Texas Instruments LMK04368EPEVM评估模块用于演示LMK04368-EP的性能和特性。LMK04368-EP是一款高性能超低噪声JESD204B双环路时钟抖动清除器。每个LMK04368EPEVM评估模块上的TI LMK04368-EP是一个工程模型,仅用于工程评估。
数据手册:*附件:Texas Instruments LMK04368EPEVM评估模块数据手册.pdf
特性
- 支持 JEDEC JESD204B
- 超低RMS抖动性能
- 双环路架构
- 三个冗余输入时钟,带LOS
- 精确度数字延迟,固定或动态可调
快速入门
LMK04368EPEVM评估模块技术解析与应用指南
一、产品概述
LMK04368EPEVM是德州仪器(TI)推出的高性能时钟调节器评估模块,基于LMK04826/8系列器件设计,支持JEDEC JESD204B标准。该评估模块具有以下核心特点:
硬件特性:
- 支持LMK04826和LMK04828双版本评估
- 双PLL架构设计(PLL1+PLL2)
- 输入频率范围:122.88MHz(默认配置)
- 输出频率范围:最高245.76MHz
- 支持12路差分时钟输出
- 集成Crystek CVHD-950 VCXO(122.88MHz)
评估功能:
二、核心器件解析
1. LMK0482x系列特性
- 架构特点:
- 双环路PLL设计(PLL1+PLL2)
- 内置低噪声VCO(1966-2949MHz)
- 支持JESD204B时钟同步
- 关键参数:
- PLL1相位检测频率:1.024MHz
- PLL2相位检测频率:122.88MHz
- 输出抖动:<100fs RMS(典型值)
- 工作模式:
- 双PLL模式(默认)
- 单PLL模式
- 时钟分配模式
2. 评估模块硬件配置
- 时钟路径:
- 主输入:CLKin1 SMA接口(122.88MHz默认)
- VCXO:Crystek CVHD-950(122.88MHz)
- 输出:12路差分时钟(LVPECL/LVDS/HSDS)
- 电源管理:
- 控制接口:
- USB2ANY编程接口
- 10pin SPI头
- TICS Pro软件支持
三、典型评估方案
1. 快速启动配置
连接步骤:
- 连接4.5V电源至VCC SMA接口
- 提供122.88MHz参考时钟至CLKin1*
- 连接USB2ANY至PC和EVM板
- 运行TICS Pro软件:
- 选择对应器件型号(LMK04826B/LMK04828B)
- 加载默认配置"CLKin1 122.88MHz, OSCin 122.88MHz"
- 执行"Write All Registers"(Ctrl+L)
验证步骤:
- 检查PLL锁定状态(D4/D5 LED)
- 测量DCLKout0输出(默认245.76MHz)
- 使用频谱分析仪测量相位噪声
2. SYSREF功能评估
- 连续SYSREF模式:
- 设置SDCLKoutY_PD = 0
- 配置SDCLKoutY_MUX = SYSREF
- 设置SYSREF_MUX = 3(连续模式)
- 触发SYNC事件
- 脉冲SYSREF模式:
- 启用SYSREF_PLSR_PD = 0
- 设置SYSREF_MUX = 2(脉冲模式)
- 配置脉冲数量(1/2/4/8)
- 触发SYNC事件
四、PCB布局建议
- 电源设计:
- 每路电源建议10μF+1μF+0.1μF去耦
- 敏感模拟电源独立布线
- 时钟布线:
- 保持差分对对称
- 控制走线阻抗(50/100Ω)
- 避免过孔切换层
- 热管理:
- 确保器件底部散热焊盘良好接地
- 高负载输出考虑增加散热
举报投诉
时钟抖动
1文章
68浏览量
16414 -
清除器
56浏览量
6120 -
评估模块
2002浏览量
8437
热点推荐
ADC32RF5xEVM评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments ADC32RF55EVM评估模块用于演示ADC32RF55高速JESD204B接口模数转换器 (ADC) 性能。ADC32RF55EVM具有板载电压调节、时钟解决方案 (LMK04832)、变
LMK5B33414EVM网络时钟发生器评估模块技术解析
Texas Instruments LMK5B33414EVM时钟发生器和合成器评估模块 (EVM) 是一个用于对LMK5B33414网络时钟发生器和同步器进行器件
Texas Instruments LMK04368-EP:超低噪声时钟抖动清理器的深度解析
Texas Instruments LMK04368-EP:超低噪声时钟抖动清理器的深度解析 在电子工程领域,时钟抖动清理器对于确保系统的高精度和稳定性至关重要。今天,我们将深入探讨Texas
