
在布局设计方面,输入引脚应使用 Kelvin 或 4 线连接方式连接到传感电阻,以确保仅检测到传感电阻的阻抗,避免因布线不当导致的额外电阻影响测量精度。同时,应将电源旁路电容尽可能靠近电源和接地引脚放置,推荐使用 0.1μF 的电容。对于噪声较大或阻抗较高的电源,可以添加额外的去耦电容进行补偿。合理的布局设计可以有效减少干扰,提高测量的准确性和稳定性。
七、总结
INA21x 系列电流检测放大器以其宽共模范围、高精度测量、多增益选择、低静态电流和小型化封装等特性,为电子工程师在电流测量和监控应用中提供了强大的工具。无论是在笔记本电脑、手机、电信设备等消费电子领域,还是在电源管理、电池充电器等工业领域,都能发挥出其卓越的性能。通过深入理解其特性和应用设计要点,工程师们可以更好地利用这款放大器,实现更优化的电路设计。
希望本文的介绍能帮助大家更好地了解和应用 INA21x 系列产品。如果你在使用过程中遇到任何问题或有独特的应用经验,欢迎在评论区分享交流!
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    INA310A电流检测放大器能当做电流缓冲器使用吗?
    INA系列电流检测放大器能当做电流缓冲器使用吗,如果可以的话,能否展示一下怎么配置的?
    发表于 07-31 06:51
    应用INA214电流采样运算放大器,输入端电压过高后,损坏INA214怎么处理?
    应用 INA214 电流采样运算放大器,输入端电压过高后,出现损坏 INA214 芯片,按 INA21x 数据手册第 20 页,参考推荐的
    发表于 08-13 06:12
    采用INA210放大断续模式下的反激电路的原边电流波形时,输出无法跟踪电流波形的原因?
    采用INA210放大断续模式下的反激电路的原边电流波形时,发现无论如何选取取样电阻,INA21x系列(试过
    发表于 08-16 08:06
    零漂移电流检测放大器AiP8180可兼容INA180系列
    的头像 发表于 11-07 09:53 1387次阅读
    零漂移<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>放大器</b>AiP8180可兼容<b class='flag-5'>INA</b>180<b class='flag-5'>系列</b>
    INA310x超精密电流检测放大器技术解析与应用指南
    Texas Instruments INA310x/INA310x-Q1电流检测放大器是一款超精密电流
    的头像 发表于 08-26 09:35 1064次阅读
    <b class='flag-5'>INA310x</b>超精密<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>放大器</b>技术解析与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    INA296x超精密双向电流检测放大器技术解析与应用指南
    Texas Instruments INA296x/INA296x-Q1超精密电流检测放大器测量-5V至110V宽共模范围(与电源电压无关)
    的头像 发表于 09-07 16:55 1491次阅读
    <b class='flag-5'>INA296x</b>超精密双向<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>放大器</b>技术解析与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    深入剖析INA193A-EP电流检测放大器:性能特点与应用指南
    深入剖析INA193A-EP电流检测放大器:性能特点与应用指南 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 02-09 17:10 585次阅读
    高精度电流检测放大器INA281-Q1:特性、应用与设计要点
    高精度电流检测放大器INA281-Q1:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,电流
    的头像 发表于 02-25 14:35 374次阅读
    深入解析INA21x系列电流分流监控器:特性、应用与设计要点
    深入解析INA21x系列电流分流监控器:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,精确的电流测量至关重要。TI的
    的头像 发表于 03-13 16:25 404次阅读
    深入剖析INAx181系列电流感测放大器特性、应用与设计要点
    深入剖析INAx181系列电流感测放大器特性、应用与设计要点 引言 在电子设计领域,电流感测
    的头像 发表于 03-13 17:00 712次阅读
    汽车级高精度电流检测放大器 INA281-Q1 深度解析
    汽车级高精度电流检测放大器 INA281-Q1 深度解析 在电子工程师的日常设计工作中,电流
    的头像 发表于 03-16 16:40 348次阅读
    INA30x系列电流检测放大器:高精度与多功能的完美结合
    INA30x系列电流检测放大器,包括INA302和INA
    的头像 发表于 03-18 16:45 300次阅读
    汽车级电流检测放大器INA240-Q1:特性、应用与设计要点
    汽车级电流检测放大器INA240-Q1:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,电流
    的头像 发表于 04-15 15:40 208次阅读
    汽车级高精度电流检测放大器INA293-Q1:特性、应用与设计要点
    汽车级高精度电流检测放大器INA293-Q1:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,电流
    的头像 发表于 04-15 15:45 220次阅读
    汽车级高精度电流检测放大器INA281-Q1:特性、应用与设计要点
    汽车级高精度电流检测放大器INA281-Q1:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,电流
    的头像 发表于 04-30 17:10 3516次阅读
