Texas Instruments TPS6293x系列同步降压转换器技术解析
科技观察员 2025-09-15 13:58 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Texas Instruments TPS62933/TPS62932是一款易于使用的高效同步降压转换器,具有3.8V至30V的宽输入电压范围,并支持高达3A (TPS62933)/2A (TPS62932)的持续输出电流和0.8V至22V的输出电压。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS62933,TPS62932降压转换器数据手册.pdf
该器件采用定频峰值电流控制模式,可实现快速瞬态响应以及出色的线路和负载调节。内部环路补偿经过优化,无需使用外部补偿元件。脉冲频率调制 (PFM) 模式使轻载效率最大化。该ULQ(超低静态电流)特性非常有益于在低功耗运行时延长电池寿命。在200kHz至2.2MHz范围内,可以通过配置RT引脚来设置开关频率,使用户优化系统效率、解决方案尺寸和带宽。软启动时间可以通过在SS引脚处的外部电容来调节,这样可以在驱动大电容性负载时最小化浪涌电流。该器件还具有扩展频谱的性能,有助于降低EMI噪声。
Texas Instruments TPS62933/TPS62932采用小型SOT583 (1.6mm × 2.1mm) 封装,引脚间距为0.5mm,并且具有经过优化的引脚排列,便于PCB布局,促进良好的EMI性能。
特性
  • 解决方案尺寸小巧且易于使用
    • 具有内部补偿的峰值电流模式
    • 可实现高轻载效率的脉冲频率调制 (PFM)
    • 可调软启动时间
    • 可选频率:200kHz至2.2MHz
    • 低电磁干扰,具有扩展频谱性能
    • 支持带预偏置输出的启动
    • 用于高侧和低侧MOSFET的逐周期过流限制
    • 非闭锁OTP、OCP、OVP、UVP和UVLO保护
    • 1.6mm × 2.1mm SOT583
  • 配置用于各种应用
    • 输入电压范围:3.8V至30V
    • 输出电压范围:0.8V至22V
    • 超低静态电流:12µA(典型值)
    • 集成式76mΩ和32mΩ MOSFET
    • 0.8V ± 1%基准电压
    • 最大占空比:98%
    • 精密EN阈值
    • 3A (TPS62933) 和2A (TPS62932) 持续输出电流
    • 工作结温范围:–40°C至150°C
功能框图
一、产品概述
TPS6293x是德州仪器(TI)推出的一系列高效率同步降压转换器,包含TPS62932(2A)、TPS62933(3A)及其衍生型号(TPS62933F/P/O)。该系列采用1.6mm×2.1mm SOT583封装,引脚间距0.5mm,专为空间受限的工业应用而设计。
关键特性‌:
  • 宽输入范围‌:3.8V至30V工作电压
  • 高输出能力‌:0.8V至22V可调输出,最高3A连续电流
  • 超高效率‌:集成76mΩ(HS)和32mΩ(LS)MOSFET,效率高达98%
  • 灵活配置‌:
    • 编程200kHz至2.2MHz开关频率
    • 多种工作模式可选(PFM/FCCM/OOA)
    • 精密使能阈值(±1.28V)和可调UVLO
  • 全面保护‌:过流、过热、过压/欠压保护
  • 超低静态电流‌:12μA(典型值)
二、核心架构分析
1. 控制模式
TPS6293x采用‌峰值电流模式控制‌架构,具有以下技术优势:
  • 内置补偿网络,无需外部补偿元件
  • 快速瞬态响应(典型带宽49.4kHz)
  • 优异的线性/负载调整率(±1%精度)
2. 工作模式选择
型号工作模式特点适用场景
TPS62932/33PFM(轻载)+CCM(重载)轻载效率>90% @1mA负载电池供电设备
TPS62933F强制连续导通模式(FCCM)全负载范围固定频率,低纹波对EMI敏感的系统
TPS62933O音频模式(OOA)fSW>30kHz避免可闻噪声音频设备
TPS62933PPFM+电源正常(PG)指示提供PG信号用于时序控制多电源轨系统
3. 关键电路设计
频率编程‌:
  • RT引脚浮空:500kHz(默认)
  • RT接地:1.2MHz
  • RT接电阻:200kHz-2.2MHz可调
软启动‌:
  • 通过SS引脚电容设置(4.5-6.5μA恒流充电)
  • 最小软启动时间1ms(CSS≥6.8nF)
EMI优化‌:
  • 频率扩频技术(±6%调制)
  • 优化的引脚布局降低开关节点辐射
三、典型应用设计指南
1. 外围元件选型
电感选择‌:
  • 计算公式:L = (VIN_MAX - VOUT) × VOUT / (fSW × K × IOUT_MAX × VIN_MAX)
  • 推荐值:
    • 3.3V输出:4.7μH@500kHz,2.2μH@1.2MHz
    • 5V输出:6.8μH@500kHz,3.3μH@1.2MHz
  • 饱和电流需>IHS_LIMIT(5.8A最大)
输入电容‌:
  • 最低要求:10μF陶瓷电容+X7R/X5R介质
  • 布局要点:尽量靠近VIN引脚,并联0.1μF高频去耦
输出电容‌:
  • 纹波计算:ΔVOUT = ΔIL×(ESR + 1/(8×fSW×COUT))
  • 推荐组合:
    • 3.3V输出:2×22μF MLCC
    • 5V输出:44μF总容量(如2×22μF)
2. PCB布局要点
  1. 功率回路最小化‌:
    • 输入电容→VIN→SW→GND形成最短路径
    • 使用宽铜箔(≥50mil)降低寄生电感
  2. 热管理设计‌:
    • 充分利用底层铜箔散热
    • 添加散热过孔阵列(建议φ0.3mm,间距1mm)
  3. 信号布线‌:
    • FB走线远离开关节点
    • 采用星型接地减少噪声耦合
四、性能实测数据
1. 效率曲线(典型值)
条件效率@轻载(10mA)效率@满载(3A)
VIN=12V, VOUT=3.3V85%95%
VIN=24V, VOUT=5V80%93%
2. 动态响应特性
  • 负载瞬变(0.5A→2.5A):输出电压偏差<50mV
  • 恢复时间:<20μs
3. 热性能
  • 结到环境热阻(RθJA):46.1°C/W(JEDEC标准)
  • EVM实测RθJA:25.6°C/W
五、典型应用场景
  1. 工业自动化‌:
    • PLC模块的24V转5V/3.3V电源
    • 工业PC的POL供电
  2. 消费电子‌:
  3. 通信设备‌:
    • 5G小基站的射频供电
    • 光模块的偏置电源
  4. 医疗设备‌:
六、设计注意事项
  1. 最小导通时间限制‌:
    • tON_MIN=70ns限制最大输入电压
    • 公式:VIN_MAX ≤ VOUT / (tON_MIN × fSW)
  2. 低压差操作‌:
    • 频率自动降低维持调节
    • 最小压差:150mV@1A负载
  3. 保护功能‌:
    • 过流保护响应时间<256μs
    • 热关断阈值165°C(30°C迟滞)
  4. 并联应用‌:
    • 可通过均流电阻实现电流扩展
    • 需调整RNR/SS和CNR/SS参数
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    采用SOT583封装的3.8V至30V、2A/3A同步降压转换器TPS6293x数据表
    电子发烧友网站提供《采用SOT583封装的3.8V至30V、2A/3A同步降压转换器TPS6293x数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-03 11:16 0次下载
    采用SOT583封装的3.8V至30V、2A/3A<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6293x</b>数据表
    使用具有内部补偿的TPS6293x降压转换器创建反相电源
    电子发烧友网站提供《使用具有内部补偿的TPS6293x降压转换器创建反相电源.pdf》资料免费下载
    发表于 08-28 10:32 0次下载
    使用具有内部补偿的<b class='flag-5'>TPS6293x</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>创建反相电源
    Texas Instruments TPS543x21同步降压转换器数据手册
    Texas Instruments TPS543x21同步降压转换器包括
    的头像 发表于 07-02 15:08 612次阅读
    <b class='flag-5'>Texas</b> <b class='flag-5'>Instruments</b> <b class='flag-5'>TPS543x</b>21<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据手册
    Texas Instruments TPS54x38同步降压转换器数据手册
    Texas Instruments TPS54x38同步降压转换器是高效、高电压输入、易于使用的
    的头像 发表于 07-10 13:59 530次阅读
    <b class='flag-5'>Texas</b> <b class='flag-5'>Instruments</b> <b class='flag-5'>TPS54x</b>38<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据手册
    Texas Instruments TPS62A03x降压转换器数据手册
    Texas Instruments TPS62A03x降压转换器设计紧凑,效率高。同步
    的头像 发表于 07-16 14:17 530次阅读
    <b class='flag-5'>Texas</b> <b class='flag-5'>Instruments</b> <b class='flag-5'>TPS62A03x</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据手册
    Texas Instruments TPS56124x同步降压转换器数据手册
    Texas Instruments TPS56124x同步降压转换器是简单、易用的
    的头像 发表于 07-25 10:45 502次阅读
    <b class='flag-5'>Texas</b> <b class='flag-5'>Instruments</b> <b class='flag-5'>TPS56124x</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据手册
    Texas Instruments TPS56224x同步降压转换器数据手册
    Texas Instruments TPS56224x同步降压转换器是简单、易用的
    的头像 发表于 07-25 13:40 428次阅读
    <b class='flag-5'>Texas</b> <b class='flag-5'>Instruments</b> <b class='flag-5'>TPS56224x</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据手册
    Texas Instruments TPS56224xEVM转换器评估模块数据手册
    Instruments TPS56224x是单端D-CAP3™ 控制模式同步降压转换器,输入电压范围为4.2V至17V,支持高达2A的连续
    的头像 发表于 07-30 14:28 572次阅读
    <b class='flag-5'>Texas</b> <b class='flag-5'>Instruments</b> <b class='flag-5'>TPS</b>56224xEVM<b class='flag-5'>转换器</b>评估模块数据手册
    Texas Instruments TPS54KB2x D-CAP4同步降压转换器数据手册
    Texas Instruments TPS54KB2x D-CAP4同步降压转换器是小型高效的
    的头像 发表于 07-31 15:23 738次阅读
    <b class='flag-5'>Texas</b> <b class='flag-5'>Instruments</b> <b class='flag-5'>TPS54KB2x</b> D-CAP4<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据手册
    Texas Instruments TPS56220x同步降压转换器数据手册
    Texas Instruments TPS56220x同步降压转换器是采用SOT-563封装的简
    的头像 发表于 08-03 17:57 913次阅读
    <b class='flag-5'>Texas</b> <b class='flag-5'>Instruments</b> <b class='flag-5'>TPS56220x</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据手册
    Texas Instruments TPS56320x同步降压转换器数据手册
    Texas Instruments TPS56320x同步降压转换器是采用SOT-563封装的简
    的头像 发表于 08-04 09:14 736次阅读
    <b class='flag-5'>Texas</b> <b class='flag-5'>Instruments</b> <b class='flag-5'>TPS56320x</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据手册
    TPS62876EVM-199可堆叠降压转换器评估模块技术解析
    用于评估TPS62874-Q1、TPS62875-Q1和TPS62877-Q1降压转换器TPS6287
    的头像 发表于 08-20 10:40 914次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62876EVM-199可堆叠<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>评估模块<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>
    TPS56325x同步降压转换器技术解析与设计指南
    Texas Instruments TPS56325x同步降压转换器是简单、易用、高效率、高功率
    的头像 发表于 08-21 15:38 696次阅读
    <b class='flag-5'>TPS56325x</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与设计指南
    Texas Instruments LMR51450EVM同步降压转换器评估模块技术解析
    Texas Instruments LMR51450EVM转换器评估模块 (EVM) 设计用于帮助客户评估LMR51450同步降压
    的头像 发表于 09-01 16:16 685次阅读
    <b class='flag-5'>Texas</b> <b class='flag-5'>Instruments</b> LMR51450EVM<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>评估模块<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>
    TPS56424x同步降压转换器技术分析与应用指南
    Texas Instruments TPS56424x同步降压转换器是简单易用的高功率密度高效
    的头像 发表于 09-15 14:13 498次阅读
    <b class='flag-5'>TPS56424x</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>技术</b>分析与应用指南
