SGM840xQ:汽车级双向超精密电流检测放大器的卓越之选
在电子设计领域,尤其是汽车电子应用中,精确的电流检测至关重要。SGM840xQ作为一款汽车级双向超精密电流检测放大器,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为众多工程师的理想选择。本文将深入剖析SGM840xQ的特点、应用以及设计要点,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:SGM840xQ.PDF
产品概述
SGM840xQ是一款经过汽车级认证的双向固定增益电压输出电流检测放大器,具有高PWM抑制能力和-4V至80V的宽共模电压范围。它采用单2.7V至5.5V电源供电,典型供电电流为1mA。该放大器提供20V/V、50V/V和100V/V三种固定增益选项,零漂移架构的低失调特性使其即使在分流器两端压降低至10mV满量程时,也能实现高精度的电流检测。此外,SGM840xQ符合AEC - Q100标准(汽车电子委员会(AEC)标准Q100 1级),适用于汽车应用,提供绿色SOIC - 8和TSSOP - 8封装,工作温度范围为-40℃至+125℃。
特性亮点
高PWM抑制能力
在采用脉冲宽度调制(PWM)的应用中,如电机驱动和螺线管控制系统,SGM840xQ的高PWM抑制能力可有效抑制输出信号上的大共模瞬变(ΔV/Δt),确保输出信号的稳定,使输出能在快速输入PWM共模瞬变后迅速恢复,典型的PWM共模瞬变事件后的建立时间约为2μs,这使得它能够支持更高的PWM频率和更低的占空比。
宽共模电压范围
-4V至80V的宽共模电压范围使SGM840xQ可用于低侧和高侧电流检测应用。其输入前端采用电容反馈放大器,使输入共模电压范围不再受电源电压(VS)限制,直流共模电压被阻挡在下游电路之外,从而实现非常高的共模抑制比。
高精度电流测量
零漂移输入架构提供低失调电压和低失调漂移,在-40℃至+125℃温度范围内,失调电压小于±150µV。内部增益电阻具有出色的温度稳定性,确保增益误差保持在±1.5%以内,提高了测量精度,尤其在小电流检测电压下,还允许使用更低阻值的分流电阻。
低输入偏置电流
在高达80V的共模电压下,典型输入偏置电流仅为0.05µA,这一特性使得在需要低电流泄漏的应用中能够实现精确的电流检测。
高输入信号带宽
具有400kHz(典型值)的输入信号带宽和2.5V/µs的压摆率,能够快速检测和处理过流事件,为保护电路提供快速响应时间,避免对被监测的应用或电路造成损坏。
双向电流监测
能够检测通过检测电阻的双向电流,输出电压((V{OUT}))可根据公式(V{OUT}=(I{SENSE}×R{SENSE}×G)+V{BIAS})计算,其中(I{SENSE})是流经检测电阻的负载电流,(R{SENSE})是电流检测电阻,G是所选器件的增益选项,(V{BIAS})是由REF1和REF2引脚设置的输出偏置电压。
电气特性
输入特性
- 输入共模电压范围:-4V至80V,确保在不同的电压环境下都能正常工作。
- 共模抑制比(CMRR):直流典型值为130dB,50kHz交流典型值为80dB,有效抑制共模干扰。
- 失调电压:在+25℃时最大为±90µV,在-40℃至+125℃时最大为±150µV,保证了测量的准确性。
- 电源抑制比(PSRR):在2.7V至5.5V电源电压范围内,最大为±20µV/V。
- 输入偏置电流:典型值为0.05µA,降低了对电路的影响。
增益特性
提供20V/V(SGM840AQ)、50V/V(SGM840BQ)和100V/V(SGM840CQ)三种增益选项,增益误差在+25℃时最大为±0.35%,在-40℃至+125℃时最大为±1.5%。
输出特性
- 输出电压摆幅:接近电源轨,在连接10kΩ负载电阻到地时,摆幅范围为VS - 0.05V至VS - 0.02V。
- 带宽:所有增益下-3dB带宽为400kHz,1%总谐波失真加噪声(THD + N)带宽为100kHz。
- 建立时间:输出稳定到最终值的0.5%所需时间典型值为6µs。
- 压摆率:典型值为2.5V/µs。
电源特性
- 工作电压范围:2.7V至5.5V。
- 静态电流:在+25℃且(V_{SENSE}=0mV)时,典型值为1.0mA,在-40℃至+125℃温度范围内最大为1.7mA。
典型应用
在线电机电流测量
在电机控制应用中,在线电流检测是必要的,但电源电压的快速大共模电压瞬变会导致在线电流测量不准确。SGM840xQ凭借其良好的共模抑制能力、高精度、高达400kHz的带宽和高共模规格,非常适合该应用。设计时,可选择增益为20V/V的器件,由5V电源供电,配置为双向电流测量,将REF1连接到地,REF2连接到VS以设置输出偏置电压为(V_{S})的一半,选择100mΩ电阻以确保模拟输入在器件限制范围内。
螺线管驱动电流测量
在螺线管驱动电流检测应用中,需要电流检测放大器具有高PWM抑制能力,SGM840xQ是此类应用的理想选择。设计时,选择增益为100V/V的器件,使用5V电源,同样配置为双向电流测量,设置输出偏置电压为(V_{S})的一半,选择50mΩ电阻以满足器件输入要求。
设计要点
RSENSE和器件增益选择
选择合适的电流检测电阻((R{SENSE}))至关重要。在后端接收电路范围内,(R{SENSE})应尽可能大,以提高检测电压,降低测量信号输入失调引起的误差比例,提高精度。但过高的电阻会导致更多的功率损耗,影响测量系统的精度。因此,应选择能提供近似最大输入差分检测电压和满量程输出电压,同时具有较低功率损耗和较高精度的(R_{SENSE})。SGM840xQ提供20V/V、50V/V和100V/V三种增益选项,较高的增益允许使用更小阻值的电流检测电阻,实现更低的功率损耗。
输入滤波
在嘈杂环境中测量电流时,需要在输入端添加滤波器以确保准确测量。SGM840xQ的低输入偏置电流使得在输入端添加滤波器而不牺牲电流检测精度成为可能。输入滤波器可在输入信号放大前衰减差分噪声,但滤波器的串联电阻会引入额外的增益误差,可通过公式(Gain Error (%)=(1 - frac{R{DIFF}}{R{SENSE}+2×R{F}+R{DIFF}})×100)计算。为减少测量误差,应将外部串联电阻的值限制在22Ω或更小。
布局设计
- 电流检测连接:采用开尔文或4线连接方式,消除额外的感应阻抗,确保仅检测到输入引脚之间的电流检测电阻阻抗。
- 去耦电容:在VS和GND引脚附近放置去耦电容,推荐使用0.1µF的旁路电容。
总结
SGM840xQ以其卓越的性能和丰富的特性,为汽车电子及其他相关领域的电流检测应用提供了可靠的解决方案。在设计过程中,工程师们应根据具体应用需求,合理选择(R_{SENSE})和器件增益,进行有效的输入滤波和合理的布局设计,以充分发挥SGM840xQ的优势,实现高精度的电流检测。你在使用SGM840xQ时遇到过哪些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
汽车电子
3048文章
9267浏览量
173555 -
电流检测放大器
2文章
296浏览量
18677
圣邦微电子推出车规级 -4V 至 80V、高 PWM 抑制的双向超精密电流放大器 SGM840xQ
