LVDT传感器:平整度检测的利器
jf_25772633 来源:jf_25772633 作者:jf_25772633 2025-02-13 13:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在日益迅猛发展的工业生产中,产品表面的平整度是衡量产品质量的重要指标之一。平整度检测广泛应用于各个行业,如汽车制造、航空航天、电子设备等。如电机行业中电池或手机外壳的平面度检测、半导体行业应用于液晶面板的平面度检测等。
与此同时,在传统的平整度检测中存在效率低、精度差等问题,而LVDT(线性可变差动变压器)传感器以其高精度、高可靠性、无摩擦测量等优点,在现代物体**平整度检测**中得到了广泛应用。
![LVDT 液晶面板的平面度检测.jpg](https://file1.elecfans.com/web3/M00/08/26/wKgZO2etfYuAK8DDAAVeGyUhtMw950.jpg)
工作原理
LVDT传感器是一种电磁感应式传感器,其工作原理基于法拉第电磁感应定律。LVDT传感器由一个初级线圈和两个次级线圈组成,线圈缠绕在一个铁芯上。当铁芯位于中心位置时,两个次级线圈的输出电压相等,相位相反,抵消后输出电压为零。当铁芯沿轴向移动时,两个次级线圈的输出电压发生变化,差值与铁芯的位移成线性关系。通过测量输出电压的变化,可以精确地测量铁芯的位移。
LVDT传感器外壳通常采用不锈钢保护套,中间包裹具有高磁导率的磁屏蔽层以及防潮层,可在强磁场、大电流、潮湿、粉尘等恶劣环境下使用,部分工业级LVDT传感器采用特种材料(如陶瓷密封或哈氏合金外壳),可在250°C高温或1000bar高压环境下工作。
**LVDT传感器主要特点**
1. 无摩擦测量:在使用过程中,铁芯和线圈之间没有机械接触,因此LVDT不存在蹭擦、拖曳或其他摩擦途径。
2. 机械寿命无限长:由于铁芯和线圈之间通常没有接触,因此LVDT没有部件会相互摩擦或磨损。
3. 无限的分辨率:在无摩擦结构中根据电磁耦合原则操作,LVDT传感器可以测量铁芯位置极小的变化。
4. 零位可重复性:LVDT固有零点位置非常稳定且可重复,即使超过其很宽的工作温度范围也是一样的。
5. 轴向抑制:LVDT对于铁芯的轴向运动非常敏感,径向运动相对迟钝。这样LVDT传感器可以用于测量不是按照精准直线运动的铁芯。
6. 抗超程序坏:大多数LVDT的内部孔在两端都是开口的,如果发生意外的超程,则铁芯能够完全通过传感器线圈配件,而不会导致损坏。
7. 快速动态响应:由于常规操作过程中不存在摩擦,因此LVDT可以很快地响应铁芯位置的变化。
绝对输出:LVDT传感器输出为与位置直接相关的模拟信号,如果发生断电,无需重新校准即可恢复测量(断电后需重新上电才能获取当前位移值)
**LVDT传感器的局限性** **:**
测量范围较小(通常为±0.1mm至±250mm),超大位移需其他传感器。
需外接振荡器和解调电路,系统复杂度较高。
高频动态测量(>1kHz)可能受铁芯惯性和电路带宽限制。
**LVDT传感器常见【平整度检测】应用:**
·**工件表面平整度检测:** 通过将LVDT探头接触工件表面,可以测量工件表面的高度变化,从而评估其平整度。
**板材平整度检测:** 在板材生产过程中,通过阵列式LVDT布局,配合自动化扫描机构,可实现大尺寸板材的全表面平整度映射。
·**晶圆平整度检测:** 在半导体行业中,晶圆的平整度对芯片的性能有重要影响。LVDT可以用于精确测量晶圆表面的平整度。
![43596de7-6d4d-4106-9172-b72e9cccd02c.png_560xaf.png](https://file1.elecfans.com/web3/M00/08/17/wKgZPGetfe6AGxobAAB2cqQwkZk393.png)
**兰宝传感LVDT传感器**:
微米级重复精度
5-20mm多量程可选
输出方式全面,开关量,模拟量,RS485可选
低至3N的感应头压力,无论金属还是玻璃表面都可以无磨损检测
外形尺寸丰富,满足各种应用空间
  • 传感器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MEMS 传感器膜片平面、面形 PV/RMS 粗糙检测,白光干涉仪方案
    引言 MEMS传感器膜片是压力传感、声学传感及惯性测量器件的核心感应结构,膜片平面、面形PV/RMS形貌指标与表面粗糙直接决定
    的头像 发表于 05-08 10:49 249次阅读
    MEMS <b class='flag-5'>传感器</b>膜片平面<b class='flag-5'>度</b>、面形 PV/RMS 粗糙<b class='flag-5'>度</b><b class='flag-5'>检测</b>,白光干涉仪方案
    高精度温度传感利器:LM61温度传感器全面剖析
    高精度温度传感利器:LM61温度传感器全面剖析 大家好,作为一名资深电子工程师,我深知在温度传感领域,精准可靠的传感器是多么关键。今天就来和
    的头像 发表于 02-26 14:25 447次阅读
    PGA970 LVDT传感器信号调理:技术剖析与应用指南
    PGA970 LVDT传感器信号调理:技术剖析与应用指南 引言 在电子工程师的日常工作中,传感器信号调理是一个关键环节,它直接影响到整个系统的性能和稳定性。今天,我们要深入探讨的是德
    的头像 发表于 02-12 14:20 483次阅读
    LVDT/RVDT驱动电路设计方案
    HJG598适配于五线制LVDT/RVDT。能够完成将传感器的位移变化量转换为电信号输出量。
    的头像 发表于 01-26 16:13 722次阅读
    <b class='flag-5'>LVDT</b>/RVDT驱动电路设计方案
    AD598:高性能LVDT信号调理的卓越之选
    AD598:高性能LVDT信号调理的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,传感器信号调理是一个关键环节,尤其是对于线性可变差动变压LVDT
    的头像 发表于 01-14 11:00 793次阅读
    高速通信利器:SN65LVDT14与SN65LVDT41多通道LVDS收发解析
    高速通信利器:SN65LVDT14与SN65LVDT41多通道LVDS收发解析 在电子设计领域,高速、可靠的通信接口至关重要。SN65LVDT
    的头像 发表于 12-30 16:45 604次阅读
    博通薄膜热释电双通道传感器:气体检测利器
    博通薄膜热释电双通道传感器:气体检测利器 电子工程师在设计气体检测及物质浓度测量相关设备时,传感器的性能往往起着决定性作用。今天要给大家介
    的头像 发表于 12-30 16:05 478次阅读
    明治案例 | 1分钟极速检测!100个手机工件微米级平面精准测量
    装配应力、异响,甚至影响屏幕显示的均匀性。今天,小明将分享一个极具代表性的案例,看先进的工业传感技术如何攻克手机工件平整度检测的极限挑战。场景需求与挑战检测目标:测
    的头像 发表于 11-25 07:34 651次阅读
    明治案例 | 1分钟极速<b class='flag-5'>检测</b>!100个手机工件微米级平面<b class='flag-5'>度</b>精准测量
    LVDT位移传感器:飞机背后的隐形安全卫士
    飞机在晴朗的天空中飞行,承载着无数人的出行需求。 每一次 平稳的飞行与安全的起降,背后是众多复杂且精密的系统在协同运作。在保障飞行安全的系统中,LVDT 位移传感器发挥着 极为关键 的作用。LVDT
    的头像 发表于 10-09 10:26 373次阅读
    IGBT 封装底部与散热贴合面平整度差,引发键合线与芯片连接部位应力集中,键合脆断
    一、引言 在 IGBT 模块散热系统中,封装底部与散热的贴合状态直接影响热传导效率。研究发现,贴合面平整度差不仅导致散热性能下降,还会通过力学传递路径引发键合线与芯片连接部位的应力集中,最终造成键
    的头像 发表于 09-07 16:54 2375次阅读
    IGBT 封装底部与散热<b class='flag-5'>器</b>贴合面<b class='flag-5'>平整度</b>差,引发键合线与芯片连接部位应力集中,键合脆断
    IGBT 芯片平整度差,引发键合线与芯片连接部位应力集中,键合失效
    一、引言 在 IGBT 模块的可靠性研究中,键合线失效是导致器件性能退化的重要因素。研究发现,芯片表面平整度与键合线连接可靠性存在紧密关联。当芯片表面平整度不佳时,键合线与芯片连接部位易出现应力集中
    的头像 发表于 09-02 10:37 2282次阅读
    IGBT 芯片<b class='flag-5'>平整度</b>差,引发键合线与芯片连接部位应力集中,键合失效
    IGBT 模块接触热阻增大与芯片表面平整度差关联性
    一、引言 IGBT 模块在现代电力电子系统中应用广泛,其散热性能直接关系到系统的可靠性与稳定性。接触热阻作为影响 IGBT 模块散热的关键因素,受到诸多因素影响,其中芯片表面平整度不容忽视。研究二者
    的头像 发表于 09-01 10:50 1977次阅读
    IGBT 模块接触热阻增大与芯片表面<b class='flag-5'>平整度</b>差关联性
    IGBT 封装底部与散热贴合面平整度差会使 IGBT 芯片受到不均匀的机械应力
    IGBT 作为功率半导体器件,其封装结构的机械可靠性对器件性能至关重要。IGBT 封装底部与散热贴合面的平整度是影响封装机械应力分布的关键因素,当贴合面存在平整度差时,会通过封装结构的力学传递使
    的头像 发表于 08-28 11:48 1722次阅读
    IGBT 封装底部与散热<b class='flag-5'>器</b>贴合面<b class='flag-5'>平整度</b>差会使 IGBT 芯片受到不均匀的机械应力
    IGBT 封装底部与散热贴合面平整度差与 IGBT 的短路失效机理相关性
    IGBT(绝缘栅双极型晶体管)作为电力电子系统中的关键器件,其可靠性至关重要。IGBT 在工作时会产生大量热量,需通过散热有效散热,以维持正常工作温度。而 IGBT 封装底部与散热贴合面的平整度
    的头像 发表于 08-26 11:14 1515次阅读
    IGBT 封装底部与散热<b class='flag-5'>器</b>贴合面<b class='flag-5'>平整度</b>差与 IGBT 的短路失效机理相关性
    IGBT 芯片表面平整度差与 IGBT 的短路失效机理相关性
    ,IGBT 芯片表面平整度与短路失效存在密切关联,探究两者的作用机理对提升 IGBT 可靠性具有重要意义。 二、IGBT 结构与短路失效危害 IGBT 由双极型晶体管和 MOSFET 组合而成,其芯片表面通常包含栅极氧化层、源极金属层等多层结构。短路失效时,过大的电流
    的头像 发表于 08-25 11:13 1814次阅读
    IGBT 芯片表面<b class='flag-5'>平整度</b>差与 IGBT 的短路失效机理相关性
