横河数采全家福
横河数采特点
记录仪如何与上位机通讯
深圳市科瑞杰科技有限公司-横河记录仪以太网通信协议绝大多数基于Modbus/TCP协议,使用TCP/IP Socket接口编程。
如果连接建立后60秒或更长时间没有来自主机设备的请求,横河无纸记录仪模拟信号采集单元VZ20X将断开连接。
Socket类型
Socket编程注意事项
所有的英文标点符号都必须是半角
注意上位机IP地址与设备在同一网段
正常通信都是从连接仪器开始,通信结束时请断开连接
使用某些接口通信时,可能需要对发送的命令进行编码, 在获取回复数据时也可能需要解码。
记录仪数据处理技巧
实测案例
接通:将GM10继电器的某一个触点串联到24VAC的线路中,手动控制开始,当GM10继电器的触点接通时,24VAC会控制电磁阀打开一段时间(4s或者跟据需要随时调节), 然后自动关闭(26s或者跟据需要随时调节), 再按照设定的时间间隔自动接通和断开,如此往复,直到手动停止。
偶线温度测量:1、测试过程中全程使用偶线测量冷饮的温度,重点是要把温度测试的时间与上述控制模块的时间对应上——能找到控制模块断开的时刻,然后从这个时刻算起,计算第3秒到第4秒的温度平均值,每次断开都是如此。2、需要的采集速度能达到每秒10个数。
横河记录仪
GM/GP专有数字输出模块
该实测中可以使用横河记录仪GM/GP系列专有的数字输出模块GX90YD和模拟输入模块GX90XA。(如下图所示)
单个数字输出模块支持最多6个通道,输出更新周期最快100ms;运算通道由计时器设定,时钟精度为±5ppm(0~50℃);可设定事件动作,实现计时器循环复位和特定时间记录的起停。设置界面如下所示:
横河记录仪数据保存类型设为文本格式,或者将趋势图转换为excel格式,其风格是统一的,可以根据实际测试需求,找到计时器和数据位置的关系,快速定位想要的数据。
根据客户要求,我们只要每次循环开始后第7~8秒间十个数,求其平均值。因此只要在终端输入第7秒开始计算平均值,每30秒循环一次,即可快速筛选并算得相应的数据。
深圳市科瑞杰科技有限公司--专注于电子零部件测试技术产品的研发,致力成为可靠性测试技术的领军企业,公司的柔性多合一高动态同步测试平台及系列软硬件产品,旨在打破传统信息化测试系统的固化束缚,通过对测试资源、测试知产进行全方位的数字建模,让企业自我快捷实现多场景、复合工况下的智能测试,快速响应企业日益增长的个性化、定制化的测试需求,将测试的主动权交还给企业,真正实现测试资源的最大化复用,测试知产的持续沉淀,为企业创造独特的质量安全核心竞争力,让测试更精准,高效、智能、低成本。
记录仪
1文章
633浏览量
23214 -
上位机
28文章
1034浏览量
57360
横河波形测量仪器的远程操控(通信/WEB服务器/集成软件平台IS8000)
横河IS8000集成软件平台-周期统计、历史统计功能
横河WT310E功率计 有功功率>视在功率解决方案分享
MCU单片机串口数据记录仪方案
行车记录仪UKCA认证申请
医院专用数据记录仪主要功能有哪些
横河功率分析仪显示项目设置内容及操作方法
医院专用数据记录仪产品有哪些?有何推荐?
车载 CAN-Bus 数据记录仪
横河GM10/GP20记录仪数据处理技巧
