‌LM3648同步升压LED闪光驱动器技术文档总结
科技绿洲 2025-08-27 14:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LM3648 是一款 LED 闪光灯驱动器,可在较小的解决方案尺寸内提供高水平的可调节性。LM3648 利用 2 MHz 或 4 MHz 固定频率同步升压转换器为 1.5A 恒流 LED 源供电。自适应调节方法可确保电流源保持稳压状态并最大限度地提高效率。
LM3648 的功能通过 I 控制^2^C 兼容接口。这些功能包括:硬件闪存和硬件割炬引脚(STROBE 和 TORCH/TEMP)、TX 中断和 NTC 热敏电阻监视器。该器件在闪存模式下提供 64 个可编程电流,在电影模式 (手电筒) 条件下提供 128 个电平。
*附件:lm3648.pdf
2MHz或4MHz开关频率选项、过压保护(OVP)和可调电流限制允许使用微型薄型电感器和(10μF)陶瓷电容器。该器件的工作环境温度范围为–40°C至+85°C。
特性
  • 1.5A LED 电流源可编程性
  • 精确且可编程的 LED 电流范围为 1.954 mA 至 1.5 A
  • 割炬电流高达 500 mA (LM3648TT)
  • 闪光超时值长达 1.6 秒 (LM3648TT)
  • 低电池条件下优化的闪光灯 LED 电流 (IVFM)
  • 割炬模式(100 mA)和闪光模式(1 A 至 1.5 A)的效率为 85%
  • 接地阴极 LED作,改善热管理
  • 小解决方案尺寸:< 16 mm^2^
  • 硬件频闪启用 (STROBE)
  • RF功率放大器脉冲事件(TX)的同步输入
  • 硬件割炬启用 (TORCH/TEMP)
  • 远程 NTC 监控 (TORCH/TEMP)
  • 400 kHz I^2^C 兼容接口
    • LM3648 (我^2^C 地址 = 0x63)
参数
方框图
1. 产品概述
LM3648是德州仪器(TI)推出的高性能同步升压LED闪光驱动芯片,专为智能手机摄像头闪光灯、数码相机等设备设计。核心特性包括:
  • 高精度电流输出‌:支持1.954 mA至1.5 A可编程LED驱动电流(Flash模式),LM3648TT型号支持最高502.31 mA Torch模式电流。
  • 高效转换‌:Flash模式效率>85%(1-1.5A负载),Torch模式效率>85%(100mA负载)。
  • 紧凑设计‌:整体解决方案面积<16 mm²,采用12引脚DSBGA封装(1.69 mm × 1.31 mm)。
2. 关键功能
  • 工作模式‌:
    • Flash模式‌:64级电流调节,支持硬件闪光使能(STROBE引脚)及闪光超时保护(10ms-1.6s可调)。
    • Torch模式‌:128级电流调节(LM3648TT支持最高502.31 mA)。
    • IR模式‌:直接控制LED开关,无电流斜坡。
  • 保护机制‌:
    • 输入欠压锁定(UVLO)、过压保护(OVP)、热关断(TSD@150°C)。
    • NTC热敏电阻监测(通过TORCH/TEMP引脚),支持LED温度保护。
  • 智能调节‌:
    • 输入电压闪光电平监控(IVFM),根据输入电压动态调整电流。
    • 功率放大器同步(TX引脚)可中断Flash模式以降低系统功耗。
3. 电气特性
  • 输入电压范围‌:2.5V至5.5V。
  • 开关频率‌:2 MHz或4 MHz可选。
  • 电流精度‌:Flash模式±7%(1.5A时),Torch模式±10%。
  • 待机功耗‌:2.5 µA(HWEN=1.8V时)。
4. 寄存器控制
通过I²C接口(地址0x63)配置11个寄存器,包括:
  • Enable Register‌(0x01):模式选择(Standby/Flash/Torch/IR)。
  • LED亮度寄存器‌:Flash(0x03)、Torch(0x05)分别设置目标电流。
  • Flags寄存器‌(0x0A/0B):实时状态反馈(如过温、短路等故障)。
5. 应用场景
  • 智能手机摄像头闪光灯
  • 安防警报指示灯
  • 手持终端扫描仪
  • 工业照明设备
6. 设计支持
  • 推荐外围器件‌:
    • 电感:1 µH(如TOKO DFE201610P-1R0M)。
    • 输入/输出电容:10 µF陶瓷电容(如TDK C1608JB0J106M)。
  • 布局指南‌:优先缩短IN/SW引脚走线,避免逻辑信号与SW节点交叉。
  • led
    led
  • 驱动器
  • 接口
  • 升压转换器
  • 硬件
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    超级电容LED闪光驱动器怎么样?
    安森美半导体(ON Semiconductor)推出NCP5680经过优化的超级电容之发光二极管(LED)闪光驱动器,能为超薄照相手机和小巧数码相机的闪光灯和视频摄像灯(video light)提供达10安培(A)的电流。
    发表于 08-28 07:19
    基于AS3645的LED闪光驱动设计方案
    基于AS3645的LED闪光驱动设计方案 Austriamicrosystems公司的AS3645是超小型高效单/双路LED闪光驱动器,它的DC/DC
    发表于 03-31 08:43 1585次阅读
    基于AS3645的<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>闪光驱动</b>设计方案
    LM3648 LM3648 具有 1.5A 高侧电流源的同步升压 LED 闪存驱动器
    电子发烧友网为你提供TI(TI)LM3648相关产品参数、数据手册,更有LM3648的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LM3648真值表,LM3648管脚等资料,希望可以
    发表于 04-18 20:24
    4 通道 LED光驱动器,具有集成升压和高频直接 PWM 调光 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()4 通道 LED光驱动器,具有集成升压和高频直接 PWM 调光相关产品参数、数据手册,更有4 通道 LED光驱动器
    发表于 07-25 18:31
    4 通道 <b class='flag-5'>LED</b> 背<b class='flag-5'>光驱动器</b>,具有集成<b class='flag-5'>升压</b>和高频直接 PWM 调光 skyworksinc
    LM3645 同步升压四路LED闪光驱动器总结
    LM3645 是一款四路 LED 闪光驱动器,可在较小的解决方案尺寸内提供高水平的可调节性。LM3645 利用
    的头像 发表于 08-20 11:06 950次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>3645 <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>升压</b>四路<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>闪光驱动器</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM36011 电感式单LED闪光驱动器技术文档总结
    LM36011是一款超小型 LED 闪光驱动器,可提供高水平的可调节性。解决方案总尺寸为 4 mm ^2^ ,它可以产生高达 1.5 A 的 LE
    的头像 发表于 08-26 09:48 668次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>36011 电感式单<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>闪光驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM36010同步升压LED闪光驱动器技术文档总结
    LM36010是一款超小型 LED 闪光驱动器,可提供高水平的可调节性。解决方案总尺寸为 7 mm ^2^ ,它可以产生高达 1.5 A 的 LE
    的头像 发表于 08-26 09:54 709次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>36010<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>升压</b>单<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>闪光驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM3632A单芯片背光与偏置电源及1.5A闪光LED驱动器技术文档总结
    实现 1.5% 的精度。 该器件能够驱动多达 16 个背光 LED,是中小型显示的理想选择。 由同步升压转换
    的头像 发表于 08-27 11:06 795次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>3632A单芯片背光与偏置电源及1.5A<b class='flag-5'>闪光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM3643/LM3643A 同步升压LED闪光驱动器技术文档总结
    LM3643 是双 LED 闪光驱动器,可在较小的解决方案尺寸内提供高水平的可调节性。这 LM3643 采用 2 MHz 或 4 MHz
    的头像 发表于 08-27 15:14 608次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>3643/<b class='flag-5'>LM</b>3643A <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>升压</b>双<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>闪光驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM3639A芯片技术文档总结
    LM3639A是单芯片白光LED摄像头闪光驱动器+LCD显示背光驱动器。低压、大电流闪光LED
    的头像 发表于 08-28 11:36 926次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>3639A芯片<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM3642 1.5-A同步升压LED闪光驱动器技术文档总结
    LM3642 是一款 4MHz 固定频率同步升压转换,外加 1.5A 恒定 用于大电流白光 LED 的电流
    的头像 发表于 08-29 09:56 627次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>3642 1.5-A<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>闪光驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM3556 1.5A同步升压LED闪光驱动器技术文档总结
    LM3556 是一款 4 MHz 固定频率同步升压转换,外加 1.5A 恒流驱动器,用于大电流白光 L
    的头像 发表于 08-29 13:58 1146次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>3556 1.5A<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>闪光驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM3560同步升压闪光驱动芯片技术文档总结
    LM3560 是一款 2 MHz 固定频率同步升压转换,具有两个用于大电流白光 LED 的 1000 mA 恒流
    的头像 发表于 08-29 15:36 700次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>3560<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>闪光驱动</b>芯片<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM3559同步升压闪光驱动器技术文档总结
    LM3559 是一款 2 MHz 固定频率同步升压转换,具有两个用于大电流白光 LED 的 900 mA 恒流
    的头像 发表于 08-29 15:49 1328次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>3559<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>闪光驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM4970音频同步彩色LED驱动器技术文档总结
    LM4970 是一款具有音频同步模式的 LED 驱动器,几乎无需实时软件处理 LED 照明效果。LM
    的头像 发表于 09-08 09:26 556次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>4970音频<b class='flag-5'>同步</b>彩色<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
