Texas Instruments LMK5B33216EVM评估模块可评估LMK5B33216网络时钟发生器和同步器。 该模块包括可选的板外APLL参考输入、用于时钟输入的SMA连接器,以及用于将器件与50 Ω 测试设备连接的时钟输出。 该板载温度补偿晶体振荡器 (TCXO) 支持在锁定、自由运行或保持操作模式下评估LMK5B33216。 LMK5B33216EVM模块还包括一根3英尺迷你USB电缆 (MPN 3021003-03)。
数据手册:*附件:Texas Instruments LMK5B33216EVM评估模块用户指南.pdf
LMK5B33216EVM模块集成了三个数字锁相环(DPLL)和三个具有可编程环路带宽的模拟锁相环(APLL)。该模块可以通过板载USB微控制器接口,利用带有TI时钟和合成器(TICS)专业软件图形用户界面(GUI)的PC进行配置。
特性
- 用于评估、合规性测试和系统原型设计
- 三个具有可编程带宽的数字锁相环(DPLL)
- 三个小数模拟锁相环(APLL),用于灵活的时钟生成
- DPLL的两个参考输入支持无中断切换和保持
- 包括3英尺迷你USB电缆 (MPN 3021003-03)
- 支持为设备供电的方法
- 十六个输出时钟
- 灵活的振荡器源:
- 板载温度补偿晶体振荡器(TCXO)或其他晶体振荡器(XO)的多个封装之一
- 温度补偿晶体振荡器(TCXO)
- 恒温晶体振荡器(OCXO)或外部SMA输入选项
- 用于自定义启动时钟配置的片上电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)
关键组件 - EVM顶部
LMK5B33216EVM评估模块技术解析与应用指南
一、核心特性与产品概述
LMK5B33216EVM是德州仪器(TI)推出的网络时钟发生器与同步器评估模块,专为LMK5B33216器件评估设计,具有以下突出特性:
时钟性能参数:
- 集成3个模拟PLL(APLL)和3个数字PLL(DPLL)
- 支持可编程环路带宽(DPLL带宽范围0.1Hz至4kHz)
- 输入频率范围:8kHz至750MHz
- 输出频率范围:1kHz至1.5GHz
- 典型相位抖动:125fs RMS(12kHz-20MHz)
评估接口:
- 16对差分时钟输出(OUT0-OUT15)
- 2对差分参考输入(IN0/IN1)
- 板载48MHz TCXO(支持外部XO输入)
- USB2ANY接口支持TICS Pro软件控制
- 多电源配置选项(DC/DC或LDO模式)
二、硬件架构解析
1. 电源子系统设计
提供三种供电模式选择:
- 默认DC/DC模式:12V输入→3.3V转换(TPS62913)
- 最大输出电流3A
- 效率>90%@1A负载
- LDO模式:5V输入→3.3V线性稳压(LP38798)
- 超低噪声(4.3μVRMS)
- 支持1A输出电流
- 直接供电模式:外部3.3V直接输入
关键元件:
2. 时钟管理架构
双PLL层级结构:
- APLL层:
- 3个独立模拟PLL
- 支持分数N分频(24位分辨率)
- 典型相位噪声:-150dBc/Hz@1MHz偏移
- DPLL层:
- 3个数字PLL
- 支持SyncE/IEEE 1588协议
- 保持模式精度:±4.6ppb
时钟分布:
三、性能测试数据
| 测试项目 | 条件 | 典型值 |
| 输出抖动 | 156.25MHz, 12kHz-20MHz | 125fs RMS |
| 保持模式稳定性 | 24小时@25°C | ±4.6ppb |
| 切换时间 | 主备参考切换 | <100μs |
| 相位噪声 | 122.88MHz, 1kHz偏移 | -110dBc/Hz |
四、应用场景推荐
举报投诉
时钟发生器
1文章
358浏览量
70166 -
评估模块
2002浏览量
8390 -
同步器
1文章
117浏览量
15702
热点推荐
Texas Instruments LMK5B12212EVM 评估模块(EVM)特性/应用/布局
Texas Instruments LMK5B12212EVM评估模块(evm)用于LMK5B12212网络时钟发生器和同步器。它可用于设备
Texas Instruments LMK5C33216AEVM 评估模块(EVM)数据手册
Texas Instruments LMK5C33216AEVM评估模块(evm)用于LMK5C33216A网络时钟发生器和同步器。该
LMK5B33216:以太网网络同步的高性能解决方案
富的功能,成为了满足这些需求的理想选择。本文将深入探讨LMK5B33216的特性、应用、工作原理以及设计要点,帮助电子工程师更好地理解和应用这款产品。 文件下载: lmk5b33216.pdf 一、产品特性 超低抖动性能 LMK5B33
