TPS61183器件为笔记本电脑LCD背光提供高度集成的白光LED (WLED)驱动器解决方案。该器件具有内置高效升压稳压器,集成了 2A、40V 功率 MOSFET。六个电流灌稳压器提供高精度电流调节和匹配。该设备总共最多可支持 60 个 WLED。此外,升压输出会自动将其电压调整为 WLED 正向电压,以优化效率。
TPS61183支持可编程亮度调光方式。在这种配置中,WLED电流的调光占空比由输入PWM信号控制,但调光频率是固定的,并由外部电阻器设置。在直接PWM调光期间,WLED电流与输入PWM信号的占空比和频率完全同步。
*附件:tps61183.pdf
特性
- 4.5V至24V输入电压
- 38V 最大输出电压
- 集成 2A、40V MOSFET
- 280kHz至1MHz可编程开关频率
- WLED电压的自适应升压输出
- 宽 PWM 调光频率范围
- 100 Hz 至 50 KHz,用于直接 PWM 模式
- 100 Hz 至 22 KHz 用于频率可编程模式
- 20 kHz 时的 100:1 调光比
- 200 Hz 时的 10000:1 调光比(直接 PWM 模式)
- 小型外部元件
- 集成环路补偿
- 六个 30 mA 电流吸收器,最大值
- 1.5%(典型值)电流匹配
- PWM亮度接口控制
- PWM可编程模式亮度调光方式或直接PWM调光方式
- 4000V HBM ESD保护
- 可编程过压阈值
- 内置 WLED 开路和短路保护
- 热关断
参数
方框图
1. 产品概述
TPS61183是德州仪器(TI)推出的高性能白光LED驱动芯片,专为笔记本LCD背光、平板电脑、工业PC等设备设计。其主要特点包括:
- 输入电压范围:4.5V至24V,支持宽压应用。
- 输出能力:最大输出电压38V,集成2A/40V MOSFET,可驱动多达60颗LED(6串×10并)。
- 调光功能:支持PWM调光接口,提供100Hz至50kHz的直接PWM模式及100Hz至22kHz的可编程频率模式,调光比高达10000:1(200Hz时)。
- 保护机制:集成过压、过流、LED开路/短路保护及热关断功能。
2. 关键特性
- 高效升压转换器:开关频率可编程(280kHz至1MHz),自适应输出电压以优化效率。
- 精密电流调节:6路电流阱(每路最大30mA),电流匹配精度±1.5%(典型值)。
- 灵活调光控制:支持直接PWM同步或可编程PWM频率模式,通过RFPWM/MODE引脚配置。
- 低EMI设计:集成环路补偿,减少外部元件需求。
3. 应用场景
- 笔记本/平板电脑背光
- 工业人机界面(HMI)屏幕
- 自动取款机(ATM)、鱼探仪等设备显示屏
4. 封装与规格
- 封装:20引脚QFN(4mm×4mm),带PowerPAD™散热焊盘。
- 工作温度:-40°C至85°C(环境温度),-40°C至125°C(结温)。
- ESD保护:4000V HBM(人体放电模型)等级。
5. 设计支持
举报投诉
MOSFET
151文章
10813浏览量
234967 -
稳压器
24文章
4970浏览量
100467 -
lcd
36文章
4631浏览量
177995 -
led驱动器
13文章
1453浏览量
76004 -
WLED驱动器
27浏览量
7874
热点推荐
低压降稳压单白光LED驱动器-TPS7510X,提供了超乎想
低压降稳压单白光LED驱动器-TPS7510X,提供了超乎想象的小型解决方案尺寸:Analog Applications JournalLDO white-
发表于 03-18 16:28
•40次下载
TPS61183,pdf(WLED Driver for N
The TPS61183 IC provides a highly integrated WLED driver solution for notebook LCD backlight.
发表于 10-30 23:01
•29次下载
白光LED驱动器TPS61181的特性
TPS61181是一款内置高效升压稳压器与1.5A FET 的创新型六通道40V 白光发光二极管 (LED) 驱动器,从而有助于显示屏制造商
发表于 06-10 22:14
•1454次阅读
TI逐渐变暗的白光led驱动器
使用白光LED照明和背光的许多消费产品提供渐进的LED照明在通、断。这种逐渐的照明是通常是通过提供PWM调光控制的微处理器来实现的。该电路采用德克萨斯仪器
发表于 04-09 08:44
•0次下载
如何使用TPS61042白光LED驱动器作为升压转换器
虽然被设计为白光LED驱动器,TPS61042可以被配置为不连续的,具有500 mA峰值开关电流的低电压控制的升压转换器。
发表于 05-21 16:04
•7次下载
带PWM接口和可编程PWM调光的白色LED驱动器TPS61183数据表
电子发烧友网站提供《带PWM接口和可编程PWM调光的白色LED驱动器TPS61183数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-29 09:22
•0次下载
TPS92610-Q1 汽车单通道线性LED驱动器技术文档总结
TPS92610-Q1 器件是一款简单的单通道高侧 LED 驱动器,由汽车电池供电。这是一种简单而优雅的解决方案,可为具有完整 LED 诊断功能的单个
TPS61183 白光LED驱动器技术文档总结
