横河IS8000集成软件平台-周期统计、历史统计功能
科瑞杰 来源:科瑞杰 作者:科瑞杰 2025-12-24 20:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
深圳市科瑞杰科技有限公司-横河IS8000集成软件平台的开发理念是“合而为一”,可以将多种不同的设备整合起来,也可以将不同数据源同步进行观测和分析。
历史波形观测
横河的示波器和示波记录仪都具有历史存储功能,也就是可以将前面触发过的波形保存在内存中,然后通过历史回放的功能对过去的波形进行分析。这个功能对于批量分析触发波形非常有帮助。
但是在示波器或者示波记录仪中使用历史波形回放功能时,只能够一屏一屏进行回放,不能按时间序列将所有历史波形同时显示在屏幕上进行分析。
IS8000支持历史波形文件的导入,并且在导入历史波形之后,可以在上位机屏幕上显示出所有的触发波形,直观呈现每个触发波形之间的时间序列关系,例如可以直接呈现出某种异常波形出现的时间间隔。
同时,用户也可以打开Zoom缩放窗口,去观察分析某一触发位置的波形细节。
周期统计、历史统计功能
下图是一屏方波的波形,大概有50个周期。如果想获得每个周期的峰峰值、占空比等参数,并且知道哪个周期的值最大或者最小,逐个周期进行手动测量的话,就要花费大量的时间和精力。而通过IS8000的周期统计功能用户可以分分钟轻松完成上述任务,再多的周期也不怕。
横河IS8000是一款功能强大的集成软件,后续还会不断增加更多更实用的功能。感兴趣的朋友可以留言下载试用。
当然,对于这款软件,会存在一些不足之处。如果您在使用过程中遇到任何问题或者有好的建议,欢迎反馈给我们。
wKgZO2k5Pz-AFcETAAEq16d7JJs151.pngKRJ-T9000柔性多合一同步测试系统
科瑞杰作为可靠性测试技术领军企业,深刻了解中国市场的应用需求,提供行业内领先的测试可靠性。KRJ柔性多合一同步测试系统是测试领域的操作系统OS,让测试更加精准、高效、智能、低成本,为企业创造独特的质量安全竞争力。
  • 示波器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DL950示波记录仪多通道且通道隔离兼备记录仪的功能
    DL950示波器记录仪拥有着跟示波器很相像的外型,旋钮与菜单设置也跟示波器类似,同样拥有丰富的触发功能模块化结构,多通道且通道隔离的特性又使它兼备记录仪的功能
    的头像 发表于 09-13 11:46 704次阅读
    <b class='flag-5'>横</b><b class='flag-5'>河</b>DL950示波记录仪多通道且通道隔离兼备记录仪的<b class='flag-5'>功能</b>
    示波器直方图功能实测,四步掌握电压与时间分布规律
    科瑞杰-DLM3000示波器波形直方图可统计指定窗口内采样点的出现频率,支持电压/时间双维度,自带参数测量与光标读数,四步就能上手。
    的头像 发表于 07-10 19:28 209次阅读
    <b class='flag-5'>横</b><b class='flag-5'>河</b>示波器直方图<b class='flag-5'>功能</b>实测,四步掌握电压与时间分布规律
    WT5000对照明灯具电压变化、波动和闪烁的测量
    科瑞杰-WT5000高精度功率分析仪支持谐波和闪烁测量。配合IS8000软件满足IEC61000-3-2、IEC61000-3-12谐波测量以及IEC61000-3-3、IEC61
    的头像 发表于 05-30 11:16 597次阅读
    <b class='flag-5'>横</b><b class='flag-5'>河</b>WT5000对照明灯具电压变化、波动和闪烁的测量
    DLM3000/DLM5000示波器FTP功能作为服务器/客户端的使用方法
    示波记录仪DL950以及混合信号示波器DLM3000/DLM5000不仅更加灵活易用,在数据交互方面,也为用户提供了多种选择方式。其中一项非常重要的功能,就是利用FTP功能进行数据
    的头像 发表于 05-30 11:14 655次阅读
    <b class='flag-5'>横</b><b class='flag-5'>河</b>DLM3000/DLM5000示波器FTP<b class='flag-5'>功能</b>作为服务器/客户端的使用方法
    科瑞杰DLM3000/DLM5000示波器测量与统计功能
    深圳市科瑞杰科技有限公司-历史存储功能又称作分段存储技术,将内存分割成若干等份,每一份存储一屏历史波形。波形参数的自动测量与统计功能光标测量
    的头像 发表于 03-26 17:14 1388次阅读
    科瑞杰DLM3000/DLM5000示波器测量与<b class='flag-5'>统计</b><b class='flag-5'>功能</b>
    DLM3000/5000示波器电源分析功能
    深圳市科瑞杰科技有限公司-DLM系列示波器的电源分析功能,是专门针对电源系统及供电/用电设备的电参数进行自动化、多维度分析的集成功能
    的头像 发表于 03-12 10:45 388次阅读
    <b class='flag-5'>横</b><b class='flag-5'>河</b>DLM3000/5000示波器电源分析<b class='flag-5'>功能</b>
    波形测量仪器的远程操控(通信/WEB服务器/集成软件平台IS8000
    深圳市科瑞杰科技有限公司-示波记录仪DL950以及混合信号示波器DLM3000/DLM5000为客户提供了多种远程操控的解决方案。
    的头像 发表于 02-26 18:35 561次阅读
    <b class='flag-5'>横</b><b class='flag-5'>河</b>波形测量仪器的远程操控(通信/WEB服务器/<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>软件</b><b class='flag-5'>平台</b><b class='flag-5'>IS8000</b>)
    GM10/GP20记录仪数据处理技巧
    深圳市科瑞杰科技有限公司-记录仪如何与上位机通讯-记录仪以太网通信协议绝大多数基于Modbus/TCP协议,使用TCP/IP Socket接口编程。
    的头像 发表于 01-16 17:29 1386次阅读
    <b class='flag-5'>横</b><b class='flag-5'>河</b>GM10/GP20记录仪数据处理技巧
    IS8000集成软件平台的波形叠加与时间轴调整
    深圳市科瑞杰科技有限公司-IS8000集成软件平台的开发理念是“合而为一”,可以将多种不同的
    的头像 发表于 12-24 17:44 953次阅读
    <b class='flag-5'>横</b><b class='flag-5'>河</b><b class='flag-5'>IS8000</b><b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>软件</b><b class='flag-5'>平台</b>的波形叠加与时间轴调整
    电能质量在线监测装置的通信流量统计信息远程备份的周期是多久?
    电能质量在线监测装置通信流量统计信息的 远程备份周期可配置 ,主流策略为 “ 实时 / 分钟级增量备份 + 日 / 月级全量同步 ”,默认与可调整范围如下: 一、默认备份周期与分级策略 数据粒度
    的头像 发表于 12-12 16:38 2052次阅读
    电能质量在线监测装置支持多维度统计报表吗?
      是的,主流电能质量在线监测装置普遍支持多维度统计报表功能 ,这是其数据分析能力的核心组成部分,能帮助用户全面评估电网电能质量状况,满足合规性要求和运维决策需求。 一、多维度统计的核心维度类型
    的头像 发表于 12-11 16:51 1008次阅读
    功率计量程跳跃功能
    WT310E功率计量程跳跃功能(即自动量程切换功能)在复杂电力测试场景中至关重要,其作用、设置方法及最佳使用场景如下
    的头像 发表于 11-07 21:26 1071次阅读
    <b class='flag-5'>横</b><b class='flag-5'>河</b>功率计量程跳跃<b class='flag-5'>功能</b>
    DLM3054示波器波形统计功能
    的示波器可以对自动测量的参数进行统计统计功能可以同时对9个测量项目进行5种统计:最大值、最
    的头像 发表于 09-24 16:21 1345次阅读
    <b class='flag-5'>横</b><b class='flag-5'>河</b>DLM3054示波器波形<b class='flag-5'>统计</b><b class='flag-5'>功能</b>
    示波器的基本构成
    示波器是一种电子测量仪器,核心功能是将电信号(如电压、电流)随时间变化的规律转化为可视化的波形图,便于观察、分析信号的幅度、频率、相位等特征。它的核心价值在于 “让不可见的电信号变可见”,是电子工程、通信、维修等领域的基础工
    的头像 发表于 09-17 17:30 1062次阅读
    <b class='flag-5'>横</b><b class='flag-5'>河</b>示波器的基本构成
    示波器DLM3000历史存储与统计功能
    工程师除了需要测量常规单周期开关损耗,还需要关注多周期开启损耗和关闭损耗。这需要用到示波器的历史存储与统计功能。DLM3000可以在高速波形
    的头像 发表于 09-17 17:28 1152次阅读
    <b class='flag-5'>横</b><b class='flag-5'>河</b>示波器DLM3000<b class='flag-5'>历史</b>存储与<b class='flag-5'>统计</b><b class='flag-5'>功能</b>
