TPS53830A是用于 DDR5 on-DIMM 电源的 D-CAP+ ™ 模式集成降压转换器,可为 DIMM 模块上的 DRAM 芯片提供 VDD、VDDQ 和 VPP 电压,并具有可配置的电流能力。大电流轨可配置为 2 相或 2 个输出,以提供高达 12 A(或 6A + 6 A)的电流,并具有 D-CAP+ ™ 模式控制。该转换器还采用内部补偿以方便使用并减少外部组件。
该转换器提供全套遥测,包括输入电压、输出电压和输出电流。还提供过压、欠压、过流限制和过温保护。
该TPS53830A采用耐热增强型35引脚QFN封装,工作温度范围为-40°C至+105°C。
*附件:tps53830a.pdf
特性
- 单芯片设计,支持 DDR5 应用
- 3 个输出,用于提供 VDD (1.1V)、VDDQ (1.1V) 和 VPP (1.8V),可选第 4 输出 (VDD2)
- 对于 3 个输出,VDD(SWA 双相)为 12 A,VDDQ(SWC) 为 6 A,VPP(SWD) 为 5 A,具有 3 个输出
- 对于 4 个输出,VDD1(SWA) 为 6 A,VDD2(SWB) 为 6 A,VDDQ(SWC) 为 6 A,VPP(SWD) 为 5 A
- 差分远程检测:VDD、VDDQ 和 VPP
- D-CAP+ ™ 控制,实现快速瞬态响应
- 宽输入电压:4.5 V 至 15 V
- 可编程内部环路补偿
- 每相逐周期电流限制
- 可编程频率:500 kHz 至 1.375 MHz
- 支持一^2^C 和 I3C 总线接口,用于遥测电压、电流、功率、温度和故障条件
- 过流、过压、过温保护
- 持久寄存器(黑盒)功能
- 低静态电流
- 5 mm × 5 mm、35 引脚、QFN PowerPad™ 封装
参数
方框图
1. 产品概述
TPS53830A 是德州仪器(TI)推出的专为DDR5内存模块(DIMM)设计的集成降压转换器,采用D-CAP+™控制模式,提供高效电源管理解决方案。该器件支持多路输出,适用于服务器等高性能计算场景。
2. 核心特性
- 多路输出配置:
- 3输出模式:VDD(1.1V/12A双相)、VDDQ(1.1V/6A)、VPP(1.8V/5A)。
- 4输出模式(可选):新增VDD2(1.1V/6A)。
- 高性能参数:
- 输入电压范围:4.5V至15V。
- 可编程开关频率:500kHz至1.375MHz。
- 支持I2C/I3C总线接口,提供电压、电流、温度等远程监测功能。
- 保护机制:过流、过压、过热保护,内置持久寄存器(黑匣子功能)。
- 封装:5mm×5mm 35引脚QFN PowerPad™封装,工作温度-40°C至+105°C。
3. 典型应用
- DDR5内存供电:为DIMM模块上的DRAM芯片提供VDD、VDDQ和VPP电源,满足JEDEC标准要求。
- 服务器场景:支持高电流需求,如双相12A输出配置。
4. 技术亮点
- D-CAP+™控制:快速瞬态响应,减少外部补偿元件。
- 差分远端检测:提升VDD/VDDQ/VPP的电压调节精度。
- 内部补偿:简化设计,降低BOM成本。
输出电压
2文章
2039浏览量
40784 -
降压转换器
7文章
2065浏览量
88574 -
数字转换器
346浏览量
28631 -
低静态电流
218浏览量
7482 -
DIMM
41浏览量
9985
TI德州降压转换器TPS562201DDCR 2A同步降压转换器资料应用
高度集成的同步降压转换器TPS543C20技术资料下载
降压转换器TPS54260电子资料
使用TPS5430的可调降压转换器电路
TI推出具有集成FET的最新全集成10A同步降压转换器--T
适用于DDR5 On-DIMM 电源的TPS53830A集成式数字降压转换器数据表
适用于DDR5 On-DIMM电源的TPS53830集成式数字降压转换器 数据表
TPS53830A 用于 DDR5 服务器 DIMM 的大电流 PMIC,具有日志记录自动清除功能数据手册
TPS53830 用于 DDR5 服务器 DIMM 的大电流 PMIC数据手册
TPS62A01-Q1同步降压转换器技术解析与设计指南
Texas Instruments TPS53830A 数字降压转换器技术深度解析
TPS631010/TPS631011 降压-升压转换器技术解析与应用指南
TPS7H410x-SEP系列多通道同步降压转换器技术文档摘要
TPS53830A 集成降压数字转换器技术文档摘要
