横河WT310E功率计 有功功率>视在功率解决方案分享
科瑞杰 来源:科瑞杰 2025-12-01 17:27 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
上篇文章我们了解了有功功率>视在功率的原理,这篇我们来分享下解决方案。
对于这种工况(大电压/小电流)怎样才能精准测量呢?推荐采用仪器本体测量,即电流直接串联的方式(如下图)
大电压小电流时,可采用图4电流表内接的方式,以避免电压表分流的影响。
横河功率计WT310E有5mA~20A大范围量程,支持测量毫瓦级的待机功耗以及最大23A电流测试,能满足大部分家电以及小功率电源的全程动态测量。此外,横河功率分析仪WT5000的5A模块最小5mA量程,有效输入1%(50μA),0.03%精度可以胜任更高的测试需求。
目前很多测试满载电流超过50A,都会用到高精度的零磁通传感器(如CT60、CT200等),此类传感器具有万分级的精度和较高的交流信号测量带宽,但对于1A以下信号的直接测量也不能达到理想的效果。那么可否用CT测量1A以下小电流呢?我们建议采用多绕匝的方式有效地提高CT测量小电流的精度。
举个简单的例子:测试电流500mA,如果导线足够长,可以在CT环上绕匝10圈,就等同于测量5A的效果,将原800:1衰减比设置为80:1,采用此方法可以有效扩展固定衰减比CT的测量范围。当然采用此法测量时,要确保实测电流x绕匝数≤CT最大可测量电流。
目前有些工程师对于测试这种小电流也会采用示波器用的可变比例的霍尔电流探头,虽然有些霍尔电流探头有很高的带宽、μA级的电流分辨率和可变衰减比例(万倍动态测量范围),但对于功率测量来说是不推荐的,因为霍尔型电流探头精度一般在1%~3%左右,这个误差对于普遍千分级精度的功率测量来说是无法接受的。现在的电源产品设计要求和瓶颈越来越高,效率提高0.1%都极其困难,1%以上的误差对于测试工程师来说简直就是灾难。
综上所述:对于功率测量,没有一款仪器是万能的,即使再高端的仪器也不能覆盖所有的测量范围,我们可以通过不同传感器及测试技巧扩展测量范围。
对于测试中出现的数据异常等表象,我们可以通过对仪器了解以及测试回路的分析,透过现象看本质,从而做到“见怪不怪”。
深圳市科瑞杰科技有限公司为YOKOGAWA横河授权代理商,如果您需要了解更多资讯,我们将竭诚为您服务。
  • 传感器
  • 功率计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何更精确地测量功率转换器效率-WT5000
    科瑞杰-功率分析仪的一个主要测试应用就是测量功率转换器的效率,影响转换器效率因素有很多,如何通过设置正确的同步源让转换器效率测得更准确。
    的头像 发表于 04-24 18:24 1154次阅读
    如何更精确地测量<b class='flag-5'>功率</b>转换器效率-<b class='flag-5'>横</b><b class='flag-5'>河</b><b class='flag-5'>WT</b>5000
    科瑞杰WT5000功率分析仪指数平均和移动平均功能的区别
    深圳市科瑞杰科技有限公司--WT5000功率分析仪都有一个平均功能,这个功能包含两种平均化方法,分别是指数平均和移动平均(也叫线性平均)。
    的头像 发表于 03-26 17:42 1246次阅读
    科瑞杰<b class='flag-5'>横</b><b class='flag-5'>河</b><b class='flag-5'>WT</b>5000<b class='flag-5'>功率</b>分析仪指数平均和移动平均功能的区别
    家用电器待机功耗测试-WT310E功率
    深圳市科瑞杰科技有限公司-什么是功耗?对有功功率进行积分,得到的就是功耗或者能耗,在节能减排的大背景下,低能耗是产品的一个重要的竞争指标。
    的头像 发表于 02-27 10:09 136次阅读
    家用电器待机功耗测试-<b class='flag-5'>横</b><b class='flag-5'>河</b><b class='flag-5'>WT310E</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>计</b>
    WT310E/WT332E功率测试和校准的吞吐量
    深圳市科瑞杰科技有限公司-开发了数字功率,也为之开发了用来校准功率的校准器。换言之,我们
    的头像 发表于 01-24 16:43 596次阅读
    <b class='flag-5'>横</b><b class='flag-5'>河</b><b class='flag-5'>WT310E</b>/<b class='flag-5'>WT332E</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>计</b>测试和校准的吞吐量
    WT1800R功率分析仪积分测量设置步骤
    在光伏逆变器能效检测、家电待机功耗测试等场景中,功率积分测量精度至关重要。WT1800R凭借“无死区积分”和“智能量程切换”优势成为首选,但实操中易出现数据波动等问题。
    的头像 发表于 12-08 16:22 973次阅读
    <b class='flag-5'>横</b><b class='flag-5'>河</b><b class='flag-5'>WT</b>1800R<b class='flag-5'>功率</b>分析仪积分测量设置步骤
    功率实测“怪象”分析:有功功率视在功率
    用AC电源驱动电源产品,由电子负载控制输出功率,采用WT系列功率分析仪测量电流、电压、功率等参数,电压采用并联的方式、电流采用100A额定的shunt采集,压降由BNC线接入
    的头像 发表于 11-27 18:15 1405次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>计</b>实测“怪象”分析:<b class='flag-5'>有功</b><b class='flag-5'>功率</b>><b class='flag-5'>视在功率</b>?
    功率计量程跳跃功能
    WT310E功率计量程跳跃功能(即自动量程切换功能)在复杂电力测试场景中至关重要,其作用、设置方法及最佳使用场景如下
    的头像 发表于 11-07 21:26 736次阅读
    <b class='flag-5'>横</b><b class='flag-5'>河</b><b class='flag-5'>功率</b>计量程跳跃功能
    WT1800E/WT5000功率分析仪电压、电流的测量
    WT1800E/WT3000功率分析仪电压、电流的测量,交流的电压、电流测量的方式:电压、电流测量时可以改变测量模式。
    的头像 发表于 09-26 17:32 1646次阅读
    <b class='flag-5'>WT1800E</b>/<b class='flag-5'>WT</b>5000<b class='flag-5'>功率</b>分析仪电压、电流的测量
    功率/功率分析仪是做什么用的?
    测量用电设备电功率的测量仪叫做功率或者功率分析仪。功率分为3种,即视在功率
    的头像 发表于 09-26 15:06 1007次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>计</b>/<b class='flag-5'>功率</b>分析仪是做什么用的?
    WT310E数字功率应用场景与应用领域
    采用 4 位 7 段 LED 显示屏,可同时显示多个测量参数,操作面板上有多个功能按键,方便用户进行设置和操作。
    的头像 发表于 09-20 11:21 1118次阅读
    WT5000功率分析仪,突破分钟级快充的测试先锋(一)
    王牌功率分析仪WT5000凭借其±0.03%的功率基本精度、高达1500Vdc、2000Arms的高电压和大电流测量优势在快速充电机等热
    的头像 发表于 08-06 16:53 1427次阅读
    <b class='flag-5'>横</b><b class='flag-5'>河</b><b class='flag-5'>WT</b>5000<b class='flag-5'>功率</b>分析仪,突破分钟级快充的测试先锋(一)
    功率分析仪WT5000低功率因数测量精度解析
    借助WT5000功率分析仪,用户可通过运算公式精确计算误差值。为简化计算过程,WT500还提供了更为简易的算法。当电流S≥0.5A时,直
    的头像 发表于 07-16 17:36 1022次阅读
    <b class='flag-5'>横</b><b class='flag-5'>河</b><b class='flag-5'>功率</b>分析仪<b class='flag-5'>WT</b>5000低<b class='flag-5'>功率</b>因数测量精度解析
    小电器功耗测量方法 WT310E数字功率#功耗测试 #小电器功耗 #
    电器
    深圳市科瑞杰科技有限公司
    发布于 :2025年07月09日 17:13:42
    如何解决测试待机功耗电流过大?六级能耗功率
    功率测试时电流数据波动大,可能是由高频干扰、负载波动等多种因素导致的。WT310E功率
    的头像 发表于 07-05 18:37 1968次阅读
    如何解决测试待机功耗电流过大?六级能耗<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>计</b>
    WT1806E功率分析仪通道1和3采集电压不准维修案例
    近期某客户送修一台WT1806E功率分析仪,报修故障为通道1和3采集电压不准,通道2采集不到电压。对仪器进行初步检测,仪器外观正常,仪器通风口有糊味。
    的头像 发表于 05-21 17:29 823次阅读
    <b class='flag-5'>横</b><b class='flag-5'>河</b><b class='flag-5'>WT1806E</b><b class='flag-5'>功率</b>分析仪通道1和3采集电压不准维修案例
