TLC696x1系列16通道局部调光LED驱动芯片技术解析
科技观察员 2025-08-21 11:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Texas Instruments TLC696x1/TLC696x1-Q1 16通道恒定电流驱动器集成了16个具有SRAM(用于存储亮度)的恒定电流阱。该器件通过菊花链拓扑中的双线串行接口连接,支持多达1024个器件,用于16000个局部调光区域。
数据手册:
*附件:TLC696x1数据手册.pdf
*附件:TLC696x1-Q1数据手册.pdf
该器件配备了自适应余量电压控制方案,以直接控制直流/直流并优化系统效率。为了简化系统布局,只需将串行链中最后一个器件的FB引脚连接到直流/直流。该器件还集成了超低亮度更新延迟、插黑和VRR特性,以提高显示质量。
Texas Instruments TLC696x1/TLC696x1-Q1有三个错误标志:用于诊断的LED开路检测 (LOD)、LED短路检测 (LSD) 和热关断检测 (TSD)。该器件实现了两个回读选项(包括UART/INT和SOUT/CLK_O),可通过寄存器进行编程。TLC696x1-Q1器件符合AEC-Q100汽车应用标准。
特性
  • 工作电压(V CC )范围:3V至5.5V
  • 16个高精度恒定电流阱
    • 最大输出电流/电压
      • 30mA/20V:TLC69601/TLC69601-Q1
      • 60mA/20V:TLC69611/TLC69611-Q1
      • 30mA/50V:TLC69651/TLC69651-Q1
      • 60mA/50V:TLC69661/TLC69661-Q1
    • 设备间误差±2%(典型值)
    • 通道间误差±2%(典型值)
  • 灵活的调光控制
    • 全局8位最大电流 (MC) 设置
    • 亮度分辨率:高达15位
    • PWM/混合控制模式
  • 高速菊花链接口
    • I/O电压兼容:1.8V/3.3V
    • 数据传输速率:高达20MHz
  • 系统效率高
    • 自适应余量电压控制 (AHVC)
    • 超低器件功耗
      • ICC ≤ 200uA(待机模式)
      • ICC ≤ 3.5mA(正常模式)
  • EMI增强
    • 可编程接口驱动能力
    • 集成四相相移方案
  • 显示质量改进
    • 超低亮度更新延迟
    • 可编程插黑
    • 无闪烁的可变刷新率 (VRR)
  • 诊断
    • 每个区域的LED开路/短路检测
    • 器件热关断检测
    • 报告界面选项
      • UART和中断引脚 (INT)
      • 两线制输出: CLK_O和SOUT
简化示意图
一、产品概述与核心特性
TLC696x1是德州仪器(TI)推出的16通道恒流灌电流驱动芯片系列,专为LCD局部调光背光应用设计。该系列包含四款型号:
  • TLC69601‌:30mA/20V输出
  • TLC69611‌:60mA/20V输出
  • TLC69651‌:30mA/50V输出
  • TLC69661‌:60mA/50V输出
关键技术创新‌:
  • 高精度电流输出‌:器件间误差±2%(典型值),通道间误差±2%(典型值)
  • 自适应裕量电压控制(AHVC) ‌:直接控制DC/DC转换器优化系统效率
  • 灵活调光控制‌:支持PWM/混合模式,亮度分辨率可达15位
  • 高速菊花链接口‌:数据传输速率高达20MHz,支持1024级级联(16,384个调光区)
  • 显示质量增强‌:集成最小亮度更新延迟、可编程黑帧插入和可变刷新率(VRR)功能
二、硬件架构与接口设计
2.1 系统架构
芯片采用创新的分布式架构设计,每个器件包含:
  • 16路精密恒流源(集成SRAM存储亮度数据)
  • 自适应裕量电压控制电路
  • 两线制串行接口(CLK_I/SIN)
  • 诊断报告接口(UART/INT或SOUT/CLK_O)
2.2 关键接口说明
  • 菊花链接口‌:CLK_I(时钟输入)、SIN(数据输入)、SOUT(数据输出)、CLK_O(时钟输出)
  • 电源管理‌:3V至5.5V宽电压供电,待机电流≤200μA
  • FB引脚‌:仅需连接级联链中最后一个器件至DC/DC反馈网络
三、典型应用方案
3.1 电视背光系统设计
  • 支持多达16,384个局部调光区
  • 自适应头电压控制可提升系统效率≥15%
  • 可编程黑帧插入消除运动模糊
3.2 笔记本/平板显示方案
  • 0.5mm间距WQFN封装节省空间
  • 集成4相移方案降低EMI干扰
  • 3.5mA低工作电流延长电池寿命
3.3 多屏拼接显示系统
  • 菊花链拓扑简化布线
  • 器件间同步误差<1μs
  • 支持可变刷新率(48-144Hz)
四、设计要点与布局指南
4.1 电源设计建议
  • 每个VCC引脚配置0.1μF去耦电容
  • FB走线应远离高频信号路径
  • 建议使用低ESR陶瓷电容(≥10μF)
4.2 PCB布局规范
  • 采用85Ω差分走线设计CLK/SIG信号
  • 散热焊盘需配置多个热过孔(建议≥4个)
  • 避免在OUT引脚下方走敏感信号线
4.3 热管理方案
  • 器件热阻参数:
    • 结到环境:17.4°C/W(WQFN)
    • 结到板:6.1°C/W
  • 持续60mA输出时建议环境温度≤70°C
五、诊断与故障处理
5.1 错误检测功能
  • LED开路检测(LOD) ‌:识别单个LED故障
  • LED短路检测(LSD) ‌:检测输出短路事件
  • 过热关机(TSD) ‌:结温>150°C自动保护
5.2 调试接口配置
提供两种诊断报告选项:
  1. UART/INT模式‌:通过UART接口和INT引脚报告状态
  2. SOUT/CLK_O模式‌:两线输出诊断数据(可编程寄存器选择)
六、封装与订购信息
6.1 封装选项
  • DSBGA-24‌:1.58mm×2.43mm(0.4mm球距)
  • WQFN-24‌:4mm×4mm(0.5mm引脚距)
6.2 型号选择指南
需求场景推荐型号关键优势
中小尺寸LCDTLC69601成本优化
高亮度需求TLC6961160mA驱动
高电压串联TLC6965150V耐压
高性能方案TLC6966160mA+50V
  • 驱动器
  • 串行接口
  • 恒定电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TLC5940的16通道PWM LED驱动器的基本知识
    电子发烧友网站提供《TLC5940的16通道PWM LED驱动器的基本知识.zip》资料免费下载
    发表于 10-19 11:21 9次下载
    <b class='flag-5'>TLC</b>5940的<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>通道</b>PWM <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>器的基本知识
    16通道局部调光背光LED驱动TLC696x1数据表
    电子发烧友网站提供《16通道局部调光背光LED驱动TL
    发表于 03-22 16:45 6次下载
    <b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>通道</b>、 <b class='flag-5'>局部</b><b class='flag-5'>调光</b>背光<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>TLC696x1</b>数据表
    16通道、 2/4/8时分多路复用局部调光背光LED驱动TLC696x2/4/8数据表
    电子发烧友网站提供《16通道、 2/4/8时分多路复用局部调光背光LED驱动
    发表于 03-25 09:08 0次下载
    <b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>通道</b>、 2/4/8时分多路复用<b class='flag-5'>局部</b><b class='flag-5'>调光</b>背光<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>TLC696x</b>2/4/8数据表
    16通道、车用局部调光背光 LED驱动TLC696x1-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《16通道、车用局部调光背光 LED驱动
    发表于 03-26 09:21 0次下载
    <b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>通道</b>、车用<b class='flag-5'>局部</b><b class='flag-5'>调光</b>背光 <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>TLC696x1-Q1</b>数据表
    16通道、 2/4/8时分多路复用车用局部调光背光LED驱动TLC696x2/4/8-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《16通道、 2/4/8时分多路复用车用局部调光背光LED驱动
    发表于 03-26 10:12 0次下载
    <b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>通道</b>、 2/4/8时分多路复用车用<b class='flag-5'>局部</b><b class='flag-5'>调光</b>背光<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>TLC696x</b>2/4/8-Q<b class='flag-5'>1</b>数据表
    TLC696x1-Q1系列汽车级局部调光背光LED驱动技术文档摘要
    TLC696x1-Q1 是一款 16 通道恒流灌电流驱动器。每个器件集成了 16 个带有 SRAM 的恒流灌电流,用于亮度存储。该器件通过菊
    的头像 发表于 08-21 13:59 1010次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC696x1-Q1</b><b class='flag-5'>系列</b>汽车级<b class='flag-5'>局部</b><b class='flag-5'>调光</b>背光<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>技术</b>文档摘要
    TLC69668 LED驱动芯片技术文档总结
    TLC696x2/4/8器件是与TLC696x0兼容的LCD局部调光背光驱动系列
    的头像 发表于 08-21 14:43 1475次阅读
    <b class='flag-5'>TLC</b>69668 <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b>文档总结
    TLC696x2/4/8系列16通道智能LED背光驱动芯片技术解析
    Texas Instruments TLC696x2/4/8TLC696x2/4/8-Q1背光驱动器是与TLC696x0/
    的头像 发表于 08-21 14:54 1806次阅读
    <b class='flag-5'>TLC696x</b>2/4/8<b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>通道</b>智能<b class='flag-5'>LED</b>背光<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>
    TLC5924 16通道LED驱动技术文档总结
    TLC5924是一个16通道恒流灌电流驱动器。每个通道都有一个开/关状态和一个 128 级可调恒流灌电流(点校正)。点校正可调整
    的头像 发表于 09-05 10:46 1236次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>5924 <b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>技术</b>文档总结
    探索MAX25580:38通道局部调光LED驱动器的卓越性能
    探索MAX25580:38通道局部调光LED驱动器的卓越性能 在电子工程师的日常工作中,寻找高性能、高灵活性的
    的头像 发表于 01-30 15:55 372次阅读
    深入解析MAX25582:38通道局部调光LED驱动
    深入解析MAX25582:38 通道局部调光 LED 驱动器 在当今的电子设计领域,
    的头像 发表于 01-30 15:55 329次阅读
    探索MAX25588:38通道局部调光LED驱动器的卓越性能
    探索MAX25588:38通道局部调光LED驱动器的卓越性能 在当今的电子设备领域,LED照明的
    的头像 发表于 01-30 15:55 526次阅读
    汽车级TLC696x2/4/8-Q1系列LED驱动芯片解析
    的性能要求也日益提高。德州仪器(TI)推出的 TLC696x2/4/8-Q1 系列 16 通道、2/4/8 时分复用汽车
    的头像 发表于 02-27 09:25 771次阅读
    德州仪器TLC696x1-Q1:汽车级16通道局部调光背光LED驱动器的卓越之选
    的头像 发表于 02-27 09:25 326次阅读
    深入剖析TLC5960:八通道LED驱动芯片的卓越性能与应用
    深入剖析TLC5960:八通道LED驱动芯片的卓越性能与应用 在电子工程领域,LED
    的头像 发表于 02-27 13:55 291次阅读
