深入解析TPS61181A:高效白光LED驱动解决方案
在电子设备的显示领域,背光技术至关重要,而白光LED(WLED)凭借其高效、低功耗等优点,成为了众多显示设备背光的首选。德州仪器(TI)推出的TPS61181A白光LED驱动器,为媒体尺寸LCD背光提供了高度集成的解决方案。今天,我们就来深入探讨一下这款驱动器的特点、应用及设计要点。
文件下载:tps61181a.pdf
一、TPS61181A的核心特性
1. 电源适应性强
- 宽输入电压范围:支持4.5 - 24V的输入电压,能适应多种电源环境,为不同的应用场景提供了灵活性。
- 高输出电压能力:最大输出电压可达38V,可满足多颗WLED串联的需求。
2. 集成度高
- 内置MOSFET:集成了1.5A/40V的MOSFET,减少了外部元件的使用,降低了成本和电路板空间。
- 集成环路补偿:无需外部补偿元件,简化了设计过程,提高了系统的稳定性。
3. 精准的电流控制
- 多通道电流调节:具备六个30mA的电流沉调节器,可实现高达1%的典型电流匹配和精度,确保每串WLED的亮度均匀。
- PWM调光功能:支持高达1000:1的PWM亮度调光,且在PWM调光下能最小化输出纹波,有效减少了闪烁现象。
4. 完善的保护机制
- 过压保护:当输出电压超过设定阈值时,自动保护电路启动,防止设备损坏。
- WLED开路和短路保护:能及时检测WLED的开路和短路情况,并采取相应的保护措施,提高了系统的可靠性。
- 软启动功能:内置软启动电路,避免了启动时的电流冲击,延长了设备的使用寿命。
二、应用领域
TPS61181A适用于多种显示设备的背光应用,包括笔记本电脑LCD显示屏、UMPC LCD显示屏以及媒体格式LCD显示屏等。其高效、稳定的性能,为这些设备提供了优质的背光解决方案。
三、详细工作原理
1. 电源供应
TPS61181A内置LDO线性稳压器,为设备的模拟和逻辑电路供电。当EN引脚为高电平时,LDO启动,其输出连接到Cin引脚。需要注意的是,Cin引脚不能连接到EN引脚,以免影响设备启动,同时应避免与其他电路连接,防止引入噪声。
2. 升压调节器
升压调节器采用电流模式PWM控制,内部集成了环路补偿,确保在全输入和输出电压范围内实现稳定输出。开关频率为1MHz,优化了升压转换器的效率和电压纹波,同时允许使用小型电感和输出电容。
3. 使能与启动
EN引脚为高电平时,设备启动。内部LDO先开启,为设备供电。随后,内部电阻(R{start})连接在(V{BAT})引脚和(V{O})引脚之间,对输出电容充电。当(V{O})引脚电压接近(V{BAT})引脚电压时,(R{start})断开,Fault引脚拉低,使外部隔离PFET导通,设备开始PWM开关,提高输出电压。
4. 保护机制
- 过流保护:具有逐脉冲过流限制,当电感电流达到1.5A(最小值)时,PWM开关关闭,直到下一个开关周期开始。
- 短路保护:当输出电压低于输入电压1.7V时,检测到短路,关闭隔离FET并关闭设备。
- 开路保护:若检测到WLED串开路,设备会将开路的IFB引脚从电压反馈环路中移除,调节输出电压以适应连接的WLED串。
四、设计要点
1. 电感选择
电感的选择对电源的稳态运行、瞬态响应和环路稳定性至关重要。TPS61181A建议使用4.7 - 10μH的电感。较小的电感(如4.7μH)可能具有更小的封装,但10μH的电感由于较低的电感纹波,可能会带来更高的效率。同时,应选择饱和电流至少比计算的峰值电流高25%的电感。
2. 输出电容选择
在PWM调光过程中,负载瞬变会导致输出电容上的电压纹波,可能产生可听噪声。为减少噪声,可以选择PWM调光频率在可听范围之外(低于200Hz或高于30kHz),或者选择合适的输出电容。TPS61181A采用了专利技术,即使使用较小的输出电容,也能限制输出纹波。
3. 布局设计
布局对于开关电源的性能至关重要。应使用宽而短的走线来处理高电流路径,输入电容应靠近(V_{BAT})引脚和GND引脚,以减少输入纹波。SW引脚应与电感和肖特基二极管的连接尽可能短而宽。同时,输出电容的接地应靠近PGND引脚,以减少接地回流电流。
五、总结
TPS61181A作为一款高性能的白光LED驱动器,凭借其宽输入电压范围、高集成度、精准的电流控制和完善的保护机制,为LCD背光应用提供了可靠的解决方案。在设计过程中,合理选择电感、输出电容和进行良好的布局设计,能够充分发挥其性能优势。电子工程师们在实际应用中,不妨考虑这款驱动器,相信它会为你的设计带来意想不到的效果。你在使用类似驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
LCD背光
2文章
24浏览量
9512
白光发光二极管LED驱动电路TPS61181相关资料下载
TPS61181A用于笔记本电脑显示器的白光LED(WLED)驱动器
用于笔记本电脑显示器的白光 LED驱动器TPS61181AIC数据表
TPS61181A 白光LED驱动器技术文档总结
