TPS62993-Q1 汽车类 3V 至 10V、3A 低 IQ 同步降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-06-06 16:51 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS62993-Q1 是一款高效、小型、灵活的同步降压 DC-DC 转换器,易于使用。2.5 MHz 或 1.0 MHz 的可选开关频率允许使用小型电感器并提供快速瞬态响应。该器件在整个工作温度范围内支持 ± 1.5% 的高 V OUT 精度,并通过 DCS-Control 拓扑增强了负载瞬态性能。3V 至 10V 的宽输入电压范围支持各种标称输入,如 9V 电源轨、单节或多节锂离子电池以及 5V 或 3.3V 电源轨。
*附件:tps62993-q1.pdf
TPS62993-Q1 可以在轻负载时自动进入省电模式(如果选择了自动 PFM 或 PWM),以保持高效率。此外,为了在非常小的负载下提供高效率,该器件具有 4 μA 的低典型静态电流。AEE 如果启用,可在 V IN、V OUT 和负载电流范围内提供高效率。该器件包括一个 MODE/Smart-CONF 输入,用于设置内部和外部分压器、开关频率、输出电压放电以及自动省电模式或强制 PWM作。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T A
    • 2 级器件 HBM ESD 分类
    • C4B CDM ESD 等级
  • 功能安全
  • 扩展的 TJ 范围:高达 165°C
  • 高效 DCS-Control 拓扑
    • R DS(ON):62mΩ 高侧,22mΩ 低侧
    • 无缝 PWM/PFM 转换
    • 内部补偿
  • 4μA 低 I Q(典型值)
  • 高达 3A 的连续输出电流
  • 在整个温度范围内 ±1.5% 的输出电压精度
  • 可配置的输出电压选项:
    • 0.6V 至 5.5V V FB 外部分压器
    • V SET 内部分隔器
      • 0.4 V 至 5.5 V 之间的 16 个选项
  • 通过 MODE/S-CONF 引脚实现灵活性
    • 2.5MHz 或 1.0MHz 开关频率
    • 强制 PWM 或自动 PFM(省电模式),带动态模式更改选项
    • 输出放电开和关
  • 无需外部自举电容器
  • 过流和过热保护
  • 100% 占空比模式
  • 精确的使能输入
  • 可调节的软启动和跟踪
  • 电源正常输出
  • 针对单层布线的优化引脚排列
  • 可湿性 2.2mm × 2.0mm VQFN 封装,间距为 0.5mm
参数
方框图
1. 概述
TPS62993-Q1 是一款适用于汽车应用的高效同步降压 DC-DC 转换器,提供 3V 至 10V 的宽输入电压范围和高达 3A 的连续输出电流。该转换器采用 AEC-Q100 认证,适用于严苛的汽车环境,并具备多种保护功能和高度灵活性。
2. 关键特性
  • AEC-Q100 认证‌:专为汽车应用设计,满足高可靠性要求。
  • 宽输入电压范围‌:支持 3V 至 10V 的输入电压,适用于多种汽车电源系统。
  • 高效 DCS-Control 拓扑‌:结合 PWM 和 PFM 控制模式,实现高效能转换。
  • 低静态电流‌:典型值为 4μA,有助于延长电池寿命。
  • 高精度输出电压‌:±1.5% 的输出电压精度,确保稳定供电。
  • 多种输出电压选项‌:支持 0.6V 至 5.5V 的可配置输出电压,满足不同应用需求。
  • 灵活的工作模式‌:可选择 2.5MHz 或 1.0MHz 的开关频率,支持自动 PFM/PWM 转换或强制 PWM 模式。
  • 保护功能‌:包括过流保护、过温保护和欠压锁定等,确保安全可靠的工作。
3. 应用领域
  • ADAS‌:高级驾驶辅助系统,如雷达、摄像头等模块的供电。
  • 车身电子和照明‌:车窗控制、车灯等系统的电源管理
  • 信息娱乐和仪表集群‌:车载娱乐系统、仪表板等设备的供电。
  • 混合动力和电动系统‌:电池管理系统、电机控制器等关键部件的电源供应。
4. 功能描述
  • MODE/S-CONF 引脚‌:用于配置设备的工作模式、输出电压、开关频率等参数。
  • 软启动和跟踪功能‌:通过 SS/TR 引脚实现软启动和输出电压跟踪,避免启动过程中的电流冲击。
  • 精确使能输入‌:EN 引脚支持精确使能控制,并可通过外部电阻分压器设置欠压锁定阈值。
  • 电源良好输出‌:PG 引脚提供电源良好信号,用于系统启动和故障检测。
  • 输出放电功能‌:在设备禁用或进入热关断状态时,自动放电输出电容,确保安全。
5. 设计指南
  • 外部组件选择‌:根据输出电压、电流和纹波要求选择合适的电感、电容和电阻。
  • 布局布线‌:遵循 TI 提供的布局布线指南,特别注意电源和地平面的完整性,以及关键信号路径的短距离布线。
  • 散热设计‌:确保足够的散热措施,如使用散热片或风扇,以维持结温在允许范围内(最高可达 165°C)。
6. 文档支持
  • 提供了详细的数据手册和应用指南,包括电气特性、功能描述、应用实现方法和布局布线建议。
  • 用户可以通过 TI 的 WEBENCH Power Designer 工具进行定制设计,简化设计流程并提高设计效率。
  • TI E2E 支持论坛提供快速的设计帮助和验证答案,方便用户解决设计过程中的问题。
7. 注意事项
  • 在设计过程中,请确保遵守所有数据手册中的绝对最大额定值和推荐工作条件。
  • 在进行布局布线时,请特别注意电源和地平面的完整性,以及关键信号路径的短距离布线,以避免干扰和误差。
  • 在实际应用中,请根据具体需求选择合适的封装和型号,并进行充分的验证和测试。
  • 电感器
  • DC-DC
  • 输入电压
  • 同步降压转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    300mA、3V 17V 汽车 IQ 降压转换器TPS629203-Q1数据
    电子发烧友网站提供《300mA、3V 17V 汽车
    发表于 03-08 13:44 0次下载
    300mA、<b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> 17<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS629203-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    1A3V 10V 汽车 IQ 降压转换器TPS629211-Q1数据
    电子发烧友网站提供《1A3V 10V 汽车
    发表于 03-08 13:42 0次下载
    <b class='flag-5'>1A</b>、<b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>10V</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS629211-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    600mA、3V 17V 汽车 IQ 降压转换器TPS629206-Q1数据
    电子发烧友网站提供《600mA、3V 17V 汽车
    发表于 03-08 14:00 0次下载
    600mA、<b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> 17<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS629206-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    18V3A 汽车IQ降压转换器TPS62903-Q1数据
    电子发烧友网站提供《18V3A 汽车IQ降压
    发表于 03-08 13:51 0次下载
    18<b class='flag-5'>V</b>,<b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>IQ</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS62903-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    3V 18V1A汽车 IQ 降压转换器TPS62901-Q1数据
    电子发烧友网站提供《3V 18V1A汽车
    发表于 03-11 09:40 0次下载
    <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> 18<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>1A</b>、 <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b>、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS62901-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    结温为+165°C TJ 的3V18V3A汽车 IQ降压转换器TPS62903-Q1数据
    电子发烧友网站提供《结温为+165°C TJ 的3V18V3A汽车
    发表于 03-26 14:39 0次下载
    结温为+165°C TJ 的<b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b>18<b class='flag-5'>V</b>,<b class='flag-5'>3A</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS62903-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    结温为+165°C TJ的3V10V3A汽车IQ降压转换器TPS62993-Q1数据
    电子发烧友网站提供《结温为+165°C TJ的3V10V3A汽车
    发表于 03-27 10:03 0次下载
    结温为+165°C TJ的<b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>10V</b>,<b class='flag-5'>3A</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>IQ</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS62993-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    结温为+165°C TJ的3V10V,2A 汽车IQ降压转换器TPS62992-Q1数据
    电子发烧友网站提供《结温为+165°C TJ的3V10V,2A 汽车
    发表于 03-27 10:00 0次下载
    结温为+165°C TJ的<b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>10V</b>,2<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>IQ</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS62992-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 03-29 09:13 0次下载
    发表于 03-29 09:24 0次下载
    发表于 04-10 09:30 0次下载
    汽车 3V 36V、6A EMI 同步降压转换器LM61460-Q1数据
    电子发烧友网站提供《汽车 3V 36V、6A
    发表于 04-26 10:00 0次下载
    <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> 36<b class='flag-5'>V</b>、6<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>低</b> EMI <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>LM61460-<b class='flag-5'>Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    汽车 3V 36V、3.5A EMI 同步降压转换器LM61435-Q1数据
    电子发烧友网站提供《汽车 3V 36V、3.5A
    发表于 04-26 09:57 0次下载
    <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> 36<b class='flag-5'>V</b>、3.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>低</b> EMI <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>LM61435-<b class='flag-5'>Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    LM61430-Q1 汽车 3V 36V3A、低噪声同步降压转换器数据手册
    LM61430-Q1是一款高性能、EMI的同步降压转换器,专为汽车电子应用设计。该
    的头像 发表于 06-09 14:32 1198次阅读
    LM61430-<b class='flag-5'>Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> 36<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>3A</b>、低噪声<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62993-Q1汽车降压转换器技术解析
    Texas Instruments TPS62993-Q1汽车降压转换器采用易于使用的小封装尺寸,具有高效率和灵活性。
    的头像 发表于 09-03 15:37 1287次阅读
    <b class='flag-5'>TPS62993-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b>级<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>技术解析
