Texas Instruments TPS62A03x降压转换器设计紧凑,效率高。同步降压直流/直流转换器集成了能够产生高达3A输出电流的开关。该器件可在中高负载条件下以脉宽调制(PWM)模式工作,开关频率为2.2MHz。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS62A03x降压转换器数据手册.pdf
轻负载时,TPS62A03自动进入节能模式(PSM),从而在整个负载电流范围内保持高效率。TPS62A03A型号可在负载电流范围内以固定开关频率在PWM模式下工作。关断期间,两款器件的电流消耗均极低。
TI TPS62A03和TPS62A03A通过外部电阻分压器提供可调输出电压。内部软启动电路可限制启动期间的浪涌电流。过流保护和热关断功能可在故障情况下保护器件和应用。电源良好信号可演示输出电压是否正确调节。
TPS62A03x降压转换器采用SOT563封装。如果需要在更宽的温度范围内实现更高效率或更高精度,TPS62A03和TPS62A03A可以升级现有的基于TLV62585电源电路。
特性
- 42mΩ和27.5mΩ低R
DSON开关 - 输入电压范围:2.5 V至5.5 V
- 可调输出电压范围:0.6V至V
IN - 静态电流(V
FB> VREF):28µA(典型值) - 关断电流:150nA(典型值,EN = 低)
- I/O兼容EN输入:1.2V
- 1%反馈精度(0 °C至125 °C)
- 100%模式运行
- 开关频率:2.2MHz
- 可提供省电模式或强制PWM选项
- 电源良好输出引脚
- 短路保护(HICCUP)
- 内部软启动
- 有源输出放电
- 热关断保护
- 改进了TLV62585(DRL)的直接替代产品
应用
- 机顶盒、电视应用
- IP网络摄像头、多功能打印机
- 无线路由器、固态硬盘
- 电池供电应用
- 通用负载点电源
框图
典型应用
效率与输出电流(5VIN时)
举报投诉
PWM
116文章
5907浏览量
227148 -
降压转换器
7文章
2373浏览量
89134 -
同步降压
2文章
280浏览量
21836
热点推荐
Texas Instruments TPS6296x低噪声与低纹波降压转换器数据手册
Texas Instruments TPS6296x低噪声和低纹波降压转换器设计用于使用LDO进行后置稳压的噪声敏感型应用。这些高效
Texas Instruments TPS6286AxxEVM-050转换器评估模块数据手册
Texas Instruments TPS6286AxxEVM-050转换器评估模块 (EVM) 设计用于帮助用户轻松评估和测试 TPS6286A
Texas Instruments TPS62A03EVM-028/TPS62A03AEVM-028评估模块数据手册
Texas Instruments TPS62A03EVM-028/TPS62A03AEVM-028评估模块 (EVM) 设计用于帮助用户轻松评估和测试
Texas Instruments TPS62A02NxEVM-084 评估模块(EVM)数据手册
Texas Instruments TPS62A02NxEVM-084评估模块 (EVM) 便于对TPS62A02N或TPS62A02NA进
Texas Instruments TPS7H4011EVM-CVAL转换器评估模块数据手册
Texas Instruments TPS7H4011EVM-CVAL转换器评估模块(EVM)演示单个TPS7H4011-SP
Texas Instruments TPS56224xEVM转换器评估模块数据手册
Instruments TPS56224x是单端D-CAP3™ 控制模式同步降压转换器,输入电压范围为4.2V至17V,支持高达2A的连续
Texas Instruments TPS62A01QEVM-270 & TPS62A01AQEVM-270评估模块数据手册
Texas Instruments TPS62A01QEVM-270和TPS62A01AQEVM-270评估模块旨在帮助用户快速评估和测试TPS62
