LM3464/64A 是一款 4 通道高压电流稳压器,为 LED 照明应用提供简单的解决方案。LM3464/64A 提供四个独立的电流稳压器通道,并与外部 N 沟道 MOSFET 和检测电阻器配合使用,为每个 LED 灯串提供准确的驱动电流。此外,动态裕量控制 (DHC) 输出可以连接到外部电源,以将 LED 电源电压调整到足以维持所有灯串电流调节的最低水平,从而产生最佳的整体效率。
数字PWM或模拟电压信号可用于控制所有通道的占空比。使用模拟控制时,可以通过外部电容器对调光频率进行编程。在模拟调光配置为热反馈的条件下,提供最小占空比控制。
*附件:lm3464.pdf
保护功能包括VIN欠压锁定、LED开路/短路和向系统控制器发出过温故障信号。
特性
- 宽输入电压范围
- 12V-80V (LM3464)
- 12V-95V(LM3464A)
- 动态余量控制确保最高效率
- 4 个输出通道,具有单独的电流调节功能
- 高通道间精度
- 数字PWM/模拟调光控制接口
- 电阻可编程调光频率和最小占空比(模拟调光模式)
- 直接连接到热传感器
- 故障检测
- 过温保护
- 热关断
- 欠压锁定
- 热增强型TSSOP-28封装
参数
方框图
一、产品概述
LM3464/LM3464A是德州仪器(TI)推出的4通道高压电流调节器,专为LED照明应用设计,具有以下核心特性:
- 宽输入电压范围:LM3464为12V-80V,LM3464A为12V-95V
- 动态电压余量控制(DHC) :通过调节LED电源电压实现系统效率最大化
- 4路独立电流调节通道:每通道精度高,支持数字PWM/模拟调光控制
- 完善的保护功能:包括过温保护、欠压锁定、故障检测等
- 热增强型TSSOP-28封装
二、关键特性详解
1. 动态电压余量控制(DHC)
2. 电流调节机制
- 每通道采用外部N沟道MOSFET和检测电阻
- LED电流公式:ILED = 200mV / RISNSx
- 支持两种调光模式:
- PWM调光:通过DIM引脚输入TTL逻辑信号
- 模拟调光:通过Thermal引脚电压控制(0-3.25V)
3. 热折返控制
- 通过Thermal引脚连接热敏电阻实现温度保护
- 调光频率由CTHM电容决定:f = 50μA/(3.25-0.4)/CTHM
- 可设置最小调光占空比(通过DMIN引脚)
三、保护功能
- 故障检测:
- LED开路/短路检测
- DRx引脚过压保护(阈值19V典型值)
- 故障确认延迟时间可调(通过CFLT电容)
- 热保护:
- 过温监控阈值:125°C
- 热关断温度:165°C
四、应用设计要点
1. 系统配置
- 主电源电压设置:需考虑LED正向电压随温度变化
- DHC就绪电压:由RFB1/RFB2分压器设置(典型2.5V)
- 峰值电压限制:需低于元件额定电压
2. 布局注意事项
- 长电缆连接LED时需在GDx引脚添加4.7kΩ电阻
- 高电压应用(>80V/95V)需添加钳位电路
- 热焊盘必须正确连接到PCB地平面
五、扩展应用
- 多器件级联:通过SYNC引脚实现主从同步,扩展输出通道
- 通道禁用:未使用的通道自动禁用,不参与DHC控制
六、电气特性
- 工作结温范围:-40°C至+125°C
- VCC稳压输出:6.3V典型值(带1μF陶瓷电容)
- 静态电流:2.3mA典型值(VIN=48V)
该文档提供了完整的应用电路示例、引脚功能说明、典型性能曲线和详细的参数表格,适用于街道照明、固态照明解决方案等应用场景。
举报投诉
led
244文章
24793浏览量
693816 -
MOSFET
152文章
10912浏览量
235753 -
电阻器
22文章
4253浏览量
65814 -
低电流稳压器
11浏览量
10936 -
驱动电流
97浏览量
16524
热点推荐
德州仪器推出宽泛电压输入高功率LED驱动方案
效率,同时还可降低系统复杂性与成本。LM3463 属于 TI LED 驱动器系列,该系列包括 4 通道 LM3464 与 8 通道 TLC5960。
发表于 12-12 17:37
DC-DC 80V 高压LED驱动芯片
压等多种结构;可以实现多领域多条件下的 LED恒流应用。 方案特点: ★输入电压 80V,系统应用灵活; ★内部集成高压、大功率 MOSFET; ★输出可支持 18 串,最大驱动功率 50W; ★最大
发表于 12-31 15:33
80V 2A恒定电压的LED驱动器含PCB文件
描述通过采用 PFC 反向单级拓扑,PMP4530 可使用低功耗电源线 (85Vac…132Vac) 提供 80V @ 2A 的恒定电压。输出端通常与 LED 灯串的多个降压后置稳压器相连。
发表于 11-22 16:17
LED驱动IC LM3464典型应用电路
General DescriptionThe LM3464 is a 4-channel high voltage current regulator thatprovides a simple
发表于 12-21 16:00
•57次下载
具有动态电压调整功能的大功率LED驱动器LM3464
美国国家半导体公司(National Semiconductor Corporation)宣布推出业界首款具有动态电压调整功能并拥有多条
发表于 04-30 10:48
•1206次阅读
基于LT3956设计的80V恒流恒压HBLED驱动技术
Linear 公司的LT3956 是80V输入80V输出恒流恒压DC/DC转换器,非常适合用来驱动大电流高亮度LED(HBLED).3000
发表于 06-05 09:36
•1923次阅读
SM7330B 80V 240mA DC-DC LED驱动器降压
SM7330B 80V 240mA DC-DC LED驱动器降压恒流芯片方案,SM7330B 是一款高精度、高效率、高功率因数的降压型LED 恒流驱
发表于 05-10 11:49
•28次下载
TIlm3464DHC驱动和LM5021型转换器参考设计
该评估板包括一个基于120vac 24w AC/DC反激德克萨斯仪器LM5021型转换器和一个lm3464基础动力头控制室(DHC)四通道LED驱
发表于 04-10 10:06
•7次下载
TILM3464a4通道LED驱动评估板
不同类型电源的变化几个组件。此评估板的PCB是引脚到引脚兼容两lm3464和lm3464a与80V和95v最大输入电压分别为。信息本文件中也适用于这两个
发表于 04-11 11:33
•9次下载
LM3464,LM3464A具有动态净空控制和热控制接口的led驱动器
在lm3464 / 64A是一个4-chaririel良性电压电流为LED提供简单解决方案的调节器照明应用。该LM3464/64A提供四个别电流调节
发表于 04-11 17:19
•7次下载
LM3464 80V LED 驱动器技术手册
