Texas Instruments LMK6EVM评估模块是一个用于评估LMK6C/LMK6P低抖动、高性能、体声波 (BAW) 固定频率振荡器性能的平台。该BAW是一种微谐振器技术,能够将高精度和超低抖动时钟直接集成到包含其他电路的封装中。LMK6EVM评估模块可用作时钟源,用于合规性测试、性能评估和原始系统原型设计。LMK6EVM模块中的板载边缘装接SMA端口可访问 LMK6C/LMK6P振荡器的可配置时钟输出。这允许该器件使用市售的同轴电缆、适配器或平衡 - 不平衡变压器(不含)与测试设备和参考板连接。LMK6EVM评估模块(带LMK6C/LMK6P振荡器)设计用于电信、数据和企业网络以及工业应用中使用的高速SERDES的参考和内核时钟。
数据手册:*附件:Texas Instruments LMK6EVM评估模块数据手册.pdf
特性
接线图
示意图
Texas Instruments LMK6EVM评估模块技术解析与应用指南
一、产品核心特性与架构
LMK6EVM评估模块是德州仪器(TI)为LMK6x系列高性能体声波(BAW)振荡器开发的专用测试平台,具有以下关键技术特性:
BAW技术优势:
- 采用TI专利的体声波谐振技术
- 支持3.2mm×2.5mm(DLE)和2.5mm×2mm(DLF)两种封装
- 集成四种输出格式:LVCMOS/LVPECL/LVDS/HCSL
电气性能参数:
- 超低相位抖动:<100fs RMS(典型值)
- 宽电源电压范围:1.8V至3.3V可调
- 多协议支持:
- 以太网时钟同步
- 光纤通道时钟
- PCIe Gen5参考时钟
二、硬件设计解析
1. 模块架构
- 双封装支持:板上同时集成DLE和DLF封装焊盘
- 独立供电系统:
- 灵活配置接口:
- 8组跳线(J1-J8)实现功能配置
- 5个SMA测试端口(P1-P5)
2. 关键电路设计
信号链设计:
三、典型应用配置
1. 评估板初始化设置
硬件连接步骤:
- 选择电源输入方式(J7跳线):
- 引脚1-2:外部电源
- 引脚3-4:USB电源
- 设置工作电压(J6跳线)
- 连接测试设备:
- 示波器接P1/P2(DLF)或P3/P4(DLE)
- 相位噪声分析仪接相应端口
器件安装注意事项:
- DLF封装器件焊接至Y1位置
- DLE封装器件焊接至Y2位置
- 4引脚LMK6C可共用6引脚焊盘
2. 输出格式配置指南
| 输出格式 | 关键元件配置 |
| LVPECL | R2/R4=210Ω, C1/C4=0.01μF |
| LVDS | R3=100Ω, 移除R2/R4 |
| HCSL | R2/R4=50Ω, C1/C4=0.01μF |
四、性能测试数据
1. 相位噪声特性
- 156.25MHz典型值:
- 10kHz偏移:-135dBc/Hz
- 1MHz偏移:-160dBc/Hz
- 集成抖动(12kHz-20MHz):80fs RMS
2. 电源特性
| 参数 | 条件 | 典型值 |
| 静态电流 | 无负载 | 71μA |
| 关断电流 | 禁用模式 | 1.12μA |
| PSRR | 1kHz | 78dB |
五、设计文件参考
1. PCB堆叠结构
- 4层板设计(TOP-GND-PWR-BOT)
- 特性阻抗:
- 信号层:50Ω单端/100Ω差分
- 介质材料:FR4(εr=4.3~4.8)
2. 关键元件选型
举报投诉
高性能
829浏览量
21707 -
评估模块
2002浏览量
8498 -
低抖动
78浏览量
6149 -
BAW
3文章
143浏览量
19680
热点推荐
Texas Instruments TPS65320EVM评估模块:全面解析与使用指南
