Texas Instruments TPS22996H-Q1双通道车规级负载开关具有0.6V至5.5V输入电压范围、13mΩ(典型值)RON 和每通道4A最大持续电流。该器件包括两个N沟道MOSFET、可配置的上升时间、热关断和快速输出放电 (QOD)。TPS22996H-Q1负载开关设有集成的230Ω片上负载电阻器,用于开关关闭时快速输出放电。静态电流包括两种:VIN =VBIAS = 5V时的18µA(典型值,两个通道)和VIN =VBIAS = 5V时的13µA(典型值,单个通道)。该设备具有防潮功能,可在任何引脚至GND或电源之间短接100kΩ的情况下工作。TPS22996H-Q1设备符合汽车应用类AEC-Q100认证,采用小型、节省空间的2.1mm x 1.2mm 8-DYC封装。典型应用包括信息娱乐、仪表板和ADAS应用。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS22996H-Q1双通道汽车负载开关数据手册.pdf
特性
- 集成双通道负载开关
- 输入电压范围:0.6V至
VBIAS VBIAS电压范围:2.5V至5.5VRON= 13mΩ(典型值),VIN= 0.6V至5V、VBIAS= 5V时的导通电阻- 每通道4A最大持续开关电流
- 静态电流:
VIN=VBIAS= 5V时,18µA(典型值,两个通道)VIN=VBIAS= 5V时,13µA(典型值,单个通道)
- 防潮功能:
- 器件保持功能(开、关和保护),但在下列情况下会影响时序规格:
- 对GND的100kΩ短路
- 对电源的100kΩ短路
- 控制输入阈值支持使用1.2V、1.8V、2.5V和3.3V逻辑
- 可配置上升时间
- 热关断
- 快速输出放电(QOD)
应用
- 信息娱乐
- 仪表组
- ADAS
功能框图
典型应用电路图
举报投诉
负载开关
2文章
353浏览量
21369 -
双通道
5文章
1206浏览量
35498 -
输入电压
1文章
1387浏览量
18379
热点推荐
5.5V、4A、14mΩ 导通电阻双通道负载开关TPS22996数据表
电子发烧友网站提供《5.5V、4A、14mΩ 导通电阻双通道负载开关TPS22996数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-07 10:50
•0次下载
TPS22996H-Q1 汽车级双通道 5.5V 4A 14mΩ 负载开关,具有可调上升时间数据手册
TPS22996H-Q1 是一款具有受控导通功能的双通道负载开关。该器件包含两个 N 沟道 MOSFET,可在 0.6V 至 5.5V 的输入电压范围内工作,并可支持每
TPS22996 具有可调上升时间的 2 通道、5.5V、4A、14mΩ 导通电阻负载开关数据手册
TPS22996 产品系列由两个器件组成:TPS22996 和 TPS22996N。每个器件都是一个具有受控导通功能的双通道负载
Texas Instruments TPS65223-Q1电源管理IC(PMIC)数据手册
适用于各种汽车应用。TI TPS65223-Q1具有四个降压直流/直流转换器。此外,该器件还具有三个低压差(LDO)稳压器,也可用作负载开关。
Texas Instruments TPS4HC120-Q1汽车智能高侧开关数据手册
Texas Instruments TPS4HC120-Q1汽车智能高侧开关是一个集成NMOS功率FET和电荷泵120mΩ~RON~ 的四
Texas Instruments TPS25772DQ1EVM 评估模块(EVM)数据手册
双USB端口应用。这些应用包括仅充电和使用USB 2.0/3.0数据充电。Texas Instruments TPS25772DQ1EVM仅
