横河功率分析仪显示项目设置内容及操作方法
科瑞杰 来源:科瑞杰 2025-09-20 11:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
WT1800R显示切换与设置操作
显示项目切换
通过DISPLAY键在数值显示、波形记录仪显示及其他格式间切换,支持11种显示格式,可同时查看数值、波形或趋势图。例如,电机启动特性评价时可快速切换至趋势显示模式,时间轴(T/DIV)可在3秒-24小时内设定,同步观测电压、电流等16个参数变化。
波形与数值显示:通过旋钮快速选定需查看的参数,6.4英寸TFT屏幕可同时显示4个数值参数或2个波形参数。
基础设置流程
1.量程设置:使用RANGE键选择电压/电流量程,通过上下键调整,支持5A(10mA下限)和50A输入单元,覆盖10mA-50A电流范围。
2.参数配置:进入SETUP菜单设置接线方式、滤波器等,支持直接输入信号测量微小电流,避免传感器引入误差。
3.数据存储:通过FILE/STORE键将数据以CSV格式保存至软盘或内置硬盘(选件),50ms高速存储(每秒20次)适用于荧光灯启动等瞬态测量。
WT5000显示切换与设置操作
显示项目切换
配备10英寸触摸显示屏,直接触控切换数值、波形、谐波分析等界面,支持同步源滤波器、数字并行路径滤波器等高级功能的可视化配置。
波形数据流:原始波形以2MS/s采样率流式传输至PC,可实时查看电压、电流及电机输入的动态波形。
核心设置特点
1.模块化配置:7个插槽支持输入单元更换,根据需求扩展至多通道测量,例如配置6输入单元分析复杂电机系统。
2.谐波分析设置:在菜单中开启500次谐波分析功能(基波最高300kHz),频率下限0.1Hz,适用于低速电机的谐波失真测量。
3.精度保障:基本功率精度±0.03%,低功率因数误差仅0.02%,设置时需通过SPEC校准模式确保效率基准合规。
共性操作与差异对比
注意事项
WT1800E:测量低功率因数信号时,需在设置中启用低功率因数误差补偿(降至0.1%),避免视在功率计算偏差。
WT5000:配置电机评价功能时,需在SETUP中激活转速/扭矩传感器输入,采样率与存储深度需匹配电机动态范围。
通过以上步骤,可高效完成两款仪器的显示切换与参数配置,满足从基础能效测试到高精度电机分析的不同场景需求。
  • 滤波器
  • 功率分析仪
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何选择合适的功率分析仪
    在电力电子、能源管理、电机控制及众多工业领域中,功率分析仪作为测量、记录和分析功率及其相关参数的关键工具,其重要性不言而喻。选择合适的功率
    的头像 发表于 04-27 15:27 94次阅读
    如何选择合适的<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>分析仪</b>
    如何更精确地测量功率转换器效率-WT5000
    科瑞杰-功率分析仪的一个主要测试应用就是测量功率转换器的效率,影响转换器效率因素有很多,如何通过设置
    的头像 发表于 04-24 18:24 1147次阅读
    如何更精确地测量<b class='flag-5'>功率</b>转换器效率-<b class='flag-5'>横</b><b class='flag-5'>河</b>WT5000
    科瑞杰WT5000功率分析仪指数平均和移动平均功能的区别
    深圳市科瑞杰科技有限公司--WT5000功率分析仪都有一个平均功能,这个功能包含两种平均化方法,分别是指数平均和移动平均(也叫线性平均)
    的头像 发表于 03-26 17:42 1242次阅读
    科瑞杰<b class='flag-5'>横</b><b class='flag-5'>河</b>WT5000<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>分析仪</b>指数平均和移动平均功能的区别
    WT1800R功率分析仪积分测量设置步骤
    在光伏逆变器能效检测、家电待机功耗测试等场景中,功率积分测量精度至关重要。WT1800R凭借“无死区积分”和“智能量程切换”优势成为首选,但实操中易出现数据波动等问题。
    的头像 发表于 12-08 16:22 965次阅读
    <b class='flag-5'>横</b><b class='flag-5'>河</b>WT1800R<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>分析仪</b>积分测量<b class='flag-5'>设置</b>步骤
    WT310E功率计 有功功率>视在功率解决方案分享
    功率计WT310E有5mA~20A大范围量程,支持测量毫瓦级的待机功耗以及最大23A电流测试,能满足大部分家电以及小功率电源的全程动态测量。此外,
    的头像 发表于 12-01 17:27 803次阅读
    <b class='flag-5'>横</b><b class='flag-5'>河</b>WT310E<b class='flag-5'>功率</b>计 有功<b class='flag-5'>功率</b>>视在<b class='flag-5'>功率</b>解决方案分享
    功率计量程跳跃功能
    WT310E功率计量程跳跃功能(即自动量程切换功能)在复杂电力测试场景中至关重要,其作用、设置方法及最佳使用场景如下
    的头像 发表于 11-07 21:26 733次阅读
    <b class='flag-5'>横</b><b class='flag-5'>河</b><b class='flag-5'>功率</b>计量程跳跃功能
    WT1800E/WT5000功率分析仪电压、电流的测量
    WT1800E/WT3000功率分析仪电压、电流的测量,交流的电压、电流测量的方式:电压、电流测量时可以改变测量模式。有功功率测量与测量
    的头像 发表于 09-26 17:32 1636次阅读
    WT1800E/WT5000<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>分析仪</b>电压、电流的测量
    WT5000如何区别运用指数平均跟移动平均功能?
    功率分析仪都有平均功能,这个功能包含两种平均化方法,分别是指数平均和移动平均(也叫线性平均)。平均功能针对电源或负载的变动较大或输入信号
    的头像 发表于 08-19 19:16 1078次阅读
    <b class='flag-5'>横</b><b class='flag-5'>河</b>WT5000如何区别运用指数平均跟移动平均功能?
    WT5000功率分析仪,突破分钟级快充的测试先锋(一)
    王牌功率分析仪WT5000凭借其±0.03%的功率基本精度、高达1500Vdc、2000Arms的高电压和大电流测量优势在快速充电机等热
    的头像 发表于 08-06 16:53 1420次阅读
    <b class='flag-5'>横</b><b class='flag-5'>河</b>WT5000<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>分析仪</b>,突破分钟级快充的测试先锋(一)
    功率分析仪电压、电流及功率采集计算原理详解
    功率分析仪作为电力电子、电机驱动、新能源等领域的关键测试设备,其核心功能是精确测量电压、电流信号并计算各种功率参数。我们将深入探讨功率分析仪
    的头像 发表于 07-31 17:16 1417次阅读
    功率分析仪WT5000低功率因数测量精度解析
    借助WT5000功率分析仪,用户可通过运算公式精确计算误差值。为简化计算过程,WT500还提供了更为简易的算法。当电流S≥0.5A时,直接将S乘以0.02%,便可轻松获取误差数值,
    的头像 发表于 07-16 17:36 1020次阅读
    <b class='flag-5'>横</b><b class='flag-5'>河</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>分析仪</b>WT5000低<b class='flag-5'>功率</b>因数测量精度解析
    WT5000高精度功率分析仪产品资料_中文说明书_科瑞杰
    WT5000高精度功率分析仪具有无与伦比的精确度和模块化的构架,让工程师们能够兼顾精度与灵活性进行创新,并充满自信地将概念快速转化为产品,走向市场。可靠性 – WT5000能够保证
    发表于 07-07 17:27 0次下载
    用IS8000软件和WT5000功率分析仪的DS波形数据流功能分析形数据
    IS8000集成软件平台,将功率分析仪的波形采集与示波器的波形数据分析融为一体,提高测试效率。下面我们将为您揭晓如何通过IS8000软件
    的头像 发表于 07-03 18:30 805次阅读
    用IS8000软件和WT5000<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>分析仪</b>的DS波形数据流功能<b class='flag-5'>分析</b>形数据
    功率分析仪运算原理 什么是同步源?有功功率运算
    功率分析仪的通用运算原理则是首先检测出指定信号的周期,并将检测周期的整数倍时间设为测量区间,随后对这段时间内采集到的数据进行平均运算,这一测量方式也被称为“同步源周期平均法”,其中
    的头像 发表于 06-30 15:30 1717次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>分析仪</b>运算原理 什么是同步源?有功<b class='flag-5'>功率</b>运算
    WT1806E功率分析仪通道1和3采集电压不准维修案例
    近期某客户送修一台WT1806E功率分析仪,报修故障为通道1和3采集电压不准,通道2采集不到电压。对仪器进行初步检测,仪器外观正常,仪器通风口有糊味。
    的头像 发表于 05-21 17:29 822次阅读
    <b class='flag-5'>横</b><b class='flag-5'>河</b>WT1806E<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>分析仪</b>通道1和3采集电压不准维修案例
