深圳市科瑞杰科技有限公司-波形测量仪器一直在电力系统相关研发中起着非常重要的作用,当你需要测试高压电或在其他危险环境中完成测试时,具有远程操控能力的测量仪器变得不可或缺。近年来,横河测试测量就在不断优化远程操控的测量解决方案。
横河示波记录仪DL950以及混合信号示波器DLM3000/DLM5000,在继承了传统横河YOKOGAWA示波器的特点,增加了更加灵活易用的新功能,可以提高用户的工作效率,并满足当今机电一体化设计的前瞻需求;同时也为客户提供了多种远程操控的解决方案。
本文向大家推荐几个适用于危险环境测量的远程操控解决方案。
利用WEB服务器方式的远程操控
示波记录仪DL950搭载了WEB服务器功能(DLM系列暂不支持),通过此功能可以非常轻松地实现对仪器的远程操控。同时,还配有仪器信息显示、远程监测和文件下载等功能。
通过以下步骤可以使用WEB服务器功能
01通过网线将仪器与PC相连;
02设置IP,并使仪器与PC保持ping通状态;
03PC端打开浏览器,输入仪器的IP;
04输入登录用户名与密码;
05打开WEB服务器界面(图1)并使用。
图1:DL950 WEB服务器的远程控制界面
注:用户名与密码是DL950上FTP/Web Server的用户名和密码(图2)。用户名默认为anonymous。
图2:DL950 FTP/Web Server用户名和密码设置
利用通信的方式远程操控
用户可以利用通信的方式,向仪器发送通信命令,以达到远程操控目的。利用横河测试测量所提供的通信类库TMCTL(横河测试测量官网下载),可以非常轻松地实现PC与仪器的通信。
TMCTL涵盖了各种类型接口的API,用户可以通过C++、C#和VBA等编程语言调用TMCTL中的API,实现上位机与仪器的通信(图3)。同时,还可以通过python等其他编程语言间接调用TMCTL类库。
图3:TMCTL通信类库简介,引用自横河测试测量官网
使用TMCTL时,需要注意的事项如下
01使用USB,GPIB或RS232接口通信时,需安装相应的驱动(USB驱动是横河提供)
02正常的通信都是从连接仪器开始(API: Initialize)。通信结束时需断开连接(API: Finish)
03有时需要对发送的命令进行编码,同时在获取回复数据时也可能需要解码。
注:更多横河测量仪器集成化方案,请参考往期文章:《横河测量仪器与上位机的通信》
利用集成软件平台IS8000远程操控
IS8000软件平台是一套能加速工程流程的集成解决方案。它是一款高度集成了多台仪器时序、控制和数据采集的突破性软件,创建了一套可靠、高效和统一的全方位测量组件(图4)。
图4:IS8000功能模块,引用自横河测试测量官网
示波记录仪DL950以及混合信号示波器DLM3000/DLM5000均可通过IS8000进行远程操控、监视和配置。不仅如此,还可以通过此功能直接下载仪器的波形文件(wdf文件)。
远程操控使用步骤如下
01启动IS8000,选择Remote Control功能块;
02根据通信接口,选择相应的连接方式连接仪器;
03成功连接仪器之后,将自动跳转至远程操控界面(图5)。
图5:IS8000远程控制界面
以上是横河波形记录仪器远程操控测量方案的简单介绍,更多技术解决方案,欢迎垂询。
科瑞杰作为可靠性测试技术领先企业,始终关注客户最新的测试需求,如果您需要了解更多资讯,请与科瑞杰联系,我们将竭诚为您服务。
服务器
14文章
10344浏览量
91738 -
测量仪器
3文章
907浏览量
46730
一键影像测量仪和全自动影像测量仪有什么区别?
Altium Designer在测量仪器行业的应用案例
蓝鹏测控智能仪器 硬件为基,软件赋能 构筑尺寸品质护城河
横河IS8000集成软件平台-周期统计、历史统计功能
东莞静态螺纹钢测量仪 线下非接触式测量
横河示波器的基本构成
温度测量仪器有哪些?有何品牌推荐?
横河示波器滤波功能应用
二次元测量仪、影像测量仪和一键闪测仪到底选哪个?
横河IS8000:光伏逆变器长期功率评价(实时掌控,IS8000在线监视动态数据)
工业用烟气测量仪的优点有哪些?点开看看就懂了
碳化硅衬底 TTV 厚度测量仪器的选型指南与应用场景分析
横河波形测量仪器的远程操控(通信/WEB服务器/集成软件平台IS8000)
