Texas Instruments TPS53830A 数字降压转换器技术深度解析
科技观察员 2025-08-27 10:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Texas Instruments TPS53830A集成式数字降压转换器具有D-CAP+™模式,适用于DDR5 DIMM电源。该器件为DIMM模块上的DRAM芯片提供VDD 、VDDQ 和VPP电压,具有可配置电流能力。大电流轨可配置为2相或2路输出,通过D-CAP+模式控制提供高达12A(或6A+6A)的电流。该转换器还利用内部补偿来简化使用并减少外部元件数量。TI TPS53830A集成降压数字转换器提供一整套遥测功能,包括输入电压、输出电压和输出电流。还提供过压、欠压、过流限制和过热保护。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS53830A集成式数字降压转换器数据手册.pdf
TPS53830A采用散热增强型35引脚QFN封装,工作温度范围为-40°C至+105°C。
特性
  • 单硅设计,支持DDR5应用
  • 3路输出,可支持V DD (1.1V)、V DDQ (1.1V)和V PP (1.8V)供电,并可选配第4個输出(V DD2
  • 在3路输出配置下,V DD (SWA双相)可提供12A电流,V DDQ (SWC)可提供6A,V PP (SWD)可提供5A
  • 在4路输出配置下,V DD1 (SWA)可提供6A电流,V DD2 (SWB)可提供6A,V DDQ (SWC)可提供6A,V PP (SWD)可提供5A
  • VDD 、VDDQ 和VPP的差分远程检测
  • D-CAP+™控制,实现快速瞬态响应
  • 宽输入电压范围:4.5V至15V
  • 编程内部环路补偿
  • 每相逐周期电流限制
  • 可编程频率:500kHz至1.375MHz
  • 支持I^2^C和I^3^C总线接口,用于电压、电流、功率、温度和故障条件的遥测
  • 过电流、过电压和过热保护
  • 持久寄存器(黑盒)功能
  • 低静态电流
  • 5mm×5mm 35引脚QFN PowerPad™封装
简化版应用
一、产品核心定位
TPS53830A是德州仪器专为DDR5内存模组(On-DIMM)供电设计的高集成度数字降压转换器,采用创新的D-CAP+™控制架构,可同时提供VDD(1.1V)、VDDQ(1.1V)和VPP(1.8V)三种关键电压轨。该器件特别针对服务器级内存模组的严苛供电需求优化,具有以下突出特性:
  • 多通道高精度输出‌:支持3/4路独立输出配置
  • 超大电流能力‌:双相12A(VDD) + 6A(VDDQ) + 5A(VPP)
  • 全数字监控接口‌:集成I2C/I3C总线实现电压/电流/温度的实时遥测
  • 强化可靠性设计‌:通过持久寄存器(黑匣子)记录故障事件
二、关键技术创新
1. 智能电源架构设计
多相位可配置拓扑‌:
  • SWA通道支持双相并联(12A)或独立双路输出(6A+6A)
  • 每相提供周期逐周期的电流限制保护
  • 差分远端电压检测确保POL(负载点)精度±1%
D-CAP+™控制优势‌:
  • 自适应导通时间控制
  • 内部补偿网络简化设计
  • 500kHz-1.375MHz可编程开关频率
  • 瞬态响应时间<10μs
2. 数字监控系统
全面遥测功能‌:
  • 实时监测输入/输出电压及电流
  • 芯片温度传感器(精度±3°C)
  • 故障状态寄存器记录OVP/OCP/OTP事件
标准通信接口‌:
  • 兼容I2C(1MHz)和I3C(12.5MHz)协议
  • 支持SMBus警报响应机制
  • 持久寄存器保留关键故障信息
三、选型与生产建议
1. 型号差异对比
型号后缀通信接口包装方式温度范围
RWZI2C卷带-40~105°C
RWZRI3C卷带-40~105°C
2. 生产测试要点
  • 验证12A负载下的电压调整率(<±1.5%)
  • 执行I3C总线压力测试(12.5MHz时钟)
  • 检查黑匣子寄存器记录功能
  • 验证-40°C冷启动性能
该器件已成功应用于主流服务器平台的DDR5 RDIMM/LRDIMM模组设计,其高集成度和数字监控特性可显著降低BOM成本和PCB面积,同时满足JEDEC DDR5电源规范的所有要求。
  • 集成式
  • 降压转换器
  • DIMM
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    适用于DDR5 On-DIMM 电源的TPS53830A集成式数字降压转换器数据表
    电子发烧友网站提供《适用于DDR5 On-DIMM 电源的TPS53830A集成式数字降压转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-28 17:00 1次下载
    适用于DDR5 On-DIMM 电源的<b class='flag-5'>TPS53830A</b>集成式<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据表
    TPS53830A 用于 DDR5 服务 DIMM 的大电流 PMIC,具有日志记录自动清除功能数据手册
    TPS53830A 是用于 DDR5 on-DIMM 电源的 D-CAP+ ™ 模式集成降压转换器,可为 DIMM 模块上的 DRAM 芯片提供 VDD、VDDQ 和 VPP 电压,具有可配置的电流
    的头像 发表于 04-24 10:22 924次阅读
    <b class='flag-5'>TPS53830A</b> 用于 DDR5 服务<b class='flag-5'>器</b> DIMM 的大电流 PMIC,具有日志记录自动清除功能数据手册
    Texas Instruments TPS543x21同步降压转换器数据手册
    Texas Instruments TPS543x21同步降压转换器包括TPS543321、
    的头像 发表于 07-02 15:08 1153次阅读
    <b class='flag-5'>Texas</b> <b class='flag-5'>Instruments</b> <b class='flag-5'>TPS</b>543x21同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据手册
    Texas Instruments TPS6286Axx/TPS6286Bxx降压转换器数据手册
    Texas Instruments TPS6286Axx/TPS6286Bxx降压转换器是高频同
    的头像 发表于 07-05 14:59 1294次阅读
    <b class='flag-5'>Texas</b> <b class='flag-5'>Instruments</b> <b class='flag-5'>TPS</b>6286Axx/<b class='flag-5'>TPS</b>6286Bxx<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据手册
    Texas Instruments TPS62A03x降压转换器数据手册
    Texas Instruments TPS62A03x降压转换器设计紧凑,效率高。同步降压直流/
    的头像 发表于 07-16 14:17 1252次阅读
    <b class='flag-5'>Texas</b> <b class='flag-5'>Instruments</b> <b class='flag-5'>TPS62A</b>03x<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据手册
    Texas Instruments TPS6286AxxEVM-050转换器评估模块数据手册
    Texas Instruments TPS6286AxxEVM-050转换器评估模块 (EVM) 设计用于帮助用户轻松评估和测试 TPS6286A
    的头像 发表于 07-18 14:32 1027次阅读
    <b class='flag-5'>Texas</b> <b class='flag-5'>Instruments</b> <b class='flag-5'>TPS</b>6286AxxEVM-050<b class='flag-5'>转换器</b>评估模块数据手册
    Texas Instruments TPS7H4011EVM-CVAL转换器评估模块数据手册
    Texas Instruments TPS7H4011EVM-CVAL转换器评估模块(EVM)演示单个TPS7H4011-SP
    的头像 发表于 07-30 14:07 823次阅读
    <b class='flag-5'>Texas</b> <b class='flag-5'>Instruments</b> <b class='flag-5'>TPS</b>7H4011EVM-CVAL<b class='flag-5'>转换器</b>评估模块数据手册
    Texas Instruments TPS56224xEVM转换器评估模块数据手册
    Texas Instruments TPS56224xEVM转换器评估模块(EVM)是经过完全测试和组装的电路,用于评估TPS562243或
    的头像 发表于 07-30 14:28 1407次阅读
    <b class='flag-5'>Texas</b> <b class='flag-5'>Instruments</b> <b class='flag-5'>TPS</b>56224xEVM<b class='flag-5'>转换器</b>评估模块数据手册
    Texas Instruments TPS548D26 40A D-CAP+降压转换器数据手册
    Texas Instruments TPS548D26 40A D-CAP+降压转换器是一款高度
    的头像 发表于 08-02 10:53 1521次阅读
    <b class='flag-5'>Texas</b> <b class='flag-5'>Instruments</b> <b class='flag-5'>TPS</b>548D26 40<b class='flag-5'>A</b> D-CAP+<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据手册
    Texas Instruments TPS56837H 8 A同步降压转换器数据手册
    Texas Instruments TPS56837H 8A同步降压转换器是一款易于使用的高效
    的头像 发表于 08-03 16:49 1468次阅读
    <b class='flag-5'>Texas</b> <b class='flag-5'>Instruments</b> <b class='flag-5'>TPS</b>56837H 8 <b class='flag-5'>A</b>同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据手册
    TPS53830A 集成降压数字转换器技术文档摘要
    TPS53830A是用于 DDR5 on-DIMM 电源的 D-CAP+ ™ 模式集成降压转换器,可为 DIMM 模块上的 DRAM 芯片提供 VDD、VDDQ 和 VPP 电压,并具有可配置的电流
    的头像 发表于 09-09 13:58 1119次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS53830A</b> 集成<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>技术</b>文档摘要
    Texas Instruments TPS6293x系列同步降压转换器技术解析
    Texas Instruments TPS62933/TPS62932是一款易于使用的高效同步降压转换器
    的头像 发表于 09-15 13:58 1344次阅读
    <b class='flag-5'>Texas</b> <b class='flag-5'>Instruments</b> <b class='flag-5'>TPS</b>6293x系列同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>
    TPS53830:专为DDR5内存模块设计的高集成度数字降压转换器
    Texas Instruments TPS53830集成降压数字转换器是D-CAP+™模式集成
    的头像 发表于 09-28 10:04 1041次阅读
    <b class='flag-5'>TPS53830</b>:专为DDR5内存模块设计的高集成度<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    TPS82130:高效小尺寸降压转换器模块的深度解析
    TPS82130:高效小尺寸降压转换器模块的深度解析 引言 在电子设计领域,功率模块的性能和尺寸一直是工程师们关注的焦点。德州仪器(
    的头像 发表于 03-04 11:05 378次阅读
    TPS54386EVM降压转换器评估模块深度解析
    TPS54386EVM降压转换器评估模块深度解析 在电子设计领域,降压
    的头像 发表于 04-24 15:05 215次阅读
