用横河DL850E示波记录仪提高光纤拉丝生产效率
科瑞杰 来源:科瑞杰 作者:科瑞杰 2025-09-01 09:26 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
光纤是光导纤维的简称,是一种由玻璃或塑料制成的纤维,可作为光传导工具。光纤作为现代通信的重要传输介质,市场的需求量不断激增。
光纤生产主要分为三个过程:光纤预制棒制备、光纤拉丝、光纤测试。
第一步
光纤预制棒制备,又称制棒,是将SiCl4等原材料制成与光纤具有相同折射率分布、直径1~3cm的预制棒(preform)。这个制作过程的方法有很多种,都是立足于气象沉积,彼此差异较大,在此不做赘述。
wKgZO2i0Q7SAMSIpAAB87wFKN1c891.png图 1  光纤预制棒
第二步
预制棒制成后就进入光纤拉丝阶段。将预制棒放入光纤拉丝塔,由拉丝机将预制棒加高温融熔后拉成外径为125μm的光纤,并迅速涂覆两层树脂以保护光纤的强度。涂覆的光纤经牵引辊再到卷筒上。
wKgZPGi0Q2GAeHSzAAFSrO1hv8Q598.png图 2  光纤拉丝塔示意图
如上图所示,在拉丝的过程中需要记录纤径(涂覆前后)、同心度(有无气泡)、张力、以及光纤长度。
第三步
最后根据拉丝过程的技术数据对光纤进行筛选并进行最后的性能测试。
光纤制造的过程决定了光纤的机械强度、传输特性和使用寿命,对保证光纤质量十分重要。而最为精细的拉丝过程尤为关键,成败与否深度依赖各种参数测量的准确性。90年代初国际上石英光纤的拉丝速度一般为300m/min,最高可达1000m/min;而今随着拉丝速度 的增加,对这一过程中参数测量和记录的速度也有了更高的要求:
采样率1KS/s以上;
具备由外部信号来控制开始/停止记录功能(用于自动换桶时的切换);
脉冲积分来统计光纤长度,启停时能自动复位。
wKgZPGi0QkKAd9nPAACkdJZETiQ178.png图3  信号连接示意图
横河DL850E的EXT I/O接口具有External Start/Stop的功能,并且具有多种测试模块。
光纤拉丝过程一共需要记录5个信号,DL850E只需使用一个4CH模块(720254)和一个频率模块(720281)即可完成监测。我们使用6PIN的RJ11端子来连接DL850E的EXT I/O端子和产线启动信号,或选购720911外部I/O电缆来连接两者。
产线工况下测量噪声比较大,所以带宽限制为50KHz,并根据传感器信号的比例进行线性变换。频率模块使用脉冲累积功能来实现长度的测量。
wKgZO2i0QdyADPSFAAC0yrmD7iI974.png图4  仪器设置示意图 wKgZO2i0QZOANaHVAACdF1T1tyo263.png图4  仪器设置示意图
DL850E在拉丝过程记录信号,有如下的优势:
✦ EXT I/O 接口满足了客户在产线启动时记录,停止时记录停止的功能,避免了在产线未启动时采集到脉冲造成光纤长度多累积的错误。
✦可以进行硬盘记录并通过网络传输数据,在产线生产过程中不需要人工进行保存操作,在集中控制室就可以实现波形数据的传输。
✦ 长时间记录过程中也可以实时放大局部波形进行观察,并且能够显示实时值,便于产线工人看到实时情况。
wKgZPGi0QWSAG8f4AAC3dsiCesU820.png图5  记录过程实测图
以上是DL850E应用于光纤拉丝过程的简单描述,实际场景中的解决方案,详情可咨询科瑞杰的技术工程师。
  • 光纤
  • 记录仪
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    一台ZDL记录仪,能覆盖多少CAN总线测试需求?
    本文导读CAN总线测试中,工程师的需求往往不止于报文收发,还涉及DBC解析、物理波形分析及多路信号同步采集等多个环节。ZDL系列示记录仪如何通过模块化板卡架构,将这些能力整合在一台设备上?模块化
    的头像 发表于 03-19 13:35 235次阅读
    一台ZDL<b class='flag-5'>示</b><b class='flag-5'>波</b><b class='flag-5'>记录仪</b>,能覆盖多少CAN总线测试需求?
    波形测量仪器的远程操控(通信/WEB服务器/集成软件平台IS8000)
    深圳市科瑞杰科技有限公司-记录仪DL950以及混合信号示波器DLM3000/DLM500
    的头像 发表于 02-26 18:35 203次阅读
    <b class='flag-5'>横</b><b class='flag-5'>河</b>波形测量仪器的远程操控(通信/WEB服务器/集成软件平台IS8000)
    DL950录于电力系统的测试场景
    DL950录适用于电力系统的以下测试场景:变电设施运行的可靠性实验(投切实验等);输配电设备长期电信号监控(电压、温度等);用电端电
    的头像 发表于 01-30 20:16 376次阅读
    <b class='flag-5'>横</b><b class='flag-5'>河</b><b class='flag-5'>DL</b>950录<b class='flag-5'>波</b><b class='flag-5'>仪</b>于电力系统的测试场景
    GM10/GP20记录仪数据处理技巧
    深圳市科瑞杰科技有限公司-记录仪如何与上位机通讯-记录仪以太网通信协议绝大多数基于Mod
    的头像 发表于 01-16 17:29 1084次阅读
    <b class='flag-5'>横</b><b class='flag-5'>河</b>GM10/GP20<b class='flag-5'>记录仪</b>数据处理技巧
    IS8000集成软件平台-周期统计、历史统计功能
    深圳市科瑞杰科技有限公司-的示波器和记录仪都具有历史存储功能,也就是可以将前面触发过的波形保存在内存中,然后通过历史回放的功能对过去
    的头像 发表于 12-24 20:03 244次阅读
    <b class='flag-5'>横</b><b class='flag-5'>河</b>IS8000集成软件平台-周期统计、历史统计功能
    WT310E功率计 有功功率>视在功率解决方案分享
    功率计WT310E有5mA~20A大范围量程,支持测量毫瓦级的待机功耗以及最大23A电流测试,能满足大部分家电以及小功率电源的全程动态测量。此外,
    的头像 发表于 12-01 17:27 782次阅读
    <b class='flag-5'>横</b><b class='flag-5'>河</b>WT310<b class='flag-5'>E</b>功率计 有功功率>视在功率解决方案分享
    记录仪数据跳不停?1分钟开启抗干扰模式,精准度拉满!
    在工业测量场景中,无纸记录仪(如GP20)凭借稳定性能备受青睐,但不少用户会遇到数据频繁跳动的问题,直接影响测量精度和工作效率。其实不用慌,只需简单几步开启抗干扰模式,就能快速解决
    的头像 发表于 12-01 17:23 727次阅读
    <b class='flag-5'>横</b><b class='flag-5'>河</b><b class='flag-5'>记录仪</b>数据跳不停?1分钟开启抗干扰模式,精准度拉满!
    如何区分CAT电气安全标准等级以及其分类方法呢?
    记录仪DL950,其隔离模块最高1000V的输入耐压,几乎可以覆盖最大范围的测试环境耐压
    的头像 发表于 11-24 11:07 749次阅读
    功率分析显示项目设置内容及操作方法
    WT1800R功率分析通过DISPLAY键在数值显示、波形记录仪显示及其他格式间切换,支持11种显示格式,可同时查看数值、波形或趋势图。例如,电机启动特性评价时可快速切换至趋势显
    的头像 发表于 09-20 11:20 1307次阅读
    <b class='flag-5'>横</b><b class='flag-5'>河</b>功率分析<b class='flag-5'>仪</b>显示项目设置内容及操作方法
    GP20温升记录仪外部存储使用方法 实现数据冗余
    GP10/GP20便携式无纸记录仪通过内部存储器与外部存储介质结合的方式实现数据冗余,确保测量数据的安全性和可访问性。外部存储介质的具体使用需参考设备接口规格,通常支持USB闪存盘或外部硬盘等常见存储设备,用户可通过触摸屏操
    的头像 发表于 09-07 14:54 1041次阅读
    <b class='flag-5'>横</b><b class='flag-5'>河</b>GP20温升<b class='flag-5'>记录仪</b>外部存储使用方法 实现数据冗余
    医院专用数据记录仪产品有哪些?有何推荐?
    简单介绍一下: 首先,医院专用数据记录仪产品的应用具有以下优势: 1、提高医疗服务效率:配备专用数据记录仪有助于整合医生和保安的工作过程和信息流程,
    发表于 08-25 16:02
    示波器的相位补偿功能
    示波器如果没有执行正确的相位校正,则在正弦中,波形的振幅将会改变。 对于正弦以外的信号,会出现不良现象,例如波形变化等。
    的头像 发表于 08-22 17:39 1029次阅读
    <b class='flag-5'>横</b><b class='flag-5'>河</b>示波器的相位补偿功能
    功率分析WT5000低功率因数测量精度解析
    借助WT5000功率分析,用户可通过运算公式精确计算误差值。为简化计算过程,WT500还提供了更为简易的算法。当电流S≥0.5A时,直接将S乘以0.02%,便可轻松获取误差数值,大大提高
    的头像 发表于 07-16 17:36 1004次阅读
    <b class='flag-5'>横</b><b class='flag-5'>河</b>功率分析<b class='flag-5'>仪</b>WT5000低功率因数测量精度解析
    矿井作业必备!云翎智能煤矿井防爆巡检记录仪筑牢安全生产防线
    在煤矿井下作业中,安全始终是首要考量因素。由于井下环境复杂,存在瓦斯、煤尘爆炸等重大安全隐患,因此需要专业的设备来保障安全生产。云翎智能煤矿井防爆巡检记录仪凭借其先进的功能和可靠的品质,成为矿井
    的头像 发表于 05-21 10:15 757次阅读
    矿井作业必备!云翎智能煤矿井<b class='flag-5'>用</b>防爆巡检<b class='flag-5'>记录仪</b>筑牢安全<b class='flag-5'>生产</b>防线
    压力数据记录仪功能有哪些?点开看看就知道
    监控功能大大提高了工作效率,降低了人力成本。 关于压力数据记录仪的功能,上文给出了详细介绍,希望能够帮到大家。德图作为知名的仪器仪表制造商,其所生产的压力数据
    发表于 05-19 16:39
