Texas Instruments LMK1D1212EVM缓冲器评估模块 (EVM) 设计用于演示LMK1D1212的电气性能。该评估模块还可以评估LMK1Dxxxx系列中的其他40引脚器件。Texas Instruments LMK1D1212EVM是经过完全组装和工厂测试的评估板,允许对器件功能进行全面的验证。为了获得最佳性能,该评估板配备了SMA连接器和良好控制的50W阻抗微带传输线路。
数据手册:*附件:Texas Instruments LMK1D1212EVM缓冲器评估模块 (EVM)数据手册.pdf
特性
- 简单易用的评估板,用于扇出低相位噪声时钟
- 支持高达2GHz的输出频率
- 简单、快速的器件配置和设置
- 控制引脚可通过跳线进行配置
- 单电源输入:1.8V、2.5V或3.3V
- 接受差分或单端输入时钟
- 该评估模块支持12路差分LVDS输出
板布局
德州仪器LMK1D1212EVM缓冲器评估模块技术解析
一、产品概述
德州仪器(TI)的LMK1D1212EVM是一款高性能LVDS时钟缓冲器评估模块,主要用于评估LMK1D1212芯片性能。该模块具有两个通用输入和12个LVDS输出,支持高达2GHz的输出频率。评估板采用50Ω SMA连接器和阻抗控制微带传输线设计,确保最佳信号完整性表现。
二、核心特性
- 高性能时钟缓冲
- 采用LMK1D1212芯片,提供超低附加抖动
- 支持最高2GHz的差分时钟输入
- 12路LVDS输出,每路均配置100Ω终端电阻
- 灵活供电配置
- 支持1.8V/2.5V/3.3V单电源供电
- 供电范围1.71V至3.465V宽电压输入
- 板上配置去耦电容和铁氧体磁珠实现电源滤波
- 多功能输入接口
三、典型应用配置
1. 差分输入配置
评估模块默认配置为差分输入模式:
- 通过J3/J4(IN0_P/IN0_N)或J5/J6(IN1_P/IN1_N)SMA接口输入差分时钟
- 输入选择通过J10跳线控制:连接IN_SEL到GND选择IN0,连接VDD选择IN1
- 输入信号经过AC耦合电容进入芯片
2. 单端输入配置
需修改板上元件实现单端输入:
- 根据输入电平(1.8V/2.5V/3.3V LVCMOS)移除或替换特定电阻
- 典型配置包括移除偏置电阻(R11/R13)和共模电阻(R15/R16)
- 对于1.8V LVCMOS输入,需用0Ω电阻替换C1/C3电容
四、输出特性
- LVDS输出配置
- 默认提供OUT0、OUT3和OUT6三组差分输出
- 通过J14/J15、J37/J38、J32/J33 SMA接口输出
- 每组输出已预装100Ω终端电阻(R24/R51/R45)
- 输出扩展能力
- 板上预留全部12路LVDS输出焊盘
- 可通过焊接额外SMA连接器启用更多输出通道
- 输出信号经过AC耦合传输
五、PCB设计特点
- 叠层结构
- 采用高质量FR4材料
- 严格的50Ω阻抗控制微带线设计
- 完整的地平面和电源平面
- 信号完整性设计
- 最短化关键信号路径
- 合理的电源去耦网络
- 测试点布局便于信号测量
六、应用场景
缓冲器
6文章
2215浏览量
48673 -
评估模块
1624浏览量
8225 -
电气性能
37浏览量
8686
德州仪器推出超低噪声底限及附加抖动时钟缓冲器
LMK0033x:最低抖动的PCIe时钟扇形缓冲器
LMK1D1208低附加抖动、八路LVDS输出时钟缓冲器评估板
LMK1C1108低附加相位噪声LVCMOS时钟缓冲器评估板
Texas Instruments LMK1D210xL低附加LVDS缓冲器数据手册
LMK1D1212 12通道输出1.8V、2.5V和3.3V LVDS缓冲器技术手册
LMK1C1106 6通道输出LVCMOS 1.8V缓冲器技术手册
LMK1D2106/LMK1D2108 LVDS时钟缓冲器技术解析与应用指南
低附加抖动LVDS缓冲器LMK1D210x技术解析与应用指南
