TPS22996 具有可调上升时间的 2 通道、5.5V、4A、14mΩ 导通电阻负载开关数据手册
科技绿洲 2025-05-07 09:47 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS22996 产品系列由两个器件组成:TPS22996 和 TPS22996N。每个器件都是一个具有受控导通功能的双通道负载开关。该器件包含两个 N 沟道 MOSFET,可在 0.6 V 至 5.5 V 的输入电压范围内工作,并可支持每通道 4 A 的最大连续电流。每个开关都由一个开和关输入(ON1 和 ON2)独立控制,该输入可以直接与低压控制信号接口。当结温高于阈值时,TPS22996 能够进行热关断,从而关闭开关。当结温稳定到安全范围时,开关再次打开。TPS22996 还提供可选的集成 230 Ω 片上负载电阻器,用于在开关关闭时进行快速输出放电。
*附件:tps22996.pdf
TPS22996 采用节省空间的小型 2.1mm × 1.6mm 8-DRL 封装,并带有引线,可实现低成本制造。该器件的特性是在 –40°C 至 105°C 的自由空气温度范围内工作。
特性
  • 集成双通道负载开关
  • VIN 电压范围:0.6 V 至 VBIAS
  • VBIAS 电压范围:2.5 V 至 5.5 V
  • 导通电阻:14 mΩ(典型值)
  • 每个通道的最大连续开关电流为 4A
  • 静态电流:
    • VIN = VBIAS = 5 V 时,IQ = 16 μA(典型值,两个通道)
    • VIN = VBIAS = 5 V 时,IQ = 13 μA(典型值,单通道)
  • 控制输入阈值支持使用 1.2V、1.8V 、2.5V 和 3.3V 逻辑
  • 可配置的上升时间
  • 热关断
  • 快速输出放电 (QOD)(可选)
参数
方框图
1. 产品概述
TPS22996是一款集成双通道负载开关,适用于需要精确控制电源通断的多种应用。每个通道均可独立控制,支持最大连续电流达4A,输入电压范围广泛(0.6V至V_BIAS),适合低电压逻辑控制。
2. 主要特性
  • 双通道负载开关‌:每个通道独立控制,支持最大4A连续电流。
  • 宽输入电压范围‌:0.6V至V_BIAS(V_BIAS范围为2.5V至5.5V)。
  • 低静态电流‌:典型值为16µA(双通道),13µA(单通道),有助于降低系统功耗。
  • 控制输入阈值低‌:兼容1.2V、1.8V、2.5V和3.3V逻辑电平,便于与多种微控制器接口。
  • 可选快速输出放电‌:集成230Ω负载电阻,实现快速输出放电。
  • 热关断保护‌:防止芯片因过热而损坏。
3. 应用领域
  • PC和笔记本电脑
  • 机顶盒和住宅网关
  • 电信系统
  • 固态硬盘(SSD
4. 电气规格
  • 工作温度范围‌:-40°C至105°C
  • 最大连续电流‌:每通道4A
  • 静态电流‌:16µA(典型,双通道),13µA(典型,单通道)
  • 导通电阻‌:14mΩ(典型)
5. 功能特性
  • 独立通道控制‌:通过ON1和ON2引脚分别控制两个通道。
  • 可选快速输出放电‌:当开关关闭时,通过内部负载电阻快速放电输出电容
  • 热关断‌:当结温超过阈值时自动关闭开关,保护芯片免受过热损害。
  • 可调上升时间‌:通过连接在ON引脚上的串联电阻调整输出上升时间,减少开机时的电源波动。
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:8引脚DRL(SOT-5X3),尺寸为2.10mm × 1.60mm。
7. 应用设计考虑
  • 输入电容‌:建议在VIN引脚和GND之间连接一个电容,以减少开机时的输入电压波动。
  • 输出电容‌:根据具体应用需求选择合适的输出电容,以平衡性能和成本。
  • 上升时间调整‌:根据系统需求调整ON引脚上的串联电阻,以优化输出上升时间。
  • 布局建议‌:输入和输出电容应尽可能靠近TPS22996放置,以减少寄生电感的影响。
8. 文档与支持
  • 提供数据手册、应用指南和相关技术资源。
  • 可通过TI的E2E™支持论坛获取设计帮助和验证答案。
  • MOSFET
  • 接口
  • 负载开关
  • 输入电压
  • 控制信号
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有可调上升时间5.5V4A/6A14mΩ 负载开关TPS22958x数据
    电子发烧友网站提供《具有可调上升时间5.5V4A/6A
    发表于 03-15 10:40 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调</b>节<b class='flag-5'>上升时间</b>的 <b class='flag-5'>5.5V</b>、<b class='flag-5'>4A</b>/6<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>14m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>22958x<b class='flag-5'>数据</b>表
    5.5V4A、27mΩ 通电阻负载开关TPS22968-Q1数据
    电子发烧友网站提供《5.5V4A、27mΩ 通电阻负载
    发表于 03-15 11:16 0次下载
    <b class='flag-5'>5.5V</b>、<b class='flag-5'>4A</b>、27<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>导</b><b class='flag-5'>通电阻</b><b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>22968-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    5.7V、6A14mΩ 通电阻通道负载开关TPS22976数据
    电子发烧友网站提供《5.7V、6A14mΩ 通电阻通道
    发表于 03-22 10:43 0次下载
    5.7<b class='flag-5'>V</b>、6<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>14m</b>Ω <b class='flag-5'>导</b><b class='flag-5'>通电阻</b>双<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>22976<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有可调上升时间5.5V、10A4mΩ通电阻负载开关TPS22997数据
    电子发烧友网站提供《具有可调上升时间5.5V、10A4mΩ
    发表于 03-25 11:36 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调上升时间</b>的<b class='flag-5'>5.5V</b>、10<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>4m</b>Ω<b class='flag-5'>导</b><b class='flag-5'>通电阻</b><b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>22997<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有可调上升时间TPS22992x 5V、8.7mΩ、6A负载开关数据
    电子发烧友网站提供《具有可调上升时间TPS22992x 5V、8.7mΩ、6A
    发表于 03-27 11:30 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调上升时间</b>的<b class='flag-5'>TPS</b>22992x 5<b class='flag-5'>V</b>、8.7<b class='flag-5'>m</b>Ω、6<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    5.5V4A、16mΩ 通电阻汽车负载开关TPS22965x-Q1数据
    电子发烧友网站提供《5.5V4A、16mΩ 通电阻汽车负载
    发表于 03-28 18:17 0次下载
    <b class='flag-5'>5.5V</b>、<b class='flag-5'>4A</b>、16<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>导</b><b class='flag-5'>通电阻</b>汽车<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>22965x-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有可调上升时间5.5V、3.8A、18mΩ通电阻负载开关TPS22995数据
    电子发烧友网站提供《具有可调上升时间5.5V、3.8A、18mΩ
    发表于 04-03 11:24 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调上升时间</b>的<b class='flag-5'>5.5V</b>、3.8<b class='flag-5'>A</b>、18<b class='flag-5'>m</b>Ω<b class='flag-5'>导</b><b class='flag-5'>通电阻</b><b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>22995<b class='flag-5'>数据</b>表
    5.5V4A14mΩ 通电阻通道负载开关TPS22996数据
    电子发烧友网站提供《5.5V4A14mΩ 通电阻通道
    发表于 04-07 10:50 0次下载
    <b class='flag-5'>5.5V</b>、<b class='flag-5'>4A</b>、<b class='flag-5'>14m</b>Ω <b class='flag-5'>导</b><b class='flag-5'>通电阻</b>双<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS22996</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS22996H-Q1 汽车级双通道 5.5V 4A 14mΩ 负载开关具有可调上升时间数据手册
    TPS22996H-Q1 是一款具有受控通功能的双通道负载开关。该器件包含两个 N 沟道 MO
    的头像 发表于 05-06 15:21 1060次阅读
    <b class='flag-5'>TPS22996</b>H-Q1 汽车级双<b class='flag-5'>通道</b> <b class='flag-5'>5.5V</b> <b class='flag-5'>4A</b> <b class='flag-5'>14m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b>,<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调上升时间数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22995 具有可调上升时间5.5V 3.5A 20mΩ 通电阻负载开关数据手册
    TPS22995是一款单通道负载开关,集成了N-channel MOSFET,具有
    的头像 发表于 05-07 17:52 1000次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22995 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调上升时间</b>的 <b class='flag-5'>5.5V</b> 3.5<b class='flag-5'>A</b> 20<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>导</b><b class='flag-5'>通电阻</b><b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22990 5.5V、10A、3.9mΩ 负载开关具有可调上升时间、电源正常和可选输出放电数据手册
    一个 N 沟道 MOSFET,可在 0.6 V5.5 V 的输入电压范围内工作,并支持 10 A 的最大连续电流。宽输入电压范围和高电流能力使这些器件可用于多种设计和终端设备。
    的头像 发表于 05-10 10:42 1340次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22990 <b class='flag-5'>5.5V</b>、10<b class='flag-5'>A</b>、3.9<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b>,<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调上升时间</b>、电源正常和可选输出放电<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22958 具有可调上升时间和可选输出放电的 5.5V、6A、13mΩ 负载开关数据手册
    TPS22958x 是一款具有可调上升时间的小型单通道负载开关。这 该器件包含一个 N 沟道 M
    的头像 发表于 05-24 16:12 968次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22958 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调上升时间</b>和可选输出放电的 <b class='flag-5'>5.5V</b>、6<b class='flag-5'>A</b>、13<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22968-Q1 2 通道5.5V4A、27mΩ 汽车负载开关具有可调上升时间和输出放电功能数据手册
    TPS22968x-Q1 是一款具有可配置上升时间的小型双通道负载开关。这 该器件包含两个 N
    的头像 发表于 05-12 09:30 879次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22968-Q1 <b class='flag-5'>2</b> <b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>5.5V</b>、<b class='flag-5'>4A</b>、27<b class='flag-5'>m</b>Ω 汽车<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b>,<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调上升时间</b>和输出放电功能<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22966-Q1 2 通道5.5V、16mΩ 汽车负载开关具有可调上升时间和输出放电功能数据手册
    TPS22966-Q1 器件是一款小型、超低 R ~上~ ,双通道负载开关上升时间可调。该器件
    的头像 发表于 05-12 14:42 934次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22966-Q1 <b class='flag-5'>2</b> <b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>5.5V</b>、16<b class='flag-5'>m</b>Ω 汽车<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b>,<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调上升时间</b>和输出放电功能<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22996通道负载开关技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS22996通道负载开关是一款双通道负载
    的头像 发表于 09-06 17:34 1717次阅读
    <b class='flag-5'>TPS22996</b>双<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b>技术解析与应用指南
